查看: 1958|回复: 13
如何在原理图选中BGA器件PIN脚后在PCB中高亮
发表于 2020-7-14 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在原理图 选中BGA器件PIN脚 后在PCB中高亮,(16.6版本,选择阻容器件管脚,在PCB中可以高亮,在原理图选择BGA器件管脚,PCB怎么都没反应,在PCB选中BGA焊盘高亮后能关联到原理图); O/ K1 Q+ D3 u% I' B) r8 h; ~
  I, I6 a- J/ q; y4 k% f
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-14 17:15 | 只看该作者
    那你肯定是管教没有选对,只要同步上,相互点都会高亮的
    都是才导的原理图,其他的可以选中后高亮,就是BGA的单独管脚高亮不了,新手所以不知道问题到底出在哪里  详情 回复 发表于 2020-7-15 17:47
    2022-12-26 15:46
    发表于 2020-7-14 17:18 | 只看该作者
    必须要同步上
    已经同步上了 不同步上别的也是没反应,BGA管脚名也都对的上,就是高亮不起来  详情 回复 发表于 2020-7-15 17:48
     楼主| 发表于 2020-7-15 17:47 | 只看该作者
    你可爱的老爷 发表于 2020-7-14 17:15
    ) I: r) q; q8 _* p4 T那你肯定是管教没有选对,只要同步上,相互点都会高亮的
    $ a# C+ o- o! Q" \$ [9 l! l# a& g/ Q4 |5 ^
    都是才导的原理图,其他的可以选中后高亮,就是BGA的单独管脚高亮不了,新手所以不知道问题到底出在哪里6 x/ c' E" E4 J. Y+ Z
     楼主| 发表于 2020-7-15 17:48 | 只看该作者
    tutututut 发表于 2020-7-14 17:18
    7 }9 x; m: c( \4 ?: U" V: @5 p必须要同步上
    0 ?( v+ ^7 u3 u( j5 v/ X已经同步上了 不同步上别的也是没反应,BGA管脚名也都对的上,就是高亮不起来
    . s  s8 k4 ^# i- o
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-15 17:51 | 只看该作者
    选中BGA芯片能同步上不?要是能那就不清楚了
    可以同步上,在原理图中点BGA管脚上的线 也可以在PCB中高亮网络,点击阻容器件管脚 都可以在PCB中高亮选中,唯独点击BGA PIN管脚 不可以,是不是allegro没这个功能?  详情 回复 发表于 2020-7-16 10:08
     楼主| 发表于 2020-7-16 10:08 | 只看该作者
    你可爱的老爷 发表于 2020-7-15 17:51; W8 A0 E& L$ ?
    , q' b9 r2 D# j$ i9 Z可以同步上,在原理图中点BGA管脚上的线 也可以在PCB中高亮网络,点击阻容器件管脚 都可以在PCB中高亮选中,唯独点击BGA PIN管脚 不可以,是不是allegro没这个功能?
    6 S; V1 J5 Z1 V% M
    我可以唷,試著在原里圖裡按右鍵,在選單中選selection Filter ,選擇只挑選pin看看。  详情 回复 发表于 2020-7-17 16:45
    2025-7-3 15:52
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-17 16:45 | 只看该作者
    jingmuliu 发表于 2020-7-16 10:08/ O! |$ I2 x4 m
    可以同步上,在原理图中点BGA管脚上的线 也可以在PCB中高亮网络,点击阻容器件管脚 都可以在PCB中高亮选 ...
    $ G5 i  C9 u( Q8 a我可以唷,試著在原里圖裡按右鍵,在選單中選selection Filter ,選擇只挑選pin看看。# v3 x5 i4 y' v; g
    0 \1 X+ N8 x0 J
    我有这样试过 ,没作用,能不能截个图上来看看,是什么样的 见识下,  详情 回复 发表于 2020-7-18 13:56
     楼主| 发表于 2020-7-18 13:56 | 只看该作者
    hclin20 发表于 2020-7-17 16:45& e' z+ |" V& H+ y" h! t
    / a% i6 n. A- q7 q6 q我有这样试过 ,没作用,能不能截个图上来看看,是什么样的 见识下,
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-19 18:14 | 只看该作者
    在pcb中选择Find 只选Pin,然后再到原理图中点需要高亮的PIN试一试。
    都试了 还是不行 不知道问题出在哪里  详情 回复 发表于 2020-7-21 11:37
     楼主| 发表于 2020-7-21 11:37 | 只看该作者
    huishowhui 发表于 2020-7-19 18:14+ U! N) l/ K2 r9 J9 F$ e8 s
    , B( f5 N% c& p" D5 M9 v- v
    都试了 还是不行  不知道问题出在哪里
      i3 _& |6 h3 l# c+ L9 l9 G( O
    郁闷
    2021-6-17 15:50
    发表于 2020-7-21 14:56 | 只看该作者
    你在原理图中的“Selectlion Filter”中只选“Pins”试试看?
    13#
    发表于 2020-9-9 14:07 | 只看该作者
    我也是这样,好像是某次升级hotfix就这样了,bga有的pin可以在pcb中点亮,有的pin不能在pcb中点亮
    * j) u4 M  M' f- I+ b# Q现在升级到115还是这样
    14#
     楼主| 发表于 2021-7-2 11:33 | 只看该作者
    沉贴啦  自己顶起来,还没解决  纠结中    互连的问题
    GMT+8, 2025-11-3 00:35 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
