TA的每日心情 | 擦汗 2022-5-4 15:52 |
签到天数: 66 天 [LV.6]常住居民II
深圳市明佳达电子有限公司 急需采购 ESP32-D0WD-V3 / ESP32-D0WDQ6-V3 和 ESP32-WROOM-32E / ESP32-WROOM-32UE 双核Wi-Fi模组
8 o! y- G5 }* o9 f# p* b1 t3 S5 G; c2 Y' K# m z- S3 |# d
+ [1 B6 t, S9 u8 \& T4 f4 w0 O# G
采购要求:
) [# B4 B" T% V. u; t1.库存需有大量货源,也可接受货期% A, r2 {: o9 s
2.产品需保证原装正品,翻新散新等均不接受& I+ m$ L% m4 V) U0 j0 q4 r1 o
3.能提供原厂外包装标签的优先考虑9 }2 L. R0 s& I# ]
9 G' D; s; u. r3 z如能达到以上要求的商友,欢迎致电联系陈先生!
+ ~( U9 _2 }& Z
6 n& [7 {8 w4 T4 [& K
6 S6 p3 x" o$ X+ R3 v/ C- c产品参数:
0 `1 p+ `) Z. k0 {$ @一、ESP32-D0WD-V3 和 ESP32-D0WDQ6-V3 2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片 :
) k7 ], @0 K$ N- j* A8 TESP32-D0WDQ6-V3 是集成 2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电 (TSMC) 超低功耗的 40 纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种应用场景。
" o" `, g' N! q# {4 w1 e9 E8 F- D3 \4 c0 [ESP32-D0WDQ6-V3专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网 (IoT) 应用而设计。作为业内领先的低功耗芯片,ESP32 具有精细的时钟门控、省电模式和动态电压调整等特性。# ~0 O( V3 @4 j* q' B2 M: n5 f/ r
在低功耗 IoT 传感器 Hub 应用场景中,ESP32 只有在特定条件下才会被周期性地唤醒。低占空比可以极大降低 ESP32 芯片的能耗。射频功率放大器的输出功率也可调节,以实现通信距离、数据率和功耗之间的最佳平衡。! O( C9 n3 n/ ?# x6 s5 X
ESP32-D0WDQ6-V3 是业内领先的高度集成的 Wi-Fi+ 蓝牙解决方案,外部元器件只需大约 20 个。集成了天线开关、射频 Balun、功率放大器、低噪声放大器、滤波器以及电源管理模块,极大减少了印刷电路板 (PCB) 的面积。) P/ ^. I( K, j
采用 CMOS 工艺实现单芯片集成射频和基带,还集成了先进的自校准电路,实现了动态自动调整,可以消除外部电路的缺陷,更好地适应外部环境的变化。因此,ESP32 的批量生产可以不需要昂贵的专用 Wi-Fi 测试设备。
3 j2 z* S0 T' r/ Q* O产品参数: 6 u1 R, s" M" O4 O X0 J
协议 - WiFi - 802.11: WiFi 4 e# H* N6 @3 U# \) S
协议 - 蓝牙、BLE - 802.15.1: Bluetooth5 s8 s' s; {0 u, L1 k( C
% m' ?+ f1 Y: S: y! ]7 b
; b$ M$ l4 B( C6 W
二、ESP32-WROOM-32E 和 ESP32-WROOM-32UE 双核Wi-Fi/蓝牙模组:. |4 ]* X- H) o0 z1 Q
1、描述:9 T6 T- ]3 N: c+ j0 C! G7 Q
ESP32-WROOM-32E 和 ESP32-WROOM-32UE 是两款通用型 Wi-Fi+BT+BLE mcu 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。; X1 r2 G0 Z* b1 V& Y1 I
ESP32-WROOM-32E 采用 PCB 板载天线,ESP32-WROOM-32UE 采用 IPEX 天线。两款模组均配置了 4 MB SPI flash。
