查看: 5084|回复: 5
求助——PSpice仿真问题 急急~~
发表于 2010-8-15 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! U& L" J8 O; A  Y" I$ N: v8 P( S5 d. q9 T- p2 @* R
PE_PSpice_Schematics.zip (68.68 KB, 下载次数: 8) 我是一个orcad初学者,在用Pspice进行电路特性分析时,结果总是
! P' H2 ^7 \0 d9 C
( y& c6 V. i8 t# w* N; p8 d1 e. T- D---------Simulation Profile:EXAMPLE 2_3-TRAN---------. J" u; k& V- F) q& L
Simulation running...6 _* {, @4 r" Y6 f9 x8 ?
Unable to find netlist file:\PE_PSpice_Schematics\Example 2_3-TRAN.net9 I5 S( z. O, _) i- z5 C) R
* M8 f" b" C- [6 }
然后我在simulition>>Edit Profile>>Configuration Files中,
" [7 W8 w. D  r2 n6 ^将库文件“RASH_PE3_MODLE”添加到Library,点击Add as Global,会出现+ {0 ^3 V. |5 K6 ]& w
Cannot add the file as it is already configure.或者
- d1 w' p3 h: N2 E6 n+ sCannot write project specific settings to profile.的提示,$ w. }0 O. S- p2 o2 |
点击仿真按钮后,出现的结果同样是
4 E* S+ V6 @3 G" A
$ M( h8 z8 C3 C---------Simulation Profile:EXAMPLE 2_3-TRAN---------
/ y! K5 ^4 S: r5 j+ O# }% S+ x8 XSimulation running...
+ y: Z3 x2 L8 R0 c8 g  z1 vUnable to find netlist file:\PE_PSpice_Schematics\Example 2_3-TRAN.net
$ V9 p( W# b+ B; u% w( N: q4 a& ~" Y
) V. P0 f0 Z* A
7 l4 \% e8 E+ d1 V8 W- C有没有哪位大侠知道问题出在哪里,该如何解决?希望给指点一下,小弟将不胜感激。
8 a' F. p% d: k      注:附件中是相关的所有文件。
发表于 2010-8-16 16:28 | 只看该作者
试了下,没问题。可以仿真。
$ O- w* \% p* S只是一开始提示没有添加库,把你的RASH_PE3_MODLE.lib添加后就可以仿真了。
( T. }/ t, O/ z9 e* {0 a
8 Q* X7 ?4 e- H9 e$ k6 U" e1 i添加库在菜单analysis----library and include files...9 P# H0 U( x0 k- N; h4 K$ o; z
: s8 Y3 l1 {7 o4 E1 u
一切正常
发表于 2010-8-17 17:53 | 只看该作者
可能是你用错程序了,你的这些例子不是用capture打开的,而是用pspice schmatics打开:/ r& P, q7 s$ d; q% m
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:45 | 只看该作者
您好,谢谢您为我提供帮助。我做仿真的时候用的是PSpice A/D,出现的提示仍然是:
; Q, l) k4 _: |! X& W0 E
/ m0 j3 t6 A5 |8 ?$ {) a---------Simulation Profile:EXAMPLE 2_3-TRAN---------
- q  w2 g0 \% l& ^" HSimulation running...
3 p6 m6 T! Q3 \" mUnable to find netlist file:\PE_PSpice_Schematics\Example 2_3-TRAN.net
2 u5 {8 O0 a7 G5 l* w4 {* H( J; msimulation aborted
% Z4 Y  R1 D4 p  F2 t
8 [: b3 H* N  z9 c. X您说的添加库在菜单“analysis”是不是在Schematics里面?还是您用的是其他的软件?% @8 p! h8 G7 O/ b; A+ \
我用的OrCAD是10.5的版本,里面的Schematics用不了(OrCAD所有的程序都安装了)!9 U1 P6 E* X* l" w$ S
期待您的回复!^_^
发表于 2010-8-21 17:45 | 只看该作者
pspice schmatics就是orcad的一个程序,它跟capture功能类似,可以画电路图,设置仿真参数,然后调用PSpice A/D仿真。你的例子中*.sch就是用这个程序打开。添加库的菜单也是在这个程序的界面中。3 o; V8 G7 {7 I" m" Q3 q8 S
我用的是9.2版本的orcad,你可以去下载个试看看。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
Sylone + 2
 楼主| 发表于 2010-8-21 20:52 | 只看该作者
恩,不胜感激!
GMT+8, 2025-8-3 09:57 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
