查看: 8595|回复: 14
PCB上一般放几个MARK点?
    2025-4-23 15:51
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2010-8-13 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一面放四个吗?& T0 y2 Z3 ^9 C7 \# f  p
    放四个防呆效果好还是放3个防呆呢?% K8 R7 I2 ?  D6 O2 c: J
    PCB板上的MARK点,是否可以被锡膏印刷机和贴片机公用呢?
    发表于 2010-8-13 13:57 | 只看该作者
    3个防呆,四个要放离板边不同位置
    2025-4-23 15:51
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2010-8-23 22:05 | 只看该作者
    heihei!
    发表于 2011-5-4 11:30 | 只看该作者
    如果板子,或者排版对称的可以一面放四个~不对称的建议一面放三个,防呆用~
    发表于 2012-2-7 11:11 | 只看该作者
    学习了 !
    发表于 2012-12-29 16:36 | 只看该作者
    每个角放一个最理想 然后你的IC件 比如BGA放对角 多管脚芯片也同上的 以前没有遇到过那种问题 不过你放了 那任何板厂都没得话说 出问题 要求重做不得了 前期不做 后期自然老是扯皮扯个没玩没了 然后车 铣  钳什么都得上了 那还让不让人活了
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-12-29 17:19 | 只看该作者
    学习了 !
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-7-11 10:41 | 只看该作者
    双面贴的正反都各放3个
    发表于 2014-7-11 10:44 | 只看该作者
    哥一个都不放的什么水平% r2 j: s0 }! \5 s# N7 E1 |
    板子小的放不下,拼版上放
    * P9 O, r* y* C; o$ G- u板子大的当然你爱放几个就放几个
    发表于 2014-7-14 22:08 | 只看该作者
    最少两个,一般板子上会放三个,如果空间足够尽量多放,印刷机,贴片机一般会选取两个点来。但是对于很长的单板,贴片机可能需要5个点,复杂单板需要3个点定位。
    发表于 2014-8-12 14:54 | 只看该作者
    如果要机贴的话一般正反面至少各放3个。
    发表于 2014-8-26 17:29 | 只看该作者
    一般是四个 正反面分别两个 同一面中mark点最好对角放置  同时一个mark点为圆形 另一个最好放方形mark点 这样有助于防呆
    13#
    发表于 2014-8-29 09:42 | 只看该作者
    marker点是为了贴片时找准坐标用,3点确定一平面,所以一面至少放3个,双面贴的话正反都要有
    5 G0 l3 K3 z& R% f+ `5 S; |+ O小pitch的BGA,QFN,QFP等也要在零件对角线放2个,贴片时位置对的准,不然零件误差大
    擦汗
    2020-7-3 15:50
    14#
    发表于 2014-10-21 09:30 | 只看该作者
    板子小可以在拼版上放啊,都是PCB厂商放的
    GMT+8, 2025-7-8 03:25 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
