查看: 4390|回复: 6
有board station的高手么,帮我看一下这个文件格式
发表于 2010-9-2 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个项目的PCB,像是board station的pcb文件夹,目录树如下,我对这个软件和expedition都不太懂,有几个问题请教一下知道的的高手:
% |: L) l1 Z; \1 这是release的专供看的pcb文件格式吗?& M3 T/ n6 D4 }
2 我用了mentor的pcbbrowser是可以打开的,确定了是有PCB数据,但是用RE或layout都不行,如何打开啊?或者如何转换为正常的board station的文件夹形式?
! U. }4 H/ s. }+ y; z4 }- e3 帮我看一下,里面有原理图吗?
" u7 c5 p8 @# n6 N4 或者不是board station的,是expedition的文件格式?6 i$ n4 O! l4 }
# M0 K! o. c- G1 V+ m; ^# B& A
C:\s818_pcbbrowser_20100820/ e# w7 f9 R* o8 c5 k
│  components.bak6 \, f8 z% @7 a9 N' }0 n$ T
│  JobPrefs.hkp1 Q2 S# W: Q$ u+ ]' Q: Q1 [
│  Jumpers.hkp.bak: p6 z. t* h1 L" V  B* o* {0 _% R
│  min_netclass.ample  D/ Z( s! s- V9 b
│  NetClass.hkp
, G& @  f; E8 B) u/ a& w│  NetProps.hkp
; l1 K; f0 I: c8 ?8 R│  restore_netclass.ample& S& {( B2 W/ h
│  RuleAreas.hkp
9 s- j# A# y1 o2 p. r│  testpoints.bak0 J; F; f7 p: M& c
│  tracesfile.bak% ^6 l" i* F8 T2 L- y) i  P# C" S
│  update_netclass.ample.bak
2 q: V+ s) @& Z4 F9 n! m│  utility.ample
3 Q0 Z, Q3 k# V- ^- i│  xref.caf# M! p, Y! O4 v' G) }
│  s818_v10.pcb
( H4 @& F  [3 p$ Z1 H│  s818_v10.prj" Q  T8 K( V+ R, |
│  tree.txt- R# F1 ?2 z! A
8 n  C% e& G( \* u1 u5 r. B5 G5 k/ s) }├─Config
/ r" u3 @! _  H3 o# Q' z│      Graphics Settings.bak4 m0 i) o+ A9 }% @  B4 g+ M
│      Graphics Settings.hkp. K& g+ [# Q6 @6 K
│      PlanesProcDlg.dat$ ]  [6 w+ w( P1 ^0 p
│      UserPrefsDB.bak
; c/ k4 }* j( V5 y' F│      UserPrefsDB.upf7 \% n# C' @0 H2 ~
│      " }7 T% H" _; s% p1 y! t
├─Layout1 F' ~1 [0 y7 R4 E" @
│      CellDB.cel
6 `. |. s; u! x. G) x│      CompTypeDB.ctp& p+ c/ r/ H& o. D& c9 ]5 o$ o
│      Design.llm& w6 K2 u& |3 Z4 m4 Q8 X1 M
│      fissmo.fsc2 g1 S* @) O5 f- M9 Q* v% L
│      JobPrefsDB.jpf
, U# s) I+ b( T6 s│      LayoutDB.lyt
$ L4 }- n9 y  M5 x7 c│      NetClassDB.ncl
6 z5 A3 O0 s. \; ]; v6 x6 Q, W. L│      NetPropsDB.npr
2 r, S& n. Z7 S7 W! T6 G; x' [( Q│      padstackDB.psk
' a- X% z2 D' U9 e3 e0 d$ e│      PartsDB.pdb
8 P+ r7 s8 j/ t% N5 ]' j9 p8 }  B│      : B4 J) Z& z; o1 ~  B0 M7 r# \
├─LogFiles4 w2 [! E' _4 {5 r- y  E( [
│      BrdStnUpdate.log: L& o& E4 p1 S+ |+ k
│      HazardHideDataLog.txt; Q; ^$ m0 w$ x  c3 o2 O
│      LogicDBSave.log
, n2 g4 u5 K& K, d│      PCBAutoSave.txt$ u, [' Y# D7 x2 E( |
│      PCBLogFile.txt2 g+ u# r9 K/ O
│      PCBVersion.txt
: ^+ F4 ^) ^. j9 S$ N3 A  |' l. D│
4 I0 @/ M; ]/ ~" L& M! v, Q* H├─Logic
2 |. \! Q9 O9 t+ J7 O├─Output- ~1 M9 D/ {* A2 k  e: P1 C
├─SI
- i2 _0 j+ r/ V* F1 x6 W  e│  ├─Cbx
( ]* O$ G* ~- p+ {5 t│  ├─Wdf_Tsim% J# V* a2 S- N/ z7 }
│  └─Wdf_User7 I  a5 s5 i& ~5 h% Y6 k' J/ W
└─Work
6 g; i6 \- O6 G9 B, i& i! m5 D$ @    │  JobPrefsDB.bak2 F4 ?! U; l6 y) O
    │  PCBIndicators.caf
5 q; j9 C" ~4 {. Y, D+ l    │  ! U, t- F; [: e3 ?7 b  O
    └─BackupDatabase4 ^, h3 y; x* B. ~& F4 b- n
            CellDB.cel
5 d0 L; I' \) s            CompTypeDB.ctp
2 ~5 T) r5 P5 A- T  w            Design.llm
) q4 |! i9 v# v6 a0 Y1 }$ M            fissmo.fsc$ R$ A' X8 V( I  S- |1 n
            JobPrefsDB.jpf
' d9 E. W) b; a7 p7 r            LayoutDB.lyt
8 M# X5 j7 S% @. \5 ~. a            NetClassDB.ncl- H6 s' c7 R: h4 S  j  g
            NetPropsDB.npr
; ^  ?# C. r# h" T+ k+ c4 o            PadstackDB.psk9 J9 C% N/ |7 M; v$ Z
            PartsDB.pdb
发表于 2010-9-21 09:38 | 只看该作者
感觉不像board station的数据!原理图应该在schematic目录下!
ray 该用户已被删除
发表于 2010-9-21 10:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-27 13:24 | 只看该作者
同意三楼的说法,这部分主要是用来作Review或Check用的,而pcb browser是免费的
发表于 2010-10-3 10:57 | 只看该作者
学习了
阶段任务ing
发表于 2012-10-9 17:40 | 只看该作者
我也碰到了一个这样相同的文件,确实是只能够看,不能改的,BoardStation RE
发表于 2012-10-11 09:34 | 只看该作者
环境变量里设置MGC_ALLOW_EXPPCB_ON_RE_DB=1即可用Expedition工具打开RE数据(和版本也有关),但是注意,这个文件夹里面是没有网表信息的,所以不能进行前标和反标的。
GMT+8, 2025-7-21 03:02 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