! t$ V3 ~# k4 @& R6 X9 dESP32-WROOM-32E 和 ESP32-WROOM-32UE 采用的芯片是 ESP32 系列的 ESP32-D0WD-V3 *。ESP32-D0WDV3芯片具有可扩展、自适应的特点。两个 CPU 核可以被单独控制。CPU 时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240MHz。用户可以关闭 CPU 的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、SD 卡接口、以太网接口、高速 SPI、UART、I2S和 I2C 等。+ Q3 ^7 ?- s1 b5 j
2、规格:
& y$ ]* y4 i6 w产品种类:WiFi模块 (802.11)
7 G6 ^8 _5 o' p. x+ F支持协议: 802.11 b/g/n ' @3 ?5 u8 V8 S+ b: N+ Z
频率: 2.4 GHz to 2.5 GHz
: w% }( m% S* [9 k, x0 v+ m! Q9 h数据速率: 150 Mb/s
; @1 o Q; f2 L' n接口类型: I2C, I2S, SPI, UART - u" J$ A8 f/ F: n$ r
输出功率: 20 dBm
, ?5 \- U* O$ R1 t1 h5 D: G% X工作电源电压: 3 V to 3.6 V
' v$ p2 i* k, v7 c3 ^2 h* \最小工作温度: - 40 C $ e3 }; J9 j# k! W) ]
最大工作温度: + 85 C : s7 H1 o2 u1 H3 ^. _2 K& h' D$ J
协议 - WiFi - 802.11: WiFi 7 ?. e$ M5 [) k! A" O, @! W- ?
天线连接器类型: PCB / IPEX
1 A3 V/ n: [, [* f3 z: q% |+ |工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V
! c0 ]' b1 U/ X! o' w建议工作温度范围:–40 ~ 85 °C
# c. t# Z6 v& W' n+ _7 F! d' u3、特征:
6 t3 l3 R7 d8 t, O% _+ j9 Z内置 ESP32-D0WD-V3 芯片,Xtensa® 双核 32 位LX6 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率+ n" I- z9 I% ]% v( z" x
48 KB ROM. b' ] ]" g2 Q- @- l3 x. t
520 KB SRAM
. c! C* S' Q- {$ K16 KB RTC SRAM
' u l) H V* c* ]# p802.11b/g/n* E( e0 O( o9 |) z
802.11n 数据速率高达 150 Mbps* o! g% t" g" D5 ^& f a* Y& h6 P
支持 A-MPDU 和 A-MSDU 聚合
4 G2 A2 @# L0 ^1 C" h; c; I: `支持 0.4 μs 保护间隔% S* J- F9 |" e. s0 ~% y/ b
工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz. M, N6 o5 B$ _" [
蓝牙 V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准
$ Z2 U2 l" j8 V1 R+ c- c- `Class-1、class-2 和 class-3 发射器: p' s7 |" D. s
AFH
5 w1 ~7 C* T( uCVSD 和 SBC& a5 x+ r7 H1 b- G7 s) t
40 MHz 晶振
3 P# Q3 ` S6 Q4 g% C4 MB SPI flash
1 \2 h5 Z3 I/ v, ?/ C4 \( d! ^/ Y. y% W" `# q+ |
4 j/ |# T9 ]& |深圳市明佳达电子大量回收手机IC,电子IC回收,主要IC芯片回收:手机闪存、蓝牙IC、功放IC、WIFI芯片,物联网IC芯片,物联网IC等手机芯片,本公司长期高价现金收购个人和工厂库存电子元件,我们以努力处事、以诚信待人,能迅速为客户消化库存、减少仓储、回笼资金。
) x$ n4 ]( G) P6 ]& l
6 C( n, C0 N: c$ U4 D- Y$ o; Q, Z+ D) T9 e! x7 k- [7 @
感谢您关注我们的求购信息,有意向出售此类产品的商友,欢迎来电联系我们,我们交易灵活方便,现金支付,可上门看货面谈。+ g( m0 x: @9 E/ x! @* `; |
Z& l) H) L# D* n( L* d |
