查看: 6618|回复: 24
dc-dc开关电源如何走线呢?
发表于 2010-9-2 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问dc-dc开关电源如何走线呢,以前我随便走,也没什么问题+ j- G" X( S' f  ~# m. }
现在新公司要求输入地和输出地需要单点接地,还有把芯片下面挖空。
; ?3 w9 Z/ a/ o  p- o2 N: w
: e8 n5 e2 c+ V1 v% P6 x不知道有没有什么科学道理,不知各位是怎么处理的
推荐
 楼主| 发表于 2010-9-9 08:15 | 只看该作者
为了减小地线电感,在高频电路和数字电路中经常使用多点接地。在多点接地系统中,每个电路就近接到低阻抗的地线面上,如机箱。电路的接地线要尽量短,以减小电感。在频率很高的系统中,通常接地线要控制在几毫米的范围内。多点接地示意图如下图所示.* [, M' e4 O5 G
) f3 i6 k. q" q+ p" i  h, H
    如前所述,多点接地时容易产生公共阻抗耦合问题。在低频的场合,通过单点接地可以解决这个问题。但在高频时,只能通过减小地线阻抗(减小公共阻抗)来解决。由于趋肤效应,电流仅在导体表面流动,因此增加导体的厚度并不能减小导体的电阻。在导体表面镀银能够降低导体的电阻。
" ]$ z8 X# T1 \6 U5 C, `5 w) ]1 J5 d& O$ u6 b
    通常1MHz以下时,可以用单点接地;10MHz以上时,可以用多点接地,在1MHz和10MHz之间时,可如果最长的接地线不超过波长的1/20,可以用单点接地,否则用多点接地。
推荐
发表于 2013-12-21 12:50 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-12-16 12:04# S; A9 M; w. F! a0 b
个人见解,开关电源最最主要的:
! Q, I' O2 \( {6 I. f3 e# I7 W; `1,开关点(电压会一直突变)一定要注意走线尽量短切粗。
( _" |0 [8 A) c3 Z! f2,地线处理, ...
7 e: u) `9 d. H- M3 c" F
您好,关于第3点,芯片我觉得是被干扰器件,开关电源中,大的干扰源,跟V,I变化量有关,往往整流管,功率磁元件,开关管是干扰源,场和路上干扰都很大。芯片最好当被干扰源处理,尽量远离这些器件。小弟浅见,欢迎拍砖。
推荐
发表于 2014-1-16 13:29 | 只看该作者
knights 发表于 2013-11-11 14:56
. O% `+ X! N$ \9 n掏空是什么意思,里面不允许走线吗?
1 t3 w( I. \  v7 H
不知道是不是我说的情况哦,我们这边有的芯片下面就是掏空的,调试的时候往洞里灌锡接地
发表于 2010-9-5 22:25 | 只看该作者
期待高手!!!
    慵懒
    2024-12-9 15:04
  • 签到天数: 384 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2010-9-6 17:34 | 只看该作者
    你新公司的要求是有道理的,开关电源分为功率地与信号地,要求分开是要求功率地与信号地分开,以免功率地上的电压波动影响到反馈和补偿回路,另外下面挖空是为是减少开关电源的干扰。你说以前没问题?可能没有表现出来吧,估计你们也没有好好测电源纹波与响应。其实DC/DC还是比较麻烦的,想要做好 也不是那容易,呵呵。
    发表于 2010-9-8 12:09 | 只看该作者
    单点接地是为了更好的滤波,因为DCDC输入和输出都会产生开关噪声,非单点接地会使噪声偶合到信号地上去,单点接地可以避免。另外,注意回流,如果回流路径大,容易产生辐射。EMI指标无法通过。
    发表于 2011-1-4 12:55 | 只看该作者
    学习了!都讲的很好!
    发表于 2011-1-10 21:10 | 只看该作者
    学习了,最近在弄单点接地,很头痛啊
    发表于 2012-11-26 10:40 | 只看该作者
    学习了{:soso_e121:}
    发表于 2012-11-27 22:25 | 只看该作者
    开关电源的PCBLayout好像很有讲究,看过别人设计的电源,EMI,隔离好多考虑
    2024-5-2 15:45
    发表于 2012-12-11 08:14 | 只看该作者
    楼上有几位都是高手呀!!学习了!!!
    发表于 2012-12-16 10:41 | 只看该作者
    有同感
    发表于 2012-12-16 12:04 | 只看该作者
    个人见解,开关电源最最主要的:( s! C- b6 I: n; g0 ?
    5 H5 e' t3 o" V2,地线处理,整个系统尽量要直接用铜皮直接连接在一起,而不是过孔连接。然后输入输出单点接地。避免DCDC地外部造成太大干扰1 V: d$ ^; Z3 }. A
    3,DCDC电感和芯片都是很大的干扰源,尽量做掏空处理。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    skatecom + 5 不错!
    13#
    发表于 2013-3-23 10:17 | 只看该作者
    学习了,就是不知道为啥要掏空,不掏空然后覆网格铜,不介入电路会怎么样呢
    14#
    发表于 2013-11-11 14:56 | 只看该作者
    掏空是什么意思,里面不允许走线吗?
    GMT+8, 2025-11-3 01:32 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
