1. Mill Path 铣路径
2 g5 L& l4 \6 @# H8 q
0 e/ ]- b% a0 z+ c5 m4 b% ~ w下面几项功能只对NC 层的NC 数据才有效,对graphic(gerber 层)数据无效,要对gerber 数据进行编辑是要退到CAM Editor 界面下。8 o2 \0 b" x* ]1 ]/ v
, R. w- z) p4 @( J- ?3 N3 S$ v
Chamfer 倒斜角(只对NC 数据有效)
9 U# ^) b M& G, J/ F6 X7 i; n! C* h( ^7 F' C" j
Fillet 倒圆角(只对NC 数据有效), _/ [6 I [! q6 L$ E( E) z% E
# a0 i3 K# q% ]
Plunge/Extract 更改下刀点(提刀点)
. |* Q7 Q% G* U# m: `, l) ]1 g" @9 P% G4 G2 k& @
更改下刀点在做锣带时经常用到的,需要注意的是在更改下刀点后,由于cam350 的捕捉功能的原因,要对下刀点处进行再处理,用Edit 菜单下Move Vtx(移动顶点)命令更改后的下刀点进行操作时会发现该处多出一个小段出来,用Delete Set(删除段)命令将其删掉。否则,在实际生产过程中会在下刀处出现一个缺口。2 E0 {. e& {8 `# e! M0 z: C
5 E) N; m- j: [$ z7 a) @7 r
Add Atx at IntersecTIon 在交叉处添加一格顶点这是一项比较实用的功能,使用它在处理锣带制作过程中,无法连续走刀,而需要提刀的时候快速有效的找到两次走刀的共同点。
. g4 V0 j5 i; f; z
2 L& ~5 v% R9 H0 C8 [1 |5 Y在生产(gerber to mill)锣带过程中经常会碰刀这种情况:当弧度适当时是可以连续走刀。当出现圆弧变形就需要按下面的操作步骤来对它进行处理了。
1 B7 v& E, Y3 V$ H" I3 @% `
% Z) h5 ]# J: y先选UTIlity 里的Offset Mill Path(路径偏移)命令,将已经打好补偿的路径定义为g40 属性。接着用Add Atx at IntersecTIon 命令鼠标左击两条圆弧的交叉处(是NC 层上)会发现在交叉处多出一个顶点,再用Delete Seg(删除段)命令将不需要的段咔嚓掉。准确、快捷,接刀处天衣无缝,这一招很有用。5 E! Y; |, q' C8 Z7 J# x: t1 T2 v" I
2 @1 t7 A. T& y; M
Segments To Arc 折线转圆弧(只对NC 数据有效)
/ n+ P+ n" C3 c0 r- }! E0 i
* Q9 ?4 C9 T! U, [2. Path ProperTIes 路径属性(补偿方向)
: f& V; |' l: m( q3 W- Y0 {6 m: E1 m: h0 q/ Y1 i+ W1 ^6 d
3. Path Direction 路径方向(走刀方向)- |8 F) q0 H; ]; r6 }; f, k" m
5 I, r6 G$ g7 c% {4. Drill Hit 更改钻数据的孔径5 \: v8 q, w5 Q- }. s- K! U7 n
: z' T+ ~' N( N9 P s% }* n+ _( w
5. Mill Tab 更改Tab 位8 H1 ]* l% x) l. i' _( c5 O
; r8 s$ t) I/ C! k
6. Drill Order 钻数据的次序3 H, X% M6 `# D. T& K# T7 }; `
: S. K- Z* l. [5 Q# ]7. Drill First/Last 定义首、尾孔
, l8 U& Y6 J: s3 }4 L( m
) F. q, G% ~" s$ s7 w8. Mill Order 铣数据次序
: A, m, Z; _% {) \; D: M+ s! A9 i6 m, l5 x
9. Compensation 定义补偿 @8 X8 q1 J$ U8 B; l
4 e3 F8 |, K7 G5 d
10. Tool 更改刀具
3 Z4 F' K/ S/ \, U4 D) c. t. ]
1 R0 R$ _) Q" X. i11. Explode 打散
' | _. U' b; o2 Z |
