查看: 263|回复: 1
SMT加工厂的设备有哪些
发表于 2020-6-28 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片机是SMT生产线最为关键、技术和稳定性要求最高的设备,SMT加工厂都要有这些设备才可以进行加工。10多年来,中国企业仍处于摸索阶段和样机试制阶段,一直未推出通过中试的成熟产品,几乎100%依靠进口(除小型的LED贴片机);在华国外企业将核心贴片机的生产放在国外,在华工厂主要负责周边设备生产及贴片机维护、调试等服务。2013年,国内自动贴片机进口金额达到13.01亿美元,进口来源国主要为日本,占比达到65.2%;从韩国、德国、新加坡进口占比分别为17.9%、6.1%、3.7%。
  当前中国已成为全球电子的制造大国,电子装备的自动化程度高低是衡量一个国家是否为电子制造强国的标志。目前看来,中国企业在SMT贴片加工设备中的印刷机、回流焊、AOI(自动光学检测)设备等环节取得巨大进步,并在改设备领域中逐步取代了进口设备。对于制作SMT首件的要求:
  1、检查BOM表是否为最新版本的。
  2、检查是否有ECO。核对料单上的物料是否与BOM表相符。
  3、依BOM表制作零件位置图·,这是IPQC检验员和工程师必须要会的。标注零件的位置,在电阻位置上标注电阻的MARK,在IC上标注规格型号等等,以便查找。当有ECO时需在图上做相应的标示。制作首件是可依此图对·料。
  而在SMT贴机的这台主机设备中,还是主要依靠进口,其中六成以上来自日本,SMT加工厂设备大多是进口的。
  PCB线路板制造设计的时候充分考虑到他的美观。在电路板拐角走线的时候,要有一个形式的选择,设计时需要设置线路PCB电路板拐角走线的形式的拐角模式。可以选择45°、90°和圆弧。一般不采用尖锐的拐角,最好采用圆弧过渡或45°过渡,避免采用90°或者更加尖锐的拐角过渡。
  不管是PCB电路板还是线路板“铝基线路板,单面电路板,他们都有一个共同的称谓,那就是线路板或者电路板。这些电路板在设计的时候要我们用心去对待,一步小心就被它身体上的某个小疙瘩给困惑住了,所以金展利科技在电路这方面做的也是非常精益求精的,在制造的PCB电路板过程中,可使它既轻便性能又好,选择金展利,没错。
  PCB电路板的导线通过两个焊盘之间而不与其连通的时候,应该与它们保持最大且相等的间距,同样导线和导线之导线通过两个焊盘之间而不与其连通的时候,应该与它们保持最大且相等的间距,间的间距也应该均匀相等并保持最大。导线和焊盘之间的连接处也要尽量圆滑,避免出现小的尖脚,可以采用补泪滴的方法来解决。当焊盘之间的中心距离小于一个焊盘的外径D时,导线的宽度可以和焊盘的直径相同;如果焊盘之间的中心距大于D,则导线的宽度就不宜大于焊盘的直径。
  SMT加工厂的设备一般是分为半自动和全自动两种
  半自动SMT生产线
  (1)半自动锡膏印刷机
  (2)贴片机
  (3)回流焊
  (4)接驳台
  全自动SMT生产线
  (1)自动上板机
  (2)吸板机
  (3)全自动锡膏印刷机
  (4)贴片机
  (5)回流焊
  (6)AOI检测设备
  (7)自动下板机
  (8)接驳台等。
9 |, b1 m" V* `  }" F
发表于 2020-6-28 18:23 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-29 02:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
