查看: 2700|回复: 17
铜皮有窟窿,大家赶紧来看下咯
发表于 2010-9-2 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看铺铜的效果,有很多的窟窿
& S. c, w: Q( _# n2 |( a
( c0 O# I3 Z+ b% B& P: e
5 D% ?3 s& q: v- L0 o$ @
$ T6 y, J6 ~% ]8 v1 a7 K4 O4 Z: T# w" j& l6 R
铺铜设置如下:
) \- A/ `& K- |# O  e: x; U' K % M1 A# U( A3 ^2 _
$ q9 w9 s3 g0 J1 O  p$ u* ]
请各位高手看下是怎么回事?
发表于 2010-9-2 17:29 | 只看该作者
第二张图中的凡是有xxmil的地方,就改改参数试试嘛。
; e! o3 `4 v$ q% R. f说不定试两下就ok了。配列组合+排除法 能解决软件中大部分问题。
 楼主| 发表于 2010-9-7 08:50 | 只看该作者
回复 2# 苏鲁锭 3 H4 C. p0 J6 _
% Z/ E0 x- ]5 N& ~5 c) X2 b
. Z$ ^; e1 i5 ]; f; f% I4 j    看下1mil铺出来的效果,一样会有,线宽怎么小还是会有的
; i. t3 H( M5 ~: ^4 q1 f0 q ( U! F3 y. z9 A
呵呵,如果是那么简单的话我就不会上论坛了
5 A0 v+ s. [+ }# Y  f9 [还好,就仅仅只是这一个地方有窟窿,用fill填上或者用solid铺上就可以了,我想找的是怎样用hatched格式铺出没有铜窟窿的方法!
发表于 2010-9-7 09:29 | 只看该作者
用solid那?
 楼主| 发表于 2010-9-7 10:13 | 只看该作者
回复 4# zyunfei
, [" u. q3 N' b" Z9 A1 G# u' o0 j' t! `% v2 J5 d9 |) F- y7 z& G7 ^: A- d
8 c' P9 e# E& _* _% v. x9 u
用solid就不会有窟窿了,但是solid的缺点就是:铺QFP等封装的时候,如果有两个网络是相同的话就会连在一起了,例如
. M0 F6 ^6 ]9 i    ; g; r6 C4 C% `4 A+ ]6 `/ \
zyunfei 有办法解决这个问题没啊?
发表于 2010-9-7 10:17 | 只看该作者
窟窿就窟窿吧,这是个老BUG了,从99开始就有
发表于 2010-9-7 12:19 | 只看该作者
用45°覆铜试试
发表于 2010-9-7 13:39 | 只看该作者
回复 3# cherry+terry $ ^0 r9 u/ H0 a$ w7 a+ L
* z" d* E8 u$ R9 }$ Y6 o8 `
. o  i- V& y: @- a( ?' G+ q    grid size可以设置为0mil吧,你设成1mil,就是留有1mil的缝隙吧?
发表于 2010-9-7 13:40 | 只看该作者
回复 5# cherry+terry 6 z1 m- B4 }& C7 P
) W5 u& s3 Z# `& ?0 J5 Y( V3 J; s5 w+ P5 q+ A
    用keepout加以控制
发表于 2010-9-7 13:50 | 只看该作者
我铺了一下,没试出窟窿来,留两个方法
* l, }9 ?7 B' A8 u% }% e( [1,换台机器试试,看看是否是显卡问题& m& H- }+ J, N' V: Z7 {5 r
2,把看着有窟窿的铺铜输出gerber,用cam350看一下,没有窟窿则没问题。
发表于 2010-9-7 17:03 | 只看该作者
回复  zyunfei / n# q7 M& K) A1 |) L
  @! G( C3 ]7 R4 \
9 N1 c$ H" U) M$ }用solid就不会有窟窿了,但是solid的缺点就是:铺QFP等封装的时候,如果有两个网络是 ...8 E2 z' t. q* Z2 L8 v
cherry+terry 发表于 2010-9-7 10:13
, Y0 o; e$ m) I. c8 r
4 Q+ q! F" m) \
# ?: ?, ]8 o5 b& A' s# ~" Z    这是因为你敷铜设置时 在net option中选择了 “pour over all same net object”的原因,你试下其他两个选项
 楼主| 发表于 2010-9-7 17:19 | 只看该作者
回复 10# 苏鲁锭
) i5 G2 \$ L8 E: \
4 S+ G7 T4 J- ?( w4 x8 x并不是换台机器就可以的,在其他机器上面都这样。但是其他的PCB不会出现这个问题!
13#
 楼主| 发表于 2010-9-7 17:20 | 只看该作者
回复 7# wulin
0 q( g2 y; O2 }* Y. B) ~$ U" _6 I, ]7 c# u
4 N2 f2 _4 ~) u& o& z/ ~: O6 u% E    45度铺出来的是菱形窟窿!
14#
 楼主| 发表于 2010-9-7 19:15 | 只看该作者
回复 7# wulin + D! s0 {+ d3 J3 X
- U8 C0 F# X9 |( ^7 ?- D& }3 B2 e8 j1 E' D! i
    45度铺出来的铜是菱形的!
15#
发表于 2010-9-8 15:31 | 只看该作者
本帖最后由 zyunfei 于 2010-9-8 15:33 编辑 * ~2 i5 k( j6 m/ _9 o8 d# n
. d( _' }6 }8 [# r回复 5# cherry+terry 0 g! A3 G& C+ f, @! m" C( h" G
1 Y$ H  @: g$ u. Y9 p- n7 i% f9 K. B" a7 v3 \3 r
   你相同的网络他肯定是会连接了啊!你可以用keepout处理 或是11楼那样不叫他覆盖同名net
GMT+8, 2025-6-28 10:34 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
