低电容值TVS阵列SLVU2.8.TCT SLVU2.8-4TB SLVU2.8-8.TB,可以保护千兆以太网设备。
4 |5 M( D6 s5 j! d4 }' @. I f+ b8 `可以使其达到IEC61000-4-2和IEC6100-4-4,和IEC61000-4-5的要求。目前推出的产品型号SLVU2.8(SOT-23)、SLVU2.8-4(SOP-8)分别为单路,和四路保护。典型应用包括如:在10/100M以太网RJ45数据线,视频信号线等ESD保护。 ) ~6 R% |, |: L
SLVU2.8-8系列旨在保护低压CMOS设备免受静电放电和雷击感应电压瞬变的影响。 每个低压瞬态抑制二极管都有一个与之串联的补偿二极管,可为受保护的线路提供低负载电容。 根据IEC61000-4-2标准,该稳定结构可以在±30kV(接触放电)条件下安全地吸收反复性ESD冲击,并可在极低的箝位电压下安全地耗散高达30A(IEC61000-4-5,tP=8/20μs)的波形浪涌电流。. \0 c* S; y: U& ^
功能与特色:- V, d, N( z% F' y# L( D" E$ P. @
超强浪涌保护,峰值脉冲功率:750W' b3 E: S2 \% x( G& y5 b
每条线路的(标准)电容低至2.6pF
% { j& S* o+ |! c增强的ESD保护能力:ESD、IEC 61000-4-2、±30kV(接触放电)# J: y( \7 a. [: E
动态电阻(RDYN)低至0.3Ω(标准)3 P) N: T! O( y6 W4 k
/ f' A3 g, x h Q, m应用:& F4 _ W5 b) @
10/100/1000以太网设备
* k% |% u" X' |/ l+ S7 c: @. h局域网/广域网设备* N5 x+ S( d: r5 p( ~" j7 Y
开关系统5 Z8 ]3 T ^7 o; F
台式电脑、服务器和笔记本电脑
3 r2 l0 i9 t/ W+ m; P) v; B2 b模拟输入
( G5 V, R4 Q: N3 O3 c9 _9 E基站
: i( n; }+ n* B" t2 o' b
% z0 I* |' A# K常州鼎先电子有限公司
6 s" ^* i5 o0 G# C+ j4 J) A. s- ?13775299578邢思前' v# n) }' J( F. U7 {& a1 A
专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
4 p% m% E- t$ }9 B7 J: v6 ^5 e8 W" }4 `1 h6 J) N% r) |
