查看: 1216|回复: 1
烟雾感测器一直见,却不知道它是如何运作的?
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-7-1 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 alexwang 于 2020-7-1 14:16 编辑 4 S9 g8 M; }" E  N9 l
    6 H& }; ?  q% a0 X7 o9 T/ _
    , s8 p+ }7 L* P9 ]/ W4 p
    EDA365原创   作者: 巢影字幕组
    , K) ?5 b" G& `
    / M/ s" E% q# N
    烟雾感测器是一个神奇的工程,让我来告诉你它是如何运作的。
    : g+ U0 v- Y2 `
    $ @# N# @4 \1 ^2 J3 I2 t7 P& x/ n9 g8 C. C2 `- a
      e) a! ~- N6 S# ^) [% ?9 a3 b
    这个有著烟窗的黑色柱体,是用来引导气空气进到侦测器的。现在它遮住了一些重要元件,这边塞了一个1微居里的放射性元素Am-,大约重0.29微克。那极小量的放射性材料,可以产生让侦测器运作的微弱电流。
    : F, K* n2 m" r6 ~: W3 ?5 I9 Y
    ( O! a) A6 O# B. S4 t' x$ t- T
    & I3 F2 I' o0 s1 q1 z% O* h$ ~: N& J1 z
    空气流过这两个电极,当然,现在空气不导电。但当放射性元素Am产生的Alpha微粒,撞击组成空气的氧气和氮气时,它会把电子撞出形成带电的气体分子。9伏特的电池就可以让这些离子流动产生了电流。
    : `& `0 j; S. X9 _- }
    * \) m3 ]/ c4 V/ n- z) o, z) ^. A, g& B" {3 w( K  B; q/ P
    - d7 n- E* E3 P. L8 x3 q5 l- q# C6 F
    现在,产生了很微弱的电流,约只有100皮安培,相当于你家里电流的千亿分之一,但烟雾进入装置内,离子附著到烟雾上,开始移动变慢,且失去了电性。
    1 o2 t& {# F) ~; ]5 @
    两种状况都会让电流停止,而触发了警铃,在只提供9伏特电池之下,要使这样细緻的原件运作,需要用到1960年代固态革命技术。
    & L7 @; F' Z: z+ ~: F: A
    ( }( }4 }& o% }4 O) H/ s: ~; b! N6 ^5 O+ B9 c
    ) }# ^6 Z+ p: C2 E! [( w( ?
    % j8 l9 p9 D& R* A" j$ D
    / {! k! F2 _4 c6 x5 d' \3 ?  N( r" J# Q2 a
    假如我把两个电极移开,你可以看到一个小型的积体电路,它包含了一个神奇的装置"金氧半场效电晶体",能够用来侦测微弱的电流变化。在侦测器里面,它是一个开关装置,藉由电极间的微弱电流来达成开、关的效果,就如同每一个电晶体,其运作取决于是否能够把半导体组成二极体。
    4 Q. z- u: M. j/ s* R& n7 v
    回想一下,二极体使电流只能往单一方向流动,因为二极体使用了两种种类的半导体。一种是以负电荷为载体(n),另一种以正电荷为载体(p),若把电池反过来,电流就停止,建立一个金氧半场效电晶体,我们拿两个这样的二极体组合在一起,所以二极体的每一个特性都保留下来。
      M, l( o* C2 L3 S. y- U% {4 _
    这个现在看起来没什麽用,因为在这样的排列下电流永远不会流通。但是,工程师在此二极体夹层中,嵌入一个同种类的半导体,覆盖在此二极体的一面。
    * t( W, q3 [& W. Q8 J$ a
    然后,工程师放置金属接点在二极体的另一面以及刚刚的半导体层上。接下来,他们涂布很薄一层二氧化硅在二极体上面,不像金属或是半导体,二氧化硅完全不导电。工程师再放置一个金属接点在上面"闸极",用来开或关在源极和汲极之间的电流通道。
    ' p2 j0 g7 y; ^% Y& j
    5 V# l/ ~; t" @
    % _' u% K2 r+ n3 d5 s8 \) E
    8 {5 u! Y+ R! H; }( H
    当我们产生一个电压差在闸极和源极之间,就产生了一个场域。整个绝缘层,吸引了自由的正电荷载体往闸极,开启了一个允许电流通过的通道。在电路中,我们用9伏特产生源极和闸极间的通道。它"偏移"了闸极,所以电流流过金氧半场效电晶体,因此触发了喇叭。
    , E, H; Z. q) F: X
    所以我们用一股从侦测器方向来的逆电流来抵销它。
    0 y5 u; n' F2 w! ?1 V- g
    7 b# L" `7 h& c; Z5 M
    - V3 N' r  F% w! @( |
    9 x2 K4 y4 K: @
    这边就是之前我给你们看的,两个电极之间,由离子化气体产生微弱电流的地方。这微弱电流通过很大的电阻,并且建立与电池方向相反的电压。它关闭让金氧半场效电晶体的流通电流的通道。
    # j+ R8 |, G% J; z. \: ?2 q
    假如烟雾进入到腔室内,微弱电流就停止,金氧半场效电晶体的通道打开,让电流可以流过,就触发喇叭的响起。对于我们而言,工程最好的地方就是简单、可靠、便宜和拯救无数的生命。
    4 b- K: k7 j" p8 d) t- D% n
    关于烟雾感测器运作的内容就分享到这里啦,有没有加深你对这方面的理解呢?
    + J2 `8 p) U6 u* s" a- \
    如果你有什么想看到的或者想问的,可以在下面留言告诉我们哦~
    0 n# b9 |; s( h3 z
    2 K% w) q) g# D6 _" ^6 q! ~
    出品丨EDA365
    作者丨巢影字幕组
    排版编辑 | momo
    9 w- D" A  E$ T: |/ e; T& _3 E9 `8 j7 B' y2 C" j; S" g* ]  Y7 ~/ V  t% C' v  c7 x6 N0 f8 ^* {: K# N: n! w' e: O/ l2 o% J0 _9 h
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
    ! t) u+ I- D8 }7 D7 s
    + Y2 E9 o# Q9 @
    发表于 2020-7-1 15:34 | 只看该作者
       烟雾感测器大多都用在公共场所吧!
    GMT+8, 2025-10-27 07:13 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
