查看: 336|回复: 1
手工焊接SMT设备元器件的条件要求有哪些
发表于 2020-7-3 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检修SMT电路板的主要工作是更换性能失效或连接错误的元器件,恢复电路的功能。要完成检修工作,必须使用有效的险测和修理工具,才能准确判断和更换发生故障的元器件而不损坏电路的其他部分i在电子生产企业里,波峰焊接SMT元器件主要依靠自动焊接设备,但在维修电子产品或者研究单位制作样机的时候,检测、焊接SMT设备元器件都可能需要手工操作。在南密度的电路板上,越来越多使用了微型贴片元器件.如DGA、CSP、倒装芯片等,完全依靠手工几乎法完成焊接,有时必须借助半自动的维修设备和工具。
2 v+ K( c, f! ?) Q6 b
3 S2 w+ C! O1 Y: i# A! ^( D
1)手工焊接贴片元器件与焊接THT元器件的几点不同
.焊接材料:焊锡丝更细,般要使用直径0.5—0.8mm的活性焊锡丝,也可以使用膏状焊料(焊锡咨);但要使用腐蚀性小、残渣的免清洗助焊剂。
.工具设备:使用更小巧的专用镊子和电烙铁,电烙铁的功率不超过2W,烙铁头上细的锥状;如果提高要求,好备有热风工作台、5MT维修工作站和专用工装。
.要求操作者熟练掌握5MT的检测、焊接技能,积累定工作经验。
.耍有严密的操作规程。
2)电烙铁的焊接温度设定
焊接时,对电烙铁的温度设定非常重要。适合的焊接温度,是让焊点上的焊锡温度H的熔点向50摄氏度左右。由于焊接对象的大小、电烙铁的功率和性能、焊料的种类和型号不同定烙铁头的温度时,还要在k述温度的基础上增加100摄氏度。
①焊接或拆除下列元器件时,电烙铁的温度设定为250℃,1206以厂所有SMT电阻电容电感元件。所有电阻排、电感排、电容排元件。面积在5mm x 5mm(包含引脚长度)以下并且少于8脚的SMD。
②陈上述元器件.焊接温度设定为350—370℃。在检修SMT电路板的时候.假如不具备好的焊接条件,也可用银浆导电胶粘接元器件的焊点。这种方法避免元器件受热,操作简单.但连接强度较差。
7 ~. |3 S. a, z4 z9 b2 |# w
发表于 2020-7-3 17:31 | 只看该作者
焊接时,对电烙铁的温度设定非常重要
GMT+8, 2025-8-20 10:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
