查看: 4817|回复: 10
使用别人做的封装仅仅拷贝dra文件不行啊。。。
发表于 2010-9-3 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是cadence SPB 16.2,个别元器件的封装同事先前有做过,所以我直接拷过来用了,但是导入网表后出现几个warning,我看了下好像是说找不到封装上的pad,难道说仅仅只拷dra文件是不够的啊。。。
) ^) ]1 H0 @$ D
9 d6 Q: U! f5 @- L8 Z' u# `1 w) {8 T& b7 ?# [0 m2 U
6 U0 ]7 N4 f; m, V* W! A8 [#1   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.9 _3 T5 C6 t" |9 G3 S6 t
  z7 b3 a# i* V2 z  K9 R/ zWARNING(SPMHNI-337): Unable to load symbol 'JTAG_20' for device 'HEADER 10X2_0_JTAG_20_JTAG': WARNING(SPMHUT-127): Could not find padstack DRL_CIR_0P9_1P5_MM.
发表于 2010-9-3 17:23 | 只看该作者
CADENC就是这样的,要作一个元件就得从PAD作起,有了PAD才能作元件,这点不同于其它的EDA软件,那些EDA软件的PAD是内定好的,只要修改尺寸就可以了,但能供选择的PAD外形就少了很多,正是由于要先作PAD,所以才可以用FLASH等作一些特殊的PAD,这是很多的EDA软件所作不到的。有利就有弊,可能正是由于这种原因,很多人觉得CADENCE作元件很麻烦,所有就有了针对CADENCE作元件的其它软件,这正是由于CADENCE对用户开放的东西太多,很多其它EDA软件默认的东西都开放了,让用户按自己的要求去作,所以一下可能接受不了。我的感觉是CADECE作元件开始时觉得很麻烦,但掌握方法了后就会发现比其它EDA软件不知要爽多少。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
liu19850810 + 2
发表于 2010-9-3 17:29 | 只看该作者
所以只拷贝DRA是不行的,还得把相应在PAD拷贝过来才行的。
    2021-11-3 15:21
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2010-9-3 17:31 | 只看该作者
    还要相应的PSM文件,PAD也需要。
    发表于 2010-9-3 19:07 | 只看该作者
    学习了
     楼主| 发表于 2010-9-3 21:51 | 只看该作者
    恩。。。发现了,谢谢,做pad和flash中
     楼主| 发表于 2010-9-3 22:21 | 只看该作者
    再提醒下。。。就算dra、pad、flash、 symbol都copy过来了还是得打开重新保存下,生成一些文件后才能使用那个dra文件
    发表于 2010-9-3 23:11 | 只看该作者
    dra文件Allegro是不调用的
    - w  f7 ^4 `1 j. e他只是让我们查看、编辑用的
    发表于 2010-9-6 08:19 | 只看该作者
    .psm   .pad    .dra  就可以了的' k3 s" L; Z8 {  r; e- ?
    我经常这样拷贝
    发表于 2010-9-9 20:05 | 只看该作者
    顶7#
    发表于 2010-9-10 11:03 | 只看该作者
    .dra .pad就可以了
    " s! m, q2 v) X% q  |. K.psm可以通过dra生成
    GMT+8, 2025-10-25 18:21 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
