查看: 437|回复: 1
用有铅锡膏温度曲线和链速应怎么设置才比较合理?
发表于 2020-6-29 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司有一台回流焊,平时只用来做一下样板。用有铅锡膏温度曲线和链速应怎么设置才比较合理?麻烦大神指点一下,非常感谢!. u1 b7 S2 f) x# V
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-6-29 14:11 | 只看该作者
    有铅锡膏是贴片过程不可缺的焊锡料之一,所贴片的产品用于非出品的电子产品,那么有铅锡膏回流焊温度曲线设置到底是怎样的,下面我们针对有铅锡膏(63/37)回流焊温区设置为你详细的介绍:1、预热区也叫斜坡区,用来将PCB的温度从周围环境温度提升到所须的活性温度。在这个区,产品的温度以不超过每秒2~5°C速度连续上升,温度升得太快会引起某些缺陷,而温度上升太慢,锡膏会感温过度,没有足够的时间使PCB达到活性温度。炉的预热区一般占整个加热通道长度的25~33%。若升温速度太快,则可能会引起锡膏的流移性及成份恶化,造成锡球及桥连等现象。同时会使元器件承受过大的热应力而受损 。- [8 X& j8 D9 \; v
    2、活性区,有时叫做干燥或浸湿区,这个区一般占加热通道的33~50%,有两个功用,第一是,将PCB在相当稳定的温度下感温,允许不同质量的元件在温度上同质,减少它们的相当温差。第二个功能是,允许助焊剂活性化,挥发性的物质从锡膏中挥发。一般普遍的活性温度范围是120~150°C,如果活性区的温度设定太高,助焊剂没有足够的时间活性化,温度曲线的斜率是一个向上递增的斜率。虽然有的锡膏制造商允许活性化期间一些温度的增加,但是理想的曲线要求相当平稳的温度,这样使得PCB的温度在活性区开始和结束时是相等的。
    + N5 ^+ W( q- Q3、回流区,有时叫做峰值区或最后升温区。这个区的作用是将PCB装配的温度从活性温度提高到所推荐的峰值温度。活性温度总是比合金的熔点温度低一点,而峰值温度总是在熔点上。典型的峰值温度范围是205~230°C,这个区的温度设定太高会使其温升斜率超过每秒2~5°C,或达到回流峰值温度比推荐的高。这种情况可能引起PCB的过分卷曲、脱层或烧损,并损害元件的完整性。锡膏中的金属颗粒熔化,在液态表面张力作用下形成焊点表面。
    / m" Q2 k5 u: t+ A1 P- x2 {. }4、冷却区,离开回焊区后,基板进入冷却区,控制焊点的冷却速度也十分重要,焊点强度会随冷却速率增加而增加。有铅锡膏Sn63/Pb37熔点为183°C。理想的冷却区曲线应该是和回流区曲线成镜像关系。越是靠近这种镜像关系,焊点达到固态的结构越紧密,得到焊接点的质量越高,结合完整性越好。以上回流焊温度曲线仅供参考,实际温度设定需结合产品性质、元器件分布状况及特点、设备工艺条件等因素综合考虑,事前不妨多做试验,以确保曲线的最佳化。
    - ^5 W$ d. K) o1 ^
    GMT+8, 2025-9-29 02:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
