贴片机是SMT生产设备中最为精密的生产设备,这种设备对人员的操作和操作环境都有一定的要求。贴片机必须要由专业人士来操作,在使用过程中要按照规定来进行操作,不得违规操作。一旦发现故障立即停机检测,发现问题要及时联系厂家进行维修。另外贴片机对工作环境也有要求,否则容易造成故障或安全隐患,贴片机在下面这四种环境下是不能使用的。
% }" Q! r# j+ G# L* M8 [6 q) P' m$ d/ F8 o+ u6 b, h
* @4 u3 Z% M( l$ V0 r* { 第一,为防止贴片机电气部件破损而引起的事故,打雷时,请停止使用,并拔出电源插头。
* H* W6 _1 ]; k3 G+ j 第二,贴片机从低温处将机器突然移动到相对高温处时,有时会结露可能会造成电气部件破损。因此,贴片机工作环境温度突然温差太大时请彻底消除水滴后再接通电源。 第三,为防止对贴片机错误操作而引起的事故,请勿在受高频焊机等噪声源(电磁波)影响的环境下使用。 第四,为防止对贴片机因错误操作而引起的事故,请在0.5—1.0Mpa 的供气压力下使用,气压不足或气压超标不要使用。 8 d+ o, Z3 s- ^* A( q
9 t* h7 e8 D7 B8 _! Z' O, s/ ]' E
0 H# |& W c! @! Q$ ?7 |9 o; { |
