查看: 368|回复: 1
制度与流程
发表于 2020-7-1 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* _7 w, a6 F, R! I$ i& g: L% i/ c: D流程:老哥,你害我不浅呀,现在所有的活全被你揽走了,把我逼回家让我歇业了。
6 u6 S) C4 t1 i3 J: C6 @制度:嘿,你这小子,你叫我什么?老哥?是你叫的吗?( \6 C! I" b* h$ B* k. d
流程:呵,你倚老卖老呀?是不是瞧我看起来年轻呀?告诉你,按照辈分、价值来讲,你最多也就是我老哥。不然,你想要我叫你什么?* G" F5 \5 B7 J& G( u. B
制度:你至少也得叫我大叔。你看,主人开业没多久,就有了我,那个时候你还没出世呢;何况现在我背负着重大责任,起到的作用有目共睹,就为这些,让你叫我大叔,还委屈你了,小子!?
) m8 S# O$ p0 h8 t6 r! R流程:看来今天我非要把事情说清楚不可。你说你年纪比我大,实话告诉你吧,主人一开业,业务开始运转,我就存在,只是我比较低调,加上当时我也还未定型,所以没有出来展示。你想想,你是怎么被制定出来的?告诉你,你都是通过我做出来的。( @: C- C' N: X& H
流程:至于价值,我不否认你的功劳,但可千万别忘了,我才是创造价值、为主人获取收益的真正主体。你看,没有我,产品是怎么开发出来的?没有我,产品是怎么生产出来的?没有我,主人是如何为其客户提供服务的?3 A/ [6 o" S- Y) ~5 D) _
制度:这……老——老——老弟,有话好——好说,别——别生气,都怪我孤陋寡闻,你这样一说,我倒是有点明白,看来我得多向你学习学习。对了,既然你比我早来到这里,要不我叫你大哥吧?
  |! j- R) ?) G" o1 S- \流程:别、别……,还是我叫你大哥吧,事实也应如此,毕竟你在主人这里的地位以及威严,都比我强,我还需要听从你的指挥呢,今后还请多多关照。
" I* r# H* c- ^- p制度:对了,刚才你说“我把你的工作全揽走了,逼得你歇业在家”是怎么回事?" _: p6 ~6 ?& y1 S7 ^
流程:哦,这点也不能怪你,主要是主人对我们之间的分工还不太明确,把本应留给我的工作交给你了,导致我们俩目前都比较尴尬。
1 S6 E$ [# I# d制度:我们之间分工不明确?我还从来没有想过这个问题,那你说说我们之间有啥不同?
. R7 v5 U/ `' e8 G* B流程:科学的讲,你只须明确“遵循哪些要求做什么事”,而我呢,则要明确“怎么做事”,包括由哪些活动来完成、谁来做、这些活动之间的逻辑与衔接是怎样的?做事的过程中,采用哪些方法与工具,考虑哪些要求等——你看,我的安排还要听从你的指挥呀。( o3 n0 Y8 B2 \0 a. o" C
流程:比如对绩效考核,你会明确要求对那些层级做绩效考核,多久考核一次,考核哪些内容,怎么利用考核结果等要求;而我则需要明确考核标准是怎么制定出来的,数据从哪里来,谁负责提供数据,谁负责整合、计算和分析数据,谁来确认考核结果,以及过程中采用什么分析工具、计算方法,有什么经验分享等。再比如,因为你的存在,所以每次过马路的时候,都要绕人行天桥,让我多走那么多路,不然,我就可以直接横穿马路了。, c% h. u1 K, h7 t% Z
流程:那可不行,不然在你路上走的人太危险了,我这样做,也是为了他们的安全呀。
$ S! h! T, S. o' G; y- T5 [流程:就是这个道理。为了让你更清楚理解,我打个比喻。你呢,就像河堤,我呢,就是河床。没有你,我也可以自然形成,只是在这种情况下,我具有一定的不确定性,随时可能偏向,也就有可能由此带来隐患与灾难,所以这个时候,就需要你这河堤来合理、科学的引导我,以免我误入歧途,或者为了达成主人的意愿,将我加以引导。当然,一般来讲,你只需在可能会出现风险的地方出现,在不具有风险的地方,我会自我形成一条路径并逐步去加以优化,让“水”流得更顺畅。% J4 Y, l5 F, J5 q: F
制度:我是“河堤”,你是“河床”?如果这样的话,那我们共同构建了一个“水系”,“水”都在我们的框架下流转。嗯,想想应该是这样。9 Y: v/ X5 I3 {( j3 m6 F
制度:老弟呀,既然这样,我就有点抱怨了。你常常引导你的“水”冲决我,让我遍体鳞伤的,或者越过我,让我形同虚设。) I" B  M$ _! ~& Z
流程:老哥,你别提这个,你一提,我还有意见呢。9 u, O8 j! e1 Y1 X
制度:怎么了?& Y' K" B1 b: ^/ E1 a2 O
流程:你这个“河堤”没修好呀。要不就是你河堤没修好,该有的地方没有;要不就是要求我做些违背规律的事情,比如他喜欢“直流”,可你偏偏毫无目的的让我拐弯180度,平时嘛,相安无事,但“水”稍微一大了,都承受不了呀。4 n* \. ^) e9 D$ Y. D1 u9 O& [
制度:说的也是,有时候真是难为你了。行吧,我知道了,以后我修“河堤”时,更多的考虑“水”的特性,和你一起努力管好这个“水”。但有一点,一旦修好了,不管合理不合理,你还是先按照我的要求去走吧,有话咱们回头再商量,你看行不?
( w/ C+ d6 g) D流程:没问题,谁叫咱们是一体呢,没有你,“我不成规矩”;光有你,没有我,你也是一纸空文呀。7 e+ d7 K& `& J/ s; s% B
制度:说的是,以后咱们好好合作。来,握个手!
8 m& X5 I% O, E4 v) g流程:太好了。——对了,老哥,还有一事相求。
6 U3 D/ T7 c, R- o5 H- v+ a9 H制度:好说。1 C  U3 \/ B7 ?8 P' s& [6 y
流程:我最近有点忙,有些小的内容,比如只有2、3步的活动,操作也简单,你还是帮我一起做了,你看行吗?
: ]& }4 \' X6 f3 ]制度:好商量——你说到这个,我也想起一件事来,就是在没有什么风险的地方,我也就不修“河堤”了,全权交给你了,你看有没有问题?
4 p: A+ y& U" r5 E2 c流程:没问题。
. l; C& t' k9 l流程:太好了,今天收成不错,咱们去喝酒庆祝一下,我请客!
3 _8 H  Z5 C( u3 K) T2 e; m制度:走!我们兄弟俩也该交流交流情感了。
9 j9 o8 S0 u) F$ E1 H# y
发表于 2020-7-1 13:09 | 只看该作者
很幽默的对话
GMT+8, 2025-6-23 23:46 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
