查看: 1005|回复: 8
抽空做的一个485切换电路,希望大家指正
发表于 2020-7-1 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图导出来三张PDF。也不知道为什么,17.2的版本一次只能导出一张原理图。
8 ?( N& T6 j% Q2 U压缩文件是原理图工程文件和PCB。有兴趣的同学可以一起学习* Z# z9 t8 m# D6 ~3 r7 I+ @
MCU.pdf
118.04 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
RS485PART1.pdf
112.28 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
RS485PART2.pdf
112.18 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
RS485SW.zip
222.89 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-7-3 09:20 | 只看该作者
    如果8路485总线不是同时使用,而且是主机轮询从机的方式(从机未被查询则不会主动占用总线),那么我觉得设计还可以更简单一些。8个485驱动芯片的TXD都接在一起,RXD也接在一起,不通过4066开关矩阵。而8个485芯片的DE(/RE)则分别控制(利用U2 4051的8路输出)。这样主机要在某个总线上发送数据时,就使能某路DE,使得对应的那个485芯片进入发射状态,而其他的485芯片仍保持在接收状态(但因为没有他们的总线上主机没有发射查询,所以不会接收到从机的发射数据,也就不会干扰到通讯中的那路RXD)。
    4 K0 E. P  {% v8 v  j% H- H当然,如果系统中的从机会随意上报的话,这就不行了,因为RXD上无法区分是哪个485芯片接收到的数据了。不过,一般的485系统设计都是基于主机轮询从机的架构来设计的。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-7-2 09:25 | 只看该作者
    1,ADM2483的RXD最好加一个上拉电阻,避免发射状态接收器处于高阻态输出时,没有上拉的话状态不确定。2,ADM2483虽然其本身的设计可以不需要AB线加偏置(因为其不定态范围是-30mV~-200mV而不是普通485规范要求的+200mV~-200mV),但是,除非你能保证挂在同个总线上所有的485芯片都有这个功能,否则最好还是给AB线加偏置电压(A上拉,B下拉)以确保idle状态时A-B>200mV,这样总线上的器件兼容性会好一些。) t# t9 J9 a: n
    - L6 E5 r$ }  N* J
    发表于 2020-7-2 08:22 | 只看该作者
    发表于 2020-7-2 12:59 | 只看该作者
    可以直接貼圖嗎?沒有威望了??thx
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-7-2 13:36 | 只看该作者
    $ w6 E+ ?3 c, a+ J, Z* O% W- U7 m
     楼主| 发表于 2020-7-7 13:14 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-07-03 09:20:29
    * x1 e% X5 H* o% d  @- r: i如果8路485总线不是同时使用,而且是主机轮询从机的方式(从机未被查询则不会主动占用总线),那么我觉得设计还可以更简单一些。8个485驱动芯片的TXD都接在一起,RXD也接在一起,不通过4066开关矩阵。而8个485芯片的DE(/RE)则分别控制(利用U2 4051的8路输出)。这样主机要在某个总线上发送数据时,就使能某路DE,使得对应的那个485芯片进入发射状态,而其他的485芯片仍保持在接收状态(但因为没有他们的总线上主机没有发射查询,所以不会接收到从机的发射数据,也就不会干扰到通讯中的那路RXD)。
    , a, N1 B7 e: }, q8 b$ W+ ~当然,如果系统中的从机会随意上报的话,这就不行了,因为RXD上无法区分是哪个485芯片接收到的数据了。不过,一般的485系统设计都是基于主机轮询从机的架构来设计的。
    $ Z9 E) e* c6 l0 S
      Y6 T6 c$ I# t% c/ q* y( H谢谢,受教了- p; S% s$ C$ q+ \) g$ Z; }
    “来自电巢APP”
    2020-9-9 15:51
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-7-22 09:27 | 只看该作者
    2483的使能脚加个下拉电阻,确保不用的2483始终处于读状态,总线a,b段要分别加上下拉电阻,稳定性好一些,因为485是差分信号,同时a,b测可串联22欧电阻,起到限流作用,如果对静电有要求,还可以加tvs管
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-29 07:54 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
