查看: 658|回复: 1
CAM350比对原理图的方法步骤
    2022-11-17 15:49
    发表于 2020-6-28 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - G0 Z1 V" s1 {  L. Q$ e( P
    ( ]! n7 c# g% x) L; L6 l$ y
    当有些pads Logic电路图只做过小改动,而要对比新旧电路图的不同之处非常麻烦,下面就告诉你一种简单、高效的对比方法。$ l$ X' z# {# y" S
    ) P4 ~7 I/ u5 W7 u* S  ~- o' a, I& W" h( t$ @0 R1 G. E# w
    这个方法就是用CAM 350对比两份电路图,方法分两步。
    3 l) P& l& j4 V3 m: W
    * L- [) {; A( i0 w
    ( q% `1 ?- [) z. E; `
    第一步:PADS Logic导出档案。
    % Q& N& F# N. e! i
    ; c  t  O$ f# n) f) x
    % e# S% R. W. H+ y7 W! n
    打开原理图,执行菜单File—> P lot…,出现Plot对话框(如下图1)。
    4 O' N3 _. |. d
    % x. Q1 f! ?- B' I
      L& }9 p" g" O
    在Pen What下选Pen Plot,在File Prefix后面输入一个文件名,这个文件名是方便你找到输出的文件名(如果一个档案里有多张电路图,输出的文件名将不会是你输入的文件名,所以你要记一下你点击“Run”按钮输出档案时的时间,就以输出档案时间为准找输出档案);按钮你可以点一下Preview按钮看一下输出的图纸有没问题。然后点击“Run”按钮档案就输出了。
    ; d. S7 k) u0 e4 x
    7 r& ]1 ^& V* k7 {& w
    大家可能会觉得奇怪,档案虽然已经输出了但是却没看到输出到那里。
    ( N0 z, d2 d) H% R# ~/ s
    % c2 l. t  c) R. X: p% h
    " S" O' e8 j* l
    要找到后面这个win7主题alink 43015##路径,硬盘我用*号代替了。*:\PADS Projects\CAM。依我刚才输入的文件名我找到3330001.p01(如下图),如果文件名跟你输入的不一样,可以看修改日期,以你点击“Run”按钮输出档案时的时间来找输出档案。将3330001.p01复制到一个单独的文件夹。
    , ]* _8 h1 R* ~8 ~) o
    * Y* }! s+ @+ D
    5 v" M6 q0 u, V: M- A
    # J, a$ l) G% ~7 C& a
    依上面的方法将另一份需要进行对比的电路图输出档案(注意输出时文件名要修改以方便对比时分辨电路图),也复制到刚才那个文件夹。# d: @0 ^, H' U7 t/ X
    9 J( O* ]; ?% b$ |$ N1 ]
      X. x1 z+ i& }  @/ g- ^
    第二步:CAM 350导入档案对比电路图。0 x9 z, Z9 `( d+ G& C0 w8 J
    4 |3 Z6 @( [/ q& B7 {: f9 X/ |" a* u' O% @0 T0 o5 O( Y& W& [: L- G
    用CAM 350 自动导入功能导入。执行菜单File—>Import—>Auto Import…,出现AutoImport Directory对话框,找到存放文件的文件夹点击对话框上的Finish按钮(注意不要选取文件夹里的文件,直接点击Finish按钮即可,不然软件会很长时间才打开档案),在后面出现的对话框全部点OK就行了。文件导入的详细过程可以看我写的《CAM350 GerBer文件检查、对比教程》。
    . K. _: t; p! U2 v& D) n9 K
    0 O: A: J! v" T# O. x. q1 H" [
    : j6 Y" |. h/ f- p2 A5 U
    两份电路图都导入后,看下图中Design Data窗口。对比两份电路图需要用到Compare Layers工具(下图中红框内工具)。
    - j- j! P' @( P+ P& G
    也可以用菜单Analysis -> Compare Layers… , 出现下图设置对话框。一般只需要用默认选项就可以进行对比,点一下OK按钮软件开始对比电路图。
    2 U- B+ f8 T2 p  [4 ^* p' Q  _
    对比完后软件出现比对结果提示对话框,直接点确定即可。
    从下图可以看出两个原理图的对比结果,对比之后两个原理图的不同之处软件会用白色的框框出来。
    : X1 g0 m; H* U' q. K9 w$ E4 ^
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-6-28 14:26 | 只看该作者
    这是个好办法,就不用自己一点一点找了
    GMT+8, 2025-7-3 02:44 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
