楼主: deargds
[原创SKILL]十度走度辅助工具
    2019-11-20 15:20
    46#
    发表于 2011-1-26 22:25 | 只看该作者
    谢谢楼主
    47#
    发表于 2011-1-27 22:14 | 只看该作者
    更新40楼程序的版本至0.31
    修正程序0.2版中,使用axlLastPick(t)改为axlLastpick(nil),使用(t)时会将击点坐标固定在隔点上而导致角度会跑掉,当隔点设的越大时会越明显。另增加版主的辅助光标在程序内,辅助评估走线。修正0.3版中,自定义角度时光标无法自动转换方向。原因是在degree从文字转数字时,用了atof(degree),但axlSetVariable( "pcb_cursor_angle" degree)无法接受浮点数,改用atoi(degree)。
    附檔:fixdeg.zip 包含说明与主程序,解压密码:fixdeg
    fixdeg.zip (32.45 KB, 下载次数: 74)
    另外7楼有提到微调走线来避开DRC,写了一个程序,做辅助微调。两个程序概念雷同,都是利用axlShell(“oops”)回复击点前状态,然后再用程序击点新坐标。
    附檔:tunedrc.zip 包含说明与主程序,解压密码:tunedrc
    tunedrc.zip (27.29 KB, 下载次数: 43)
    有网友提到无法使用,但自己没有遇到问题,如有错误讯息或意见也请回报,以便改版时修正或参考
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    XYX365 + 5
    48#
    发表于 2011-2-6 13:30 | 只看该作者
    谢谢分享!楼主高人呀!!
    49#
    发表于 2011-2-24 11:31 | 只看该作者
    好东西 之前碰到一个客户就是让弄10度线 我闲太麻烦 跟客户商量了好久才改走弧度线 呵呵
    50#
    发表于 2011-4-11 12:29 | 只看该作者
    10度走线是针对普通FR4这种材料,intel提出来的一种保证信号衰减一致性的方法,
    因为玻璃布和树脂的介电常数不一样,走线参考在上面来回切换对信号不好。
    可以使用合适的PP堆叠避免这种效应,或者选用更好的材料,就可以不需要进行10度走线,我们测试过10bps的信号,不采用这种走线一点问题没有发现
    51#
    发表于 2011-4-11 15:23 | 只看该作者
    楼上的说的不对噢,是因为材料编制的角度问题,走线和材质相对那个角度的时候衰减最小
    52#
    发表于 2011-4-12 10:17 | 只看该作者
    是和pcb材料的编制有关
    2.5G/s以上的高速线就要求走10度线了,准确的说应该是11.31°或者tan-1(1/5),不同的速度的信号,total(水平+垂直)的trace length要求不同,intel给了一个“Root Sum Square”(RSS)value的算法,一般是速度越高,这个值越小,也就是说走10度线的长度越长
    53#
    发表于 2011-4-15 14:20 | 只看该作者
    不错
    54#
    发表于 2011-5-19 14:13 | 只看该作者
    正在使用,感谢楼主分享
    55#
    发表于 2011-7-14 09:45 | 只看该作者
    shirdon 发表于 2009-3-3 23:24
    因为考虑到高速信号线平行走线太长,会产生很大干扰,尤其是crosstalk(串扰),经过仿真得出这个角度走线串 ...
    是指两根线以同样的线宽和间距,平行的长度也相同的情况下,走10度角比45度角的串扰要小是吗?
    2019-11-20 15:24
    56#
    发表于 2011-7-22 17:44 | 只看该作者
    good share
    57#
    发表于 2011-7-28 14:23 | 只看该作者
    16.3版本中好像已经有支持了。最开始就是intel提出,cadence当时就已经支持了。具体操作我过几天找找,今天刚好把硬盘格式化了,资料不在电脑上。
    2025-8-8 15:00
  • 签到天数: 91 天
    [LV.6]常住居民II
    58#
    发表于 2011-12-5 14:50 | 只看该作者
    版主小弟建了一个 allegro  skill 交流群希望版主多多支持  现在 真诚的 邀请 版主 光临
    QQ  群号  195433495
    59#
    发表于 2011-12-7 02:28 | 只看该作者
    不错,支持下!
    钱多多嫁人记全集
    60#
    发表于 2012-2-7 11:17 | 只看该作者
    感謝分享
    GMT+8, 2025-10-25 15:35 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
