查看: 517|回复: 4
学习嵌入式4412开发板,用户手册更新到2300页+
发表于 2020-7-8 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( Q& G' F: N  d; Q/ i
* u$ }3 D! B3 h& A# p) H$ P0 d
( F' B' d  \8 h" H6 [: L
1 r" B/ @- V3 v# e& ?2 s9 t& m核心板参数
尺寸50mm*60mm
高度连同连接器在内0.26cm
CPUExynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压2.65V--5.5V (推荐4.0V)
系统支持Linux-QT5.7/Android 4.0.3 /Android 4.4/Ubuntu12.04操作系统
USB HOST板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出
引角扩展引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸110mm*190mmDIP SWITCH1个
SWITCH电源接口GPIO20PIN(电源和地)
RESET1个复位按键CAMERA接口1个(可支持500万摄像头)
POWER电直流电源输入接口,5V/2A电源输入WIFI接口1个
TF Card1个标准TF卡接口HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
USB Host2路USB Host,支持USB2.0协议LCD接口共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口
USB OTG1路USB OTG 2.0LCD电源开关1个
以太网口10M/100M自适应网口MIPI接口1个(可以用于扩展MIPI屏幕)
PHONE支持耳机输出实时时钟内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
MIC支持MIC输入BUZZER1个蜂鸣器
串口2路串口JTAG接口1个
A/D1路串口、矩阵键盘、GPS接口1个
User Key5个功能按键LED2个
+ J0 i5 s9 o7 y
 楼主| 发表于 2020-7-10 12:56 | 只看该作者
哔哩哔哩有免费视频噢,可以看
 楼主| 发表于 2020-8-11 10:37 | 只看该作者
' _& g2 o4 S" R
发表于 2020-8-13 10:15 | 只看该作者
% T* D$ `9 @9 \
GMT+8, 2025-8-21 16:14 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
