一.我们可以将LED封装的具体制造流程分为以下几个步骤:
2 x1 R1 {& {' O! X/ Z" i* b6 v4 m$ n* `$ ?) s( x; `
1.清洗步骤:采用超声波清洗PCB或LED支架,并且烘干。
. J0 u% l* [( x1 ?4 {8 H7 G! M% Y V# g
2.装架步骤:在LED管芯底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
, {: ]; Q4 E0 T) \: q! k* p, V5 o6 w
+ p0 i9 O6 V% e. x3.压焊步骤:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。
! X( r; U" J; d+ g% |8 u5 \# x( K( b$ Q! r8 @( E& g7 E, L
4.封装步骤:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉的任务。& J4 t# B4 T9 a# \
! L8 `% S9 O+ o; E0 x5 r" i f" A1 I5.焊接步骤:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
% Z) k- v' d" r1 W8 i
! s3 e9 }7 x n6 w6.切膜步骤:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
3 ~/ G7 c t# f$ V0 V" w9 ?' Z& Q) [" t( _5 p* s0 I
7.装配步骤:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。: {5 s& y" p2 }& z
- M9 N% i6 o( x7 V8 V) b% h* S: Y8.测试步骤:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
; j2 @6 e% k: o" S
* P. z8 D- E0 n- U# Y+ W1 M3 P9.包装步骤:将成品按要求包装、入库。
2 m+ c+ Z& @7 ^8 k$ V" @) q6 w! _% f4 a7 R& R
二.下面是LED灯珠封装的具体流程图:
) t, x' e4 ~( v1 _% l7 H2 Q; {9 k# h8 I5 L8 S
在做LED灯珠封装的制作流程中每个细节都必须严格控制,下面对上面的流程图进行具体详细的详解:4 |: y) v% L8 U: H/ w
6 D( {" g- c. J, z1 O0 S
1、首先是LED芯片检验) w3 L% x) n* Q1 d7 Y' Z% V- I4 M3 w
9 c1 q# @3 p; O. Y6 z(1)镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑,LED芯片电极大小及尺寸是否符合工艺要求;电极图案是否完整
6 F, `3 ]% `, d* `( T
* C6 Y& f# R7 a: d. @ T" |& y2、扩片机对其扩片7 h" n4 M; r3 O) @# O& `
; |$ w# q) l% B3 @4 S8 h
由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小,不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm.也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。
% t# ~3 g( B& K1 W: C5 J# \# c- `8 d& t) U! \% L
3、点胶
& M d+ K8 z$ w, H4 i. X4 d! i. F; @9 z) y
在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。工艺难点在于点胶量的控制,在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求,银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。
: _6 A P2 J* T/ r
0 {& S' u- i" h4、备胶; C3 ]- d1 [$ k( q7 N
7 b4 p$ y9 s! W/ R3 \: P/ ~和点胶相反,备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上,然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上。备胶的效率远高于点胶,但不是所有产品均适用备胶工艺。
! [, E l6 j: G) [, ?/ g- o% b1 X8 n# D% _$ U
5、手工刺片! W/ e0 G% q: Q$ K+ T, _
; U! ? h5 f5 r- ]* v将扩张后LED芯片安置在刺片台的夹具上,LED支架放在夹具底下,在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个好处,便于随时更换不同的芯片,适用于需要安装多种芯片的产品。, O1 N4 ?+ A7 g
8 n3 ^/ y: {, f; L/ V- o
6、自动装架
" p. R d; y3 E' Z: `5 L: E& I2 _* D1 t \' I% X% m1 {( @
自动装架其实是结合了沾胶和安装芯片两大步骤,先在LED支架上点上银胶,然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置,再安置在相应的支架位置上。自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程,同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴,防止对LED芯片表面的损伤,特别是兰、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。6 R3 N6 d6 v6 Z: C4 b
* Z6 k8 C+ l0 S7、烧结, v8 M% X& r, i3 s4 y# l
% { T5 i1 J5 l2 i$ d- \: y烧结的目的是使银胶固化,烧结要求对温度进行监控,防止批次性不良。银胶烧结的温度一般控制在150℃,烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃,1小时。绝缘胶一般150℃,1小时。9 n9 o* w& A0 j- @
1 [ I) x* z" v- X( F; b
银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时打开更换烧结的产品,中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途,防止污染。
6 C3 j8 m9 T: }6 ]1 d S
' a U+ R6 h' H& b6 D& u. L, e" r8、压焊$ j' Z' ]1 S! f) @" L
$ i: i+ v6 h" a9 M8 q
压焊的目的将电极引到LED芯片上,完成产品内外引线的连接工作。LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程,先在LED芯片电极上压上第一点,再将铝丝拉到相应的支架上方,压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球,其余过程类似。压焊是LED封装技术中的关键环节,工艺上主要需要监控的是压焊金丝拱丝形状,焊点形状,拉力。对压焊工艺的深入研究涉及到多方面的问题,如金丝材料、超声功率、压焊压力、劈刀选用、劈刀运动轨迹等等。6 L. u: I; _$ x5 y( |
