TA的每日心情 | 擦汗 2022-5-4 15:52 |
签到天数: 66 天 [LV.6]常住居民II
深圳市明佳达电子公司 供应原装 ESP32-WROVER-E 和 ESP32-WROVER-IE 双核Wi-Fi/蓝牙LE模组 质量上乘 价格实在 库存充足 欢迎选购1 C& M( P4 s7 S! G
; n" D. C' }4 H$ {5 [, |产品参数:1、描述:' {0 z. Z* d" o" C6 o& w, A
ESP32-WROVER-E 和 ESP32-WROVER-IE 是两款通用型 Wi-Fi+BT+BLE mcu 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。4 W- |( M4 P, `% K5 S9 h9 D" d
ESP32-WROVER-E 采用 PCB 板载天线,ESP32-WROVER-IE 采用 IPEX 天线。两款模组均配置了 4 MB SPI flash 和 8 MB SPI PSRAM。
: D* m! u0 b, |) H1 v( MESP32-WROVER-E 和 ESP32-WROVER-IE 采用的芯片是 ESP32 系列的 ESP32-D0WD-V3 *。ESP32-D0WD-V3 芯片具有可扩展、自适应的特点。两个 CPU 核可以被单独控制。CPU 时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240MHz。用户可以关闭 CPU 的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、SD 卡接口、以太网接口、高速 SPI、UART、I2S和 I2C 等。
4 M* v- O/ ]# m8 O1 u% {( e9 p0 D$ Y/ {0 Z Q! z
7 _/ }2 ~. K& t
2、规格:' b. t4 t7 S! s( B% ]
频率范围: 2412 ~ 2484 MHz
+ [3 X, O1 K7 S! @7 r F协议: 符合蓝牙 v4.2 BR/EDR 和 BLE 标准7 q2 y9 w- J8 F% w9 c# y2 z5 z
射频:具有–97 dBm 灵敏度的 NZIF 接收器Class-1, Class-2 和 Class-3 发射器AFH9 l" v: x H$ u6 \9 i
音频: CVSD 和 SBC 音频+ e9 Y7 T' e& c; p
模组接口: SD 卡、UART、SPI、SDIO、I2C、LED PWM、电机 PWM、I2S、IR、脉冲计数器、GPIO、电容式触摸传感器、ADC、DAC$ k5 |" |! S( I! S) Z! _
片上传感器: 霍尔传感器5 W! f8 n% n K# I) R
集成晶振: 40 MHz 晶振
3 r9 |$ H. ~! c! U) t) s% S- o集成 SPI flash: 4 MB1 c* ?: ]! q% {
集成 PSRAM: 8 MB3 Q6 ?' v8 R' a6 k# n( E
工作电压/供电电压: 3.0 V ~ 3.6 V
; `+ \: s% U9 ^+ l5 V+ H最小供电电流: 500 mA
3 x; n' ]4 z5 e建议工作温度范围: –40 °C ~ 85 °C; A+ T% V/ S* z/ p3 V+ I- Q% {7 x8 Z
封装尺寸: (18.00±0.15) mm × (31.40±0.15) mm × (3.30±0.15) mm5 k4 S3 h. r4 M, C }
; z+ p" v- c6 R) Q" j) k7 {' e# q9 l6 j1 Y% E
7 O7 Q2 |5 O$ i# Y, s% ~# |
, H. c' K, ]$ l* r% Q9 ?; [3 W以上型号均为深圳市明佳达电子有限公司长期现货供应产品,价格方面由于浮动不一,请以当天报价为准,有兴趣的商友,欢迎致电咨询!!!
) \( K% h, M% R2 n0 Y |
