CAM350 V8.0.5 File菜单
; A& D8 [7 [4 q1 t! V 1. new :新建(快捷键 Ctrl+N)。; I% C+ ?5 ^4 w. n0 U* S
2. open:打开(快捷键 Ctrl+O)。
* ~+ c$ `4 [+ b# c' N6 o$ \3. save:保存(快捷键 Ctrl+S)。
/ k# v: O N- _. [! K! z) ?2 b4. save as:另存为。* `% X" `+ e# {) r/ u8 |! h" K
5. merge:合并两PCB文件。可将两层排列方式基本一致的板做拼接,若掌握熟练可拼接文件用于菲林绘制。
/ H5 J- o \' f* P/ @4 s6. Import:导入文件。
( E- S b8 K5 y2 T3 b b# }" HAutoimport:自动导入文件。6 ?; J" O2 m+ w2 j5 h5 L; C$ f
系统自动为选择的文件做光圈表匹配,若有匹配不正确或无法匹配的则可做调整,选择其他光圈编译器或重新编辑编译器并做检查。+ }) R) [! K0 A0 R+ h9 r
Gerber data:导入Gerber文件。
( i" e2 E# _, `' G6 \ N0 F1 m 对于RS274-X文件自带D码即可将文件调入,而对于RS274-D文件则通过调整文件格式来调试到显示正确的图形。1 c+ {8 q& I) B- M
Drill data:导入钻孔数据。同样通过格式调整来调试图形正确性。
1 o/ b4 x9 T" L A) xMill data:导入铣边资料。# w: J3 d+ V" q# i1 S) q: K" B4 p. s
Dxf:一种文件格式,一般有客户提供此类文件作为说明。
4 [( b: r5 t9 V, y( K2 XAperture table:光圈表。8 _( n' F& l9 u& _. Z/ d7 _
当确定光绘文件调入正确,而光圈表不匹配的情况可使用该指令来调整光圈表使用的编译器。
5 V& \6 H9 L) J7. Export:导出文件。 j' ?3 f3 c% c7 B
Composites:复合层输出。3 j* @2 z& Y" _. r- U7 Z4 r2 C
Drill data:钻孔数据。( p* {) f% _5 ?# J- ]/ q
Mill data:铣边数据。1 j/ m* p6 ]0 H" O3 V
8. Print:文件打印。3 B7 b7 B1 w/ {
Setup printer:打印机设置。
7 U4 g- s! Z# d$ R; [8 zPrint display:打印预览。2 F; ]/ n3 D7 G
9. Setup:系统设置。5 N0 r; c% b, u; X: t: e! m) }, A, C
Preferences:参书选择。
" @+ s" m# b8 p, l6 K5 C; g可设置优先缓存区,如:undo恢复键功能;自动备份的功能,但常规下不做自动备份。
" J7 m. O! M% }4 j9 HPaths:路径。定义系统显示的输入输出及其它一些环境文件所在的默认路径。
$ W+ }$ v$ u$ KFile extensions:设置输入输出文件扩展名的默认值。" \5 A' a; f, d7 o
Colors:设置显示的颜色。可根据个性进行设置。
! x3 i8 t# f) ]1 N5 tPhotoplotter:对光绘程序中指令的识别进行设置。4 y% r5 {+ `6 N6 {3 D8 T
有客户设计软件生成的文件在该选择不同时将会有不同识别程度,不要轻易更改其间参数。当发现文件中有不明设计的圆弧,可通过选择Ignore arcs with same start/cnd points调试后与客户确认,或发现文件中焊盘线处于未填实的情况可通过将Interpolated arc if no G74/G75由Quadran调至360 Degrees,切记当调试后再做其他板之前请务必调回原默认状态。0 K. F7 g- C1 ^9 c9 X0 E8 ]
Nc-mill machine:为铣边文件设置默认格式。
4 Z0 Y8 m! |! t- mNc-drill machine:为钻孔文件设置默认格式。# _ I' c9 f0 X1 d
Save defaults:将当前环境设置为默认环境。在每次使用New指令即可进入该默认环境。/ V# E" R8 v8 I8 l4 j( J
10. Exit:退出。
" L1 I) p" ~( d# \! b' w6 b. A
% Z, x* U0 p4 D2 W+ o |
