查看: 455|回复: 1
吉时利DAQ6510帮你轻松实现多通道电源老化/温升测试
发表于 2020-7-8 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了验证产品的寿命和品质,往往都会需要将设计好的电源产品置于仿真的高温、恶劣环境中一段时间以检查其稳定性和可靠性。此外,有时在对电源产品做应力分析时也需要长期监测多个电压、电流及温度等信号。
这些时候就会需要一套多通道、易操作、高精度的数据采集系统配合相应的环境设备(环境箱、老化房、烧机室等)来实现测试目的。
解决方案:
DAQ6510+1块或2块板卡+相应传感器及环境箱设备等。
可选板卡7700/7701/7702/7703/7706/7707/7708/7709/7710
方案优势:
1、经济性
吉时利DAQ 6510内置六位半的高精度DMM, 配套板卡提供单机采集通道数最高可达80路, 可采集交直流电压、交直流电流、热电偶、热电阻器、2/3/4线RTD、2/4线电阻、电容、周期、频率等各种信号。
2、便捷性
实时状态显示关键测量和告警
5英寸触摸屏, 直观面板操作设置采集,屏幕直接显示采集数据,可脱离上位机独立工作。
3、适用性
吉时利DAQ 6510单通道监控最高采集率高达1M采样/秒;它还可直接存储采集数据至U盘,不用担心断电导致之前数据丢失;并具有提供配套软件便于电脑控制等特点。
如果您想要测试更多通道数(数百路):
解决方案:3706+1至6块板卡+软件+相应传感器及环境箱设备等。该方案单机可提供最高576通道,内置7位半数字万用表超高精度,10种板卡可选。
吉时利DAQ6510产品主要指标:
电压:100 nV 至 1000 V,基本 DCV 精度为 0.0025%
电流:10pA 至 3A
电阻:1μΩ 至 120MΩ
电容:0.1 pF 至 100 μF
使用热电偶、电阻温度检测器和热敏电阻进行温度测量(温度范围为 -200°C 至 1820°C)
1 M 采样/秒、16 位数字化器和可容纳 700 万个读数的存储
通过 12 个插件开关模块和高达 80 个通道的容量为测试系统提供更多选择
以上内容由安泰测试整理,如需了解吉时利DAQ6510产品更多应用,欢迎咨询安泰测试。
& M" i; l: O. m5 `+ p3 s4 p
GMT+8, 2025-8-21 16:58 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
