查看: 494|回复: 1
简单的科普成像亮度计的知识
发表于 2020-7-8 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ ]. q) f3 W8 M4 z, ?: g
    亮度:指的是人在看到光源时,成像亮度计,眼睛感觉到的光亮度。亮度凹凸决定于光源发生光的才能。# f8 L3 l9 `/ U+ z9 f' {1 Q" O5 H. D
    亮度符号L,单位nite(cd/m2)其间cd为光强的单位,1cd代表1烛光,即一根规范蜡烛的发光才能。单位面积上的烛光越多,高光谱成像亮度计,则代表发光才能越强,亮度越高。眩光测试仪。- g& J9 W& x# E9 x/ D
    物理意义+ w5 t$ ^) t0 U: l% V
    亮度描述的是光源的发光才能
( c- ^- I9 q) f2 [    照度描述的是被照物体所受到的光通量的巨细即,同一个光源的亮度是固定的,亮度计,但是对同一个物体在不同间隔发生的照度是不一样的; t) _8 |5 a6 h. X9 \7 ?
    照度计http://www.hopoocolor.cn/category/2.html丈量原理光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池外表时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上发生光电效应。发生的光生电流的巨细与光电池受光外表上的照度有必定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来。光电流的巨细取决于入射光的强弱。照度计有变档装置,因而能够测高照度,也能够测低照度。 引照度计的品种:) p9 Q( V+ r. }' `4 n
    1.目视照度计:运用不便,精度不高,很少运用。眩光测试仪。, t, I2 `9 w+ _1 ?- f
    2.光电照度计:常用硒光电池照度计和硅光电池照度计。
) O$ T9 A: j# B2 B    亮度计的原理亮度计首要选用一对有必定间隔的光孔接纳固定立体角、固定投光面积的光通量,此值不随物体远近而变,只要物体的外表积足够大。为了瞄准被测物体,常选用成像系统。被测光源经物镜后在带孔(前光孔)反射镜上成像,其间一部分经反射镜及目镜,由人眼接纳,SR-UL2,以瞄准和监控清晰成像面与带孔反射镜重合;另一部分光则经过反射镜上的小孔经后光孔到达V(λ)接i收器。亮度值用指针或数字表头显现。
" G/ S# O2 g5 J2 \# }( \+ b8 B  {    亮度色度计选用三色值过滤的测定方法,可测定亮度、色度、色温cielab、cieluv、色差等,4个量测角度能够切换。可适用于需求小范围测量角度(0.1°/0.2°)的低亮度领域的测定场合,若作远间隔量测可选用延长线将主机与感应器分隔进行丈量。仪器附加键盘(选配)可作多种功能运用,包括输入色彩系数和亮度误差。别的,也可在计算机中的进行数据的存储、分析、打印,在照明工程、电影和电视、建筑等领域中有较为广泛的应用。/ c' k1 a. H! l4 ?, G* ~
    杭州虹谱光色科技
9 @- I# \2 r' w8 e( Y+ i; c) g- u) B8 ?
GMT+8, 2025-8-21 12:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
