查看: 2041|回复: 11
四层PCB板(有经验的师傅请进入帮个忙)
发表于 2010-8-24 12:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* `  `7 X! e' h& ]/ d7 Y$ y8 ^) B
& [& F0 O" D5 R7 v" H! @内容图片已作了详细描述主要是内电层有没有短路 疑惑!在此先谢谢了!
! Z" F- U  [5 R) t. Z 图片里有文字注明的是不是对VCC短路了呢(用负片做的)
' q7 i+ ^6 S" K* w. A* i: t6 t, `! o
9 @% E( W, O' o: d( l: X' w2 M% Z1 e# j4 [0 M3 i; _" t
2 e) A4 r: e- K9 O  D3 U$ Y
图片里有文字注明的是不是对地短路了呢(用负片做的): M) @' H$ H$ @2 H) u; `$ P
  F! W( d/ u2 a1 e
, o$ q- D( C, X4 ~  y
8 r$ l0 H& ?: o( D! `
+ t# |$ c' V. j/ I, U4 H2 N0 K) u% V4 o+ F; p2 u8 o' y1 F
0 y/ m, T  c# ^: I0 o+ D
发表于 2010-8-24 14:30 | 只看该作者
如果负片不熟,何不直接用正片呢?
 楼主| 发表于 2010-8-24 15:33 | 只看该作者
前辈只是给我提出了一个解决方安的思路而没有正面回答我的问题kuan
发表于 2010-8-25 08:48 | 只看该作者
你不知道负片是什么,还是用正片。5 {5 N& q$ {( K
正片就像你在顶层底层走线,顶层底层什么也没有,你画一条线就是一条走线,铜线。
! o4 _3 U6 u; h  x0 p负片,就是整个层上多是铜皮,你在上面画了条线,就是把铜掏空了,过孔通过就是把这个铜皮打了了孔出来。7 Q! y# Y' M. P/ E
不会用就用层,覆铜就是了
% V8 r: F* B. L; G! ]4 v$ ojimmy  的红外图片貌似是我以前发的。
发表于 2010-10-8 11:44 | 只看该作者
还是没有明白负片是什么,,郁闷
发表于 2010-10-8 13:25 | 只看该作者
回复 1# siyantianji & m- m3 @9 }- H- A. g6 O. F
) h, |5 ~) d. i" ~# }. E) X
' p) a+ M* Y+ v, V    的确没有短路,是有隔离盘的,只不过因为焊盘环宽大于隔离盘,所以没有显示出来而已。如果你还是无法信任的话,可以生成GERBER,导入到CAM350或者GENESIS中看下就知道了!
发表于 2010-10-8 13:27 | 只看该作者
回复 5# songzhige
) s7 D4 n, i( J5 X8 z1 |0 Z$ e
' r% m3 \# L' @- i4 c3 g: ]9 m3 f8 Y5 I8 g
    负片是跟正片相对的,以上图为例,无图区域在生产出来之后就是铜皮,而在有图区域生产出来之后就是基材
 楼主| 发表于 2010-10-11 19:26 | 只看该作者
说的极对这位仁兄,后辈们应该向上楼的多多学习
发表于 2010-10-12 19:49 | 只看该作者
我都是用正片的 只是出来的PCB文件比较大 不熟负片的还是用正片比较好点
发表于 2010-10-12 22:05 | 只看该作者
6楼应该说得没错,你可以把焊盘尺寸设置成和孔径一样大再看一下。
发表于 2010-10-13 10:40 | 只看该作者
看看
发表于 2010-11-1 10:54 | 只看该作者
好资料!
0 G8 b7 P$ q  v& e6 \6 j1 e) `% B9 n! v# ~
GMT+8, 2025-6-28 10:22 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
