查看: 430|回复: 2
请教大神,在一个机器上共享的pcb,建的协同,在另外一个电脑上面进不了协同怎么办...
    2019-11-29 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-29 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教大神,在一个机器上共享的pcb,建的协同,在另外一个电脑上面进不了协同怎么办?感谢!6 K% v" a5 c2 a2 W5 x2 e
    发表于 2020-6-29 11:31 | 只看该作者
    打开Xpedition Layout Team Server,选择License类型,点击OK。
    ; c6 g* [8 @" ?' t
    6 ~8 \0 L. D" y( Q! iMentor PCB协同来帮您解决Layout来不及的问题3 y5 A1 q9 r2 a5 r/ a
    # F: g& O* x% b5 ?
    点击…按键选择需要协同的设计文档。
    + t. e# p3 q' K9 m1 I& t$ `" G5 \: F3 t  i& y$ u, M
    ! C6 B& }: x; J" a# Q
    9 i- w& p  y" \3 d  n选择PCB文件后,出现如下服务端程序界面。6 A7 T8 M; J4 H3 g# T( n
    : |6 A) y  [7 {' x# G9 P: C0 uMentor PCB协同来帮您解决Layout来不及的问题
    4 q8 g5 x- t& d9 e( J/ m4 N8 x7 }$ M
    找到并用Xpedition Layout打开需要协同的PCB设计文档,在Handle输入框中可以修改登陆名称(默认是计算机登陆名称),按需选择License类型,点击OK。- D- M9 I; B2 K3 }! |
    ) u. p; J! p3 b; _  t, s
    Mentor PCB协同来帮您解决Layout来不及的问题1 E" [6 u. ^; N: l  s5 i5 g
    ( m$ q& J7 w# _  A* W( _' y9 L* sTeam PCB Server支持15人同时协同设计,并在设计界面可以实时看到每一位工程师当前的设计部分及设计状态,如下图,当前有三个人同时登陆服务器,共同设计。
    " Y$ i- ]  R0 p/ O7 x
    - s8 L' f9 k& }2 n# SMentor PCB协同来帮您解决Layout来不及的问题
    % x6 L* g0 S1 e/ c7 c0 R
    6 w: J3 }1 |# {1 V在登陆服务的不同Layout客户端,各个工程师不需要划定各自的设计区域,即可以实时看到其他工程师当前鼠标的移动区域及所在位置,服务器会根据当前工程师鼠标点击次数,自动规划出圆形区域(如下图中鼠标附件圆形区域),以此提示其他工程师,哪些地方正在被其他工程师编辑。8 Y, `' A4 B. S
    + c! m' ?. p: AMentor PCB协同来帮您解决Layout来不及的问题( |7 y' W/ `% {; B
    , e9 n. o9 G3 @9 t+ U3 a
    在Team PCB环境中,修改以下几种全局参数时会有相应提示信息:1 E" d3 C. A8 e3 Q
    7 g# V0 R( K% \* Q+ ^1) Setup > Setup Parameters+ a5 ?) H- A8 `; o: G
    $ Y/ y' E: l  V) l) {  b4 k  i! j
    2) Setup > Constraint Manager
    ! ?! w- i; e9 N# {9 A. Z, @
    3 W4 i1 M, g, g: Z' V3) Planes > Plane Classes and Parameters4 I9 K) W/ z5 ~6 ?  W
    . u/ H5 @9 f6 Y7 f9 E6 v. `1 u4 `
    4) Planes > Plane Assignments
    1 A$ i  ~3 k* p$ x1 M* z) Y! y0 ]! H2 W$ F- e( q
    例如:当添加一个Test_SilkScreen_Layer 之后,点击OK。" c  Z8 I. {7 s! |; s1 m, T
    ) [5 a% D+ `1 i' k0 J) \7 K0 k
    8 V+ w' U5 u- m# T0 s% Y$ Y
    ! r, |3 z- [: w( \. e添加相应的备注信息,及各个客户端收到信息后的等待时间,点击OK系统自动会发布到其他客户端。$ r+ G. z/ b; G
    % w& @" p! o4 ]) ]3 p8 L
    7 X6 F( W7 z& W1 z; R3 G: X5 E9 {9 X$ C8 \1 t7 v" g8 ]9 {! G
    客户端接受到服务器的请求后,会提示如下界面,工程师可以选择是否接受或推迟。; M" v' g8 z1 B
    1 P5 f* B" H% p9 n8 d1 EMentor PCB协同来帮您解决Layout来不及的问题' O" [7 v4 i" `9 Q2 U6 |
    2 b; a2 \! C3 W- O+ ~  I6 c, [
    点击Accept之后,系统会将修改的内容更新到各自的客户端。
    ! k8 J  @; f: y% ]* b1 n
    / M- D) f8 A+ M2 M. b* i* f3 E再例如当修改CES规则时,如下图中,红色网状表示正在修改,绿色表示已经修改完成。( R: A/ Y$ [. f
    . p- t2 c; O/ B1 ^4 [
    9 e5 b, H' M1 c7 M- v; L$ Y8 s2 z  S. ^' S
    好了,Layout功能相信大家都非常熟悉,不再赘述,此时大家即可在一个协同的环境下进行布局布线了。! G. f( y$ N1 w: l8 q/ K
    $ R8 s: l1 U1 n- f
    修改结束之后即可保存退出,当最后一位工程师退出当前设计时,会有如下窗口提示是否退出当前Team PCB,如果点选End退出当前服务程序;如果选择Continue则服务程序不会停止;如果选择Cancel 则取消操作。
    6 y  o, U' q2 X( g
    / m- a& S8 z8 N5 V. {' ]Mentor PCB协同来帮您解决Layout来不及的问题
    发表于 2020-6-29 13:22 | 只看该作者
    看看有没有在一个局域网。
    GMT+8, 2025-6-26 15:07 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
