查看: 417|回复: 1
CAM350 V8.0.5 Edit菜单
发表于 2020-7-13 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350 V8.0.5 Edit菜单- q' s, j5 r; I: k3 R
1.undo:  撤消。也就是返回上一步(快捷键 U)。; x! f8 M' N7 y$ m' b% W1 ]5 r
2.redo:  恢复。如果你undo用错了,就可以用redo恢复(快捷键 Ctrl U)。* u  ~+ ?: ~& [* v1 A
3.Move:  移动。
1 s0 I" V" M/ I    选择MOVE命令后,再按A是全选,按I是反选,按W是框选(按W就是要用鼠标把整个元素都框上才能选中),按C的效果很特别(按C只要选中该元素的一小部分就能选上,)什么都不按的话就是单元素选择。
3 c; J" g' R9 n这里对操作界面进行具体介绍:: \. `7 ?# c) d+ R0 ?, Y% C, C
    左上角的“数字:数字”:就是栅格的间距,可自己设置比例(按V就可显示栅格,按S就是光标随删格移动)。  j$ s4 Q  b7 g# G+ t
“L数字”:设置角度,有0,45和90可以选择(快捷键 O)。2 D9 G2 z0 Q8 N9 [' {! u8 I
“Move To Layer”:移动到其它层。选择你要移动到的层,可以是一层,也可是多层。. @8 X4 i* b* l0 ~
    紧跟着的就是筛选元素的类型,有drw,flsh,drill,mill等(不同的命令有不同的类型可选择,有时还会有VIA等选项)。3 c% m8 x0 }) Q
“Filter”:筛选元素。
# I4 Z1 r/ k/ ?' @/ h4 `Ddoces:筛选D码。填上你所要D码的号数,两个以上用逗号隔开。
; i, O3 K) P  N; q0或空白 = 全选
9 \$ `+ S( l: q8 z& [4 W7 \( R#,#,……  包含* m# L$ j! p+ ~6 t0 P
#:#,……  范围
$ @! e5 C4 O6 W-#,-#:#,……  不包含- y, j+ b. C& F% j6 y4 u5 n# i0 B
Tool References:筛选钻孔。
, x$ f9 ~3 A& j& @' h: DPolygon Filter:多边形过滤。
7 H1 T: J. P! C9 f) t* m9 E; iText Filter:文字过滤。% _# \/ k$ a  Y) I
    “Prev”:功能跟按W的效果差不多,也是框选,但它有一个特性,就是可以记住上一次曾经选过的东东,请活用这功能!
/ ]+ c" I, h7 ~: C+ }; y3 H“SelectAll”:跟按A的全完一样,也就是全选啦。+ K) c% ]! N* J' \
    右下角那“数字:数字”就是X,Y的坐标系数(可更改),这是一个能令操作精度变得更高的命令,请多加运用。双击后出现一个小界面框,旁边的“Abs”是绝对坐标,“Rel”是相对坐标。“Abs”是指以origin为基准,“Rel”则是以你在主画面中最后一次鼠标左键操作为基准。# p: `( e7 n5 Y* b3 N9 T% k, d
坐标系数的右边显示的是单位MM或MILS,更改单位在“Settings”菜单里。9 M' A9 c3 a8 c6 Y" H, U# \8 |# l
+ J! O7 p6 J, _/ E1 Q* c8 s
4.Copy:  复制。Copies:这里填上你要复制的倍数,To Layers:选择你要复制到的层,可以是一层,也可是多层。
) T" ~' e6 j6 W) A- j5.Delete:删除。
* L* U# Q: S* v9 d6.Rotate:旋转。有几种角度可以选择,也可以自定义旋转角度。+ Y% z, w3 m" z: p
7.Mirror:镜像。Vertical是X轴镜像,再按一下就变成Horizontal是Y轴镜像。+ q; X4 Q/ B$ D' A3 c
  n% [/ o9 {: l% x3 K5 \
7 [$ z* P6 h" ^* V7 A6 M2 u4 d$ e
发表于 2020-7-13 11:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-1 19:22 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
