查看: 391|回复: 3
32位单片机STM32F7外扩QSPI SRAM芯片
发表于 2020-6-30 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
意法半导体STM32F7系列mcu采用高性能的ARM Cortex-M7核心,借助ST的ART Accelerator™和L1缓存,STM32F7微控制器可提供Cortex-M7内核的最高理论性能,而无论代码是从嵌入式闪存还是由外部存储器执行的:1082 CoreMark / 462 DMIPS在216 MHz f CPU。带有新外围设备的智能架构。可利用STM32系列丰富的外设资源来外扩SRAM芯片。STM32F7支持QSPI.
* N: w& v# x3 K8 o
* a; k& R0 \) R) l% x: I/ B# p' s意法半导体MCU STM32F7系列释放了Cortex-M7内核,AXI和多AHB总线矩阵,用于互连内核,外围设备和存储器。具有高达2MB的嵌入式闪存,在某些设备上具有读-写功能。两个用于以太网的通用DMA控制器和专用DMA控制器(在某些变型中),高速USB On-The-Go接口和Chrom-ART图形加速器(在某些变型中)。外设速度独立于CPU速度(双时钟支持),允许更改系统时钟而不会影响外设操作,甚至更多的外设,例如支持SPDIF输出的两个串行音频接口(SAI),支持SPDIF输入的三个I2S半双工接口,两个具有专用电源的USB OTG接口和双模式Quad-SPI Flash存储器接口,具有分散架构的大型SRAM。+ D4 u( H* q; Y
* g# Q4 a4 \; n* r( w" Z
英尚微电子推荐一款可以用SPI接口进行外扩的SRAM芯片,VTI7064是Vilsion科技公司推出的一款串口的SRAM芯片,这款VTI7064的特点就是引脚少,SOP-8封装,工作电压为1.8/3.0V,容量64Mbit可以满足大部分应用的需求,对于STM32系列单片机来说I/O的占用是很少的,几乎市面上绝大部分单片机ARM都可以方便外扩SRAM。英尚微电子可提供产品解决方案及技术指导.
. S+ v  Z: G, K8 ?
' @' J: j; [3 Y" i4 {( D+ K; O◆QSPI特点3 F0 e" P6 A2 \9 e0 y
①支持三种工作模式:间接模式、状态轮询模式和内存映射模式
1 M7 v; R% u. [- ?/ M②支持双闪存模式,可以并行访问两个FLASH,可同时发送/接收8位数据
  ?3 m0 U: j9 P( u③支持SDR (单倍率速率):和DDR (双倍率速率)模式
4 z/ e. k1 s  G5 G6 e7 o7 K. r④针对间接模式和内存映射模式,完全可编程操作码" S' |5 @; }$ N- ], j7 V5 m6 p
⑤针对间接模式和内存映射模式,完全可编程帧格式5 e- U+ l- f4 u
⑥集成FIFO,用于发送和接收
" e6 I  H3 P" r8 Q& s- f⑦允许8、16和32位数据访问+ D3 E  y  B' R% X5 P$ o2 Q
⑧具有适用于间接模式操作的DMA通道2 G4 P8 i; A' H4 c
⑨在达到FIFO阈值、超时、操作完成以及发生访问错误时产生中断
5 h5 J- Z$ B5 g  T # c: o9 {! r. S9 L% T
◆QSPI三种工作模式; s. |, a. e( e' j! s
①间接模式:使用QSPI寄存器执行全部操作。
5 v, o; v8 L5 S# e②状态轮询模式:周期性读取外部FLASH状态寄存器,当标志位置1时会产生中断(如擦除或烧写完成,产生中断)
; P1 A* s9 [# S2 X; z③内存映射模式:外部FLASH映射到微控制器地址空间,从而系统将其视作内部存储器。
  y2 s" {% f% g
 楼主| 发表于 2020-6-30 15:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-6-30 15:05 | 只看该作者
发表于 2020-6-30 15:27 | 只看该作者
Cortex-M7内核比较厉害
GMT+8, 2025-7-22 08:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
