查看: 5443|回复: 10
altium 9 PCB中如何实现在拖动元件的同时戈动已走的线?(和元件对齐导致堆叠问题)
发表于 2010-8-15 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 cssclzh 于 2010-8-15 19:33 编辑 4 ^/ ^  Y! S0 j9 A
- i7 x5 ]# ^( l6 T
我是刚从protel 99se转到 altium summer9.4的。对altium的一些操作还是不是很熟悉,请多多指教:# V* O1 n# m, f
1、在PCB中,已经布线一部分了,为了方便走线,想移动一下元件。所以,希望拖动元件时,已经走的线,自动跟着元件延长。也就是99se中的拖戈功能。但,我已经按照下面图片所示,设定了拖戈功能,但在pcb中拖动元件,走线不会跟着器件走的。+ ~1 j/ @$ k" }8 w
; O6 c$ X' ?! Z$ o; W/ G
( n: E5 R; M! F. y
2、元件排列对齐的时候,会堆叠在一起,如何解决?
. S' M' L* G1 C% h已经做了以下步骤:设定元件距离,允许DRC,元件对齐时先做y方向的对齐,再做x方向对齐,还是堆叠在一起。。。。郁闷。。。。。
0 U6 U1 m) k' n& X' x7 J7 [. K
 楼主| 发表于 2010-8-16 01:16 | 只看该作者
久等不得,希望周一上班后,高手们多加指点。。。
发表于 2011-4-7 15:18 | 只看该作者
我也很恼火这个问题,是不是软件本身的问题啊
发表于 2011-4-7 21:59 | 只看该作者
呵呵  这个问题很简单,按住Ctrl然后单击鼠标左键选中元器件拖动,这时线就会跟着走了
发表于 2011-4-8 09:10 | 只看该作者
回复 sun520up 的帖子
& U1 E$ x1 ]7 t0 w2 m# M2 X- G6 e" G4 y' X5 S- D$ K
你好,你说的那种方法不行呀~
发表于 2011-4-8 11:00 | 只看该作者
怎么可能不行的啊  我天天在用 。你用的是altium 吗? 你先按住Ctrl (不动鼠标),然后用鼠标直接拖动元器件。
发表于 2011-5-4 16:01 | 只看该作者
你Preferences 里设置对的,要使用Edit—》Move-》Drag,来拖动元件,如果不行,是因为你导线的节点和焊盘的电气节点不在同一个点上……
发表于 2011-5-4 16:03 | 只看该作者
元件排列时你x方向上肯定不能用 left or right 对齐啊,就像竖直方向上不能用 top or bottom  对齐一样
发表于 2011-5-31 16:39 | 只看该作者
怎么都不行呀) }, Y/ a: W1 P& Z$ ?* X2 T5 `2 a; u
发表于 2011-8-8 23:56 | 只看该作者
恩  这个我刚试出来。在Edit—》Move-》Drag Track End.然后点击要移动的器件就可以了。这是你第一个问题的可能答案。
发表于 2011-8-11 15:15 | 只看该作者
第二个问题应该是LZ没弄清楚六个对齐命令的用法和区别0 \& u+ O* }% ?
  X& C+ _3 w) r& T$ S' ~9 E
- _6 |: w' L, E3 l# ~& Q# @$ ]
GMT+8, 2025-7-2 22:28 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
