查看: 537|回复: 2
如何选择封装?
发表于 2020-6-29 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了节省成本,有些芯片使用塑封,但是在刚开始做芯片的时候,MPW出来的芯片数量比较少,而封装厂由于利润比较低,不愿意封,各位一般采取什么方式做呢?如果采用陶瓷封装,一方面由于成本高,另一方面,由于试样阶段使用的是陶瓷的,而量产时使用塑封的,这封装的不同会对芯片的性能有一定的影响啊,又怎样来评估这不同封装对芯片性能的影响呢?
0 ^0 F( m7 R. U' {8 G) |. N4 b
发表于 2020-6-29 14:40 | 只看该作者
从有效果信号数,高速信号数,功耗 这三方面着手
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-6-29 14:45 | 只看该作者
    楼上版主正解
    GMT+8, 2025-7-17 17:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
