查看: 497|回复: 1
眩光测量评估的3种方法
发表于 2020-7-9 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    眩光测量评估的3种方法
- S4 m( a/ e  h8 @    众所周知,长期的眩光作用会造成心理和生理上的不舒适现象,而照明现场的眩光不但与灯具本身的配光有关,也与实践的布灯办法和周边环境有关,因此,眩光点评在现场照明质量评价中必不可少。* Y8 G) i; n/ R$ ^
    LED改变了光源和灯具办法,也正在改变用灯办法,要特别注意预防眩光!眩光测试仪。! A, ]( F. ?) q6 g
    不同照明现场的眩光点评目标及限值: s9 m8 g/ ?4 X7 X
    针对眩光的点评,目前国内外现已发布了多项技术报告或规范,根据照明应用场所的不同,建立了不同的眩光点评目标,而且给出了相应的限值规模。例如:
) L: v3 p% h! H5 s5 k    室内照明中常用一致眩光指数(UGR)来点评不舒适眩光,办公室、教室等的UGR限值一般为19,而最新发布的CIE 227 认为老年人对眩光更敏感,建议在老年活动场所中的UGR控制在16以下。
2 ~8 E/ k- p$ L, b6 b. B0 K6 y- C    道路照明中用阈值增量(TI)点评失能眩光,根据CJJ 45城市道路照明设计规范,快速路、主干路、次干路的TI限值为10%,支路的TI限值为15%。2 i( a' y# J9 Z- x2 I
    体育场馆中常用眩光指数(GR),I级体育场地照明的GR不该大于35,II级以上体育建筑照明的GR值不该大于30。7 b' b! L% W# g8 L6 Y6 i
    值得一提的是,针对外表发光不均匀的灯具,CIE JTC7正在对原有眩光评价办法进行修正。眩光测试仪。
( `: C- i) N' N) e% `5 D    具有不均匀发光外表的灯具) C- W8 l9 \- d4 J3 |
    照明现场的眩光丈量点评
, v9 }8 D& ^/ Q7 H$ T$ B- P    上述几个眩光目标的核算模型都各部相同,但总体来讲,其要害物理参数根本相同,包括以下:% ~9 F- Z0 g) ?! U: @/ F
    眩光源亮度) ^* y% R4 l/ Z6 w5 V# ]' U7 s( Q
    周围环境亮度% @: D, p- N# x$ Z1 Y2 @# ?
    眩光源的发光尺度( R& Y# i6 I1 x, I# Q9 ]
    眩光源与观察方向相对方位视点7 w2 ~- i0 O2 ?2 `
    眩光源数量
% N5 o9 u3 O; s& J  Y    目前的眩光丈量评价主要为以下三种:& i$ _' w; k$ F' r: T
    理论核算:$ \/ K" p0 I' R% {
    根据实验室的丈量的灯具配光曲线和灯具尺度,经过软件模拟出典型理想照明环境(如布灯办法、房间反射率等)下的眩光指数。然而,理论和实践往往差距较大,这种办法存在较大危险,成像亮度计。+ K5 I  Z" v1 W# ]
    灯具产品上直接标注! L, B1 `7 R6 q
    UGR<19的做法并不客观  u# f/ ?8 F2 N
    根据瞄点式亮度丈量:% m2 m4 [9 B! W2 s" v
    采用传统的瞄点式亮度计在观测方位逐个丈量出眩光源的亮度,用照度计丈量并换算出环境亮度,眩光源尺度和相对视点是经过长度丈量得到的。这样的丈量办法耗时费力,更重要的是当光源形状不规则或发光面不均匀时丈量精度会遭到很大影响。9 N4 C( t% i3 V/ S
    根据成像亮度的丈量:成像亮度计。
' y2 g2 V7 e' Z$ s2 ]# u    目前国际上公认为较为简便精确的办法,CIE也成立了TC 2-86,也旨在使用成像亮度计丈量得到的亮度散布对眩光指数进行点评。虽然经过成像亮度丈量得到了眩光目标点评的所有元素,可是也对成像亮度计功能也有所要求,例如V(λ)光谱匹配、线性、图画畸变等,一般相机远不能满足上述要求。2 u: r" V( M! w# W
    杭州虹谱光色科技http://www.hopoocolor.cn/6 A$ r( _: D& I. `
/ f  S4 Q4 s7 g, |3 \' i  v9 l
发表于 2020-7-9 13:11 | 只看该作者
众所周知,长期的眩光作用会造成心理和生理上的不舒适现象,而照明现场的眩光不但与灯具本身的配光有关,也与实践的布灯办法和周边环境有关,因此,眩光点评在现场照明质量评价中必不可少。2 t3 u4 Q  H" j: ^     LED改变了光源和灯具办法,也正在改变用灯办法,要特别注意预防眩光!眩光测试仪。
GMT+8, 2025-8-21 15:53 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