s6 d; i. P* v% h
9、点胶封装
8 c0 k2 P ` j8 Z; x
0 ]7 j+ g1 Q: l4 f3 MLED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。设计上主要是对材料的选型,选用结合良好的环氧和支架。一般情况下TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高,主要难点是对点胶量的控制,因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。# Q9 }8 n+ ?/ `4 G$ p9 \* O6 N
( @' o( q# G1 i' a
10、灌胶封装
! c: S' Z- a3 Z8 F2 S! ]) @# Q8 u/ b5 @, J' p- B
Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧,然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱让环氧固化后,将LED从模腔中脱出即成型。2 U2 Q; q+ O$ U1 _2 b2 v% w# y
9 w8 A F; e) d1 o; A' }0 I) }11、模压封装) k. v) B% |+ N$ ]; ]% a2 i
- \# Q# x( ^" ?9 s
将压焊好的LED支架放入模具中,将上下两副模具用液压机合模并抽真空,将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中,环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化。 x1 E$ w2 | X1 e# W* t
% O$ v" n# J# F# W+ V- O# e; t" B& k
12、固化与后固化
* _0 S! o$ z, D. B% j7 [
+ B9 L0 {4 ^+ i7 g- U固化是指封装环氧的固化,一般环氧固化条件在135℃,1小时。模压封装一般在150℃,4分钟。- r! W% ]0 B$ R. j' h
" G. s* `8 V n" X. [( T0 @) @2 l2 P13、后固化5 n5 D3 D l7 G" J/ Z
) l- _% A5 q( U
后固化是为了让环氧充分固化,同时对LED进行热老化。后固化对于提高环氧与支架的粘接强度非常重要。一般条件为120℃,4小时。
3 i+ }5 K/ g9 i) a' i
& `8 M. K- r( }9 s/ x8 c/ q14、切筋和划片9 j i# q( Q( F" [3 @5 Q: `
/ M! E Z" `! e8 ]
由于LED在生产中是连在一起的,Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上,需要划片机来完成分离工作。
. R- L( e1 c, Z! L
2 D1 }* z& P) r- Z& X. y, q15、测试4 T4 ^6 y1 s) |/ d c, `, s
# G3 z4 z8 x4 x测试LED的光电参数、检验外形尺寸,同时根据客户要求对LED产品进行分选。- \3 V6 q; c7 I6 s: Q: q* |
) `0 _+ t5 B3 T" a' ^8 g! q16、包装4 g, D8 c+ C4 a) s- _
5 G' w4 M* a/ a6 P
把成品进行计数包装。其中超高亮LED需要防静电包装。
7 S! K. a& q% u) C
8 K2 Z7 |' F3 o1 `+ @以上将LED灯珠到灯具的一系列制造步骤表示的很清楚,而任何事情都没有这么简单,需要我们自己亲自动手实现,因为LED灯珠的制作是一个非常精细的工作,需要外界环境没有静电,不然会将金线击毁。最后的出厂检验也很重要。下面简单从一下几个方面介绍一下在LED封装生产中如何做静电防护: H( \: p; b2 K- L
( v8 n, Z. R5 q4 _$ a
静电防护:LED属半导体器件,对静电较为敏感,尤其对于白、绿、蓝、紫色LED要做好预防静电产生和消除静电工作。$ ~5 m2 T/ v, S2 s! ]1 E3 e
9 C3 C' D) y. ` ?- z1.静电的主要有三种产生:- Y. e$ Z" O4 D ^1 r, |
# f0 |, P& a, X
(1)摩擦起电:在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电,而产生静电的最常见的方法,就是摩擦生电。材料的尽缘性越好,越轻易摩擦生电。另外,任何两种不同物质的物体接触后再分离,也能产生静电.7 n H& t) [ r0 S. H- G
$ C) p. t7 H: ?9 r
(2)感应起电:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由活动,如将其置于一电场中,由于同性相斥,异性相吸,正负离子就会转移,在其表面就会产生电荷。6 O$ h, O. Y/ e7 u
# `$ B" w8 R5 a, y0 H7 R! R, Z5 f7 N
(3)传导:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由活动,如与带电物体接]触,将发生电荷转移。; z) ~9 y5 Y" F. k- C# ~
9 h$ N1 C! ], I, a
2,静电对LED的危害:
/ A! }* ^& Z" ]( F$ a+ x3 [0 ]
# M( d3 f% L0 V1 x特别要注意静电对LED封装本身也存在着很大的危害。
) v& A, b7 T1 ^7 B( o ]
; y4 {2 S5 p U/ G1 I) b3 C6 q U" ^(1)因为瞬间的电场或电流产生的热,使LED局部受伤,表现为漏电流迅速增加,仍能工作,但亮度降低(白光将会变色),寿命受损。
! b7 k- J j) C. ]
% {9 f) U8 l2 O$ U* r# G" l(2)因为电场或电流破坏LED的尽缘层,使器件无法工作(完全破坏),表现为死灯,既是不亮。9 E2 l: T0 @2 J$ d( o3 C
9 m5 `6 s( i" h5 |" _* b' p3.消除措施:0 j9 u- b& M- K9 ~0 n/ L
) Q+ ?# _6 P8 |1 b2 j, f2 n在整个工序(生产,测试、包装等)所有与LED直接接触的员工都要做好防止和消除静电措施。
8 I n7 j" T' Y6 s3 `1 p
5 Y: f: W6 b/ H4 D$ b \主要有:(1)工作台为防静电工作台,生产机台接地良好。 l6 x9 D( `: Y0 L# K
% p4 z7 N+ D/ t7 f) B' C7 w
(2)车间展设防静电地板并做好接地。
9 f4 { w7 Y) R |' V, ^
% W: D4 H% H7 U/ m(3)操纵员穿防静电服、带防静电手环、手套或脚环。
9 O6 Z+ p6 M# w1 K+ {; B& W: x' }+ j* N+ e; A* E
(4)包装采用防静电材料。
2 I4 r/ u5 c) R! Q
5 [# V4 E& s' p! ~" x(5)应用离子风机,焊接电烙铁做好接地措施。+ V# o' V' m$ b
+ k9 O* a9 G: A7 d以上信息只是本人简单对LED封装制作流程及注意事项的大致介绍,希望能过帮到大家。5 U7 @- T2 _/ _5 D
( W, C5 F" t/ G! f2 F9 E. L |
