# V1 K- G# G* p9 \9 a( \6 D( X, X0 C; Y e
光学测量是出产制造过程中质量操控环节上重要的一步。它包括经过操作者的调查进行的快速、主观性的检测,也包括经过测量仪器进行的主动定量检测。光学测量既能够在线下进行,即将工件从出产线上取下送到检测台进行测量;还能够在线进行,即工件无须离开产线;此外,工件还能够在出产线旁接受检测,完成后能够敏捷返回出产线,成像亮度计
/ q- L6 o3 ?3 ]' H) c [4 v3 s" }( n0 r/ X8 q
人的眼睛其实便是一台光学检测仪器;它能够处理经过晶状体映射到视网膜上的图画。当物体接近眼球时,物体的尺寸感觉上会添加,这是由于图画在视网膜上掩盖的“光感器”数量添加了。在某一个方位,图画达到最大,此刻再将物体移近时,图画就会失焦而变得含糊。这个间隔一般为10英寸(250毫米)。在这个方位上,图画分辩率大约为0.004英寸(100微米)。举例来说,当你看两根头发时,只有靠得很近时才干发现它们之间是有空地的。如果想进一步分辩更加清楚的细节的话,则需要进行额定的扩大处理。
2 j" ]5 y5 B+ J1 w6 s9 ]: O?
( Q5 u4 ^6 j4 R6 C7 M 图1. 人的眼睛其实便是一台光学检测仪器;它能够处理经过晶状体映射到视网膜上的图画。本图显示了人眼成像的原理图,成像亮度计。: s1 Z4 f4 j0 O2 P1 g$ G
1 }1 d1 d: \- L4 S
人眼之外的测量体系! ^9 t, \% b9 C6 a5 P! A z
2 e& s J/ d# h6 U. c 光学测量是对肉眼直接调查获得的简单视觉检测的强化处理,由于经过光学透镜来改善或扩大物体的图画,能够对物体的某些特征或特点做出准确的评估。大多数的光学测量都是定性的,也便是说操作者对扩大的图画做出主观性的判别。光学测量也能够是定量的,这时图画经过成像仪器生成,所获取的图画数据再用于分析。在这种情况下,光学检测其实是一种测量技能,由于它供给了量化的图画测量方式。! @. ^3 ^' Q; v; {/ K/ @
0 l8 c; x8 Y- f- w; V4 c
无任何仪器辅助的肉眼测量一般称为视觉检测。当采用光学镜头或镜头体系时,视觉检测就变成了光学测量。光学测量体系和技能有许多不同的种类,但是基本原理和结构大致相同,成像亮度计。
9 W. p, p+ E; X/ e
( S- b ?2 j8 Z$ h5 I 最基本的光学测量体系便是单镜头扩大镜。这种设备一般包括一个较大的镜头,设备在连接到工作台的操控臂上。操作者调整好镜头的方位,然后双手拿住工件,一起经过镜头调查。除了布景光之外,一般还会设备一个盘绕镜头的照明设备来进步图画质量。简易的扩大镜能够使成像质量进步三到五倍,对工件表面的瑕疵、零件的遗漏及设备错误等检测非常有用。 `# t# A4 x% T4 M& @% E2 M* J
' R$ J, g& N1 }# z+ |! K$ P
A$ Y O' h4 F 杭州虹谱光色http://www.hopoocolor.cn/
6 b) |* Z0 Z, X& X
8 y( o& _! s4 [9 e+ u |
