MM32F103C8T6使用高性能的ARM CortexTM-M3 为内核的32 位微控制器,工作频率最高可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。该产品系列工作电压为2.0V~ 5.5V,工作温度范围包含-40◦C~ +85◦C 常规型和-40◦C~+105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。本产品提供LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 共5 种封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。该产品器件完美兼容意法半导体mcu型号STM32F103C8T6。灵动总代理英尚微支持供样及开发板测试。
8 M* @& Y1 W% n r$ V. k) m! w' Q
产品图
: I4 U& q; k8 [% P5 ^8 m9 S / S" j( g! K& \ `
% J+ b4 L. O- g4 Q
应用范围
; d: P% v5 |8 c0 i) m• 电机驱动和应用控制8 k# d5 i$ u; g7 O) O ]
• 医疗和手持设备' H9 L1 g( @1 c4 ~% O m0 w
• PC 游戏外设和GPS 平台* e) p6 Z- i+ h0 x% T" u
• 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪
9 n! c- R1 I& J% @" p/ {• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
6 Q- s$ e7 w( Y 4 ]( ]2 S0 k, M: L! t' X) u1 q
产品特性
. z+ E% {: r( H0 c1 r: j• 内核与系统: q; k6 R+ ]/ F5 |2 z
– 32 位ARM CortexTM-M3 处理器内核1 N9 E% k: D6 y' `3 B- Z4 ^. G
– 标准工作频率可达96MHZ
" e; u& N1 |( m" z* x1 n– 最高工作频率可达168MHZ
/ ~9 m; c7 Q% ~; U• 存储器) I3 d$ x5 g3 i
– 高达512K 字节的闪存程序存储器
) V0 b. w1 Y( S– 高达128K 字节的SRAM
% x# r& d g7 Z V( u% w; B* i/ B- r• 时钟、复位和电源管理 {' E$ I6 t0 c/ a1 e! _) n
– 2.0V ~ 5.5V 供电
* B" A) K# z3 @$ F, o9 b– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)$ k. S6 A* z/ g; n# L* q! u: Q
– 外部2~ 24MHz 高速晶体振荡器
8 j2 J) p% L0 }– 内嵌经出厂调校的48MHz 高速振荡器
% z% ]3 E( u8 V% v* B O1 `* J– PLL 支持CPU 最高运行在168MHZ' U/ Q, t" a0 |- c5 m
– 外部32.768KHz 低速振荡器
. W- n5 _9 ]* j, O& G0 }• 低功耗; c! ~2 o( M5 }* R# i q
– 睡眠、停机和待机模式
8 U! d0 M* s: L# k6 S– VBAT 为RTC 和后备寄存器供电4 M6 X S6 a# D$ |1 W1 L$ T
• 1 个12 位模数转换器,1μS 转换时间(多达7 个输入通道)- U1 c. I6 I# X
– 转换范围:0 ~ VDDA' Q6 B0 S4 B: W; X1 C( S
– 支持采样时间和分辨率配置; @8 ~$ M/ {7 t8 ^
– 片上温度传感器! `! \% }6 I/ \4 \+ m+ d% I
– 片上电压传感器1 r ~: q8 T6 x E
• 2 个比较器
3 Q( f& h+ ~/ x- y. W( b- [% F• 12 通道DMA 控制器" P) F: Q# F R. J7 j7 m5 Z/ y; {' ]
– 支持的外设:Timer、ADC、UART、I2C、SPI、USB 和SDIO+ O: g. }! K& \( d$ k$ Q; A2 ~ H
• 多达80 个快速I/O 端口:
3 M6 O6 f- q% w1 b8 P5 M– 所有I/O 口可以映像到16 个外部中断# V4 A6 r# O* ]- d
– 所有端口均可输入输出5V 信号8 F! O1 g& g$ i' \
• 调试模式
1 {* Q2 K% m( h/ I3 X– 串行单线调试(SWD)和JTAG 接口$ u- G2 p% K! m) B6 k
• 多达11 个定时器6 o% x; p# }0 v
– 2 个16 位4 通道高级控制定时器,有4 通道PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能& e( ~, ]# X" Y6 G& W) G4 }
– 2 个16 位定时器和2 个32 位定时器,有高达4 个输入捕获/输出比较,可用于IR 控制解码
5 Q, Z7 o% A) H! t– 2 个16 位定时器,有1 个输入捕获/输出比较和1 个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR 控制! ^1 V/ M7 M; b
– 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)6 }& c4 e8 O6 m- H" k$ }: ^# U4 p
– 系统时间定时器:24 位自减型计数器
4 K0 O; \% C) G5 m# K8 K( ?• 多达16 个通信接口* F+ x' }4 L) V Q6 U6 M
– 8 个UART 接口9 b1 y: E0 n7 M4 l
– 2 个I2C 接口5 }* G2 V- f/ H* g8 Y
– 3 个SPI 接口
* i3 G. ?* g# D" \0 i– 1 个CAN 接口5 \0 @/ Q4 r, E2 z5 i" Z+ C
– 1 个USB device 接口
( n0 X; [" w: F; t. z" f– 1 个SDIO 接口: B: T/ m: `5 V
• 96 位的芯片唯一ID(UID) n3 D5 Q' D$ c0 Y5 }% n
• 采用LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和QFN32 封装$ l7 ]* M! `3 r0 E
MM32F103.pdf
(3.22 MB, 下载次数: 0)
: M# p) w, H! a- R) C/ {7 o7 g6 `, H) t4 M9 U. i* s" U# W
主要器件
5 r$ F& g: W, D7 o: \eries | CPU Core | Part Number | Package | Flash | RAM | Max. Speed | GPIO | USB 2.0FS | 12b ADC | 12b DAC | MM32F103 | Cortex-M3 | MM32F103K8U6 | QFN32 | 64KB | 20KB | 96MHz | 25 | Dev. | 10 | N | MM32F103 | Cortex-M3 | MM32F103K8T6 | LQFP32 | 64KB | 20KB | 96MHz | 23 | Dev. | 10 | N | MM32F103 | Cortex-M3 | MM32F103C8T6 | LQFP48 | 64KB | 20KB | 96MHz | 37 | Dev. | 10 | Y | MM32F103 | Cortex-M3 | MM32F103R8T6 | LQFP64 | 64KB | 20KB | 96MHz | 51 | Dev. | 16 | N | MM32F103 | Cortex-M3 | MM32F103KBU6 | QFN32 | 128KB | 20KB | 96MHz | 25 | Dev. | 10 | N | MM32F103 | Cortex-M3 | MM32F103KBT6 | LQFP32 | 128KB | 20KB | 96MHz | 23 | Dev. | 10 | N | MM32F103 | Cortex-M3 | MM32F103CBT6 | LQFP48 | 128KB | 20KB | 96MHz | 37 | Dev. | 10 | Y | MM32F103 | Cortex-M3 | MM32F103RBT6 | LQFP64 | 128KB | 20KB | 96MHz | 51 | Dev. | 16 | N |
0 X0 J) O- f7 W) c( T, z' ]# `* D. i+ E1 z5 u: s" }
1 z! W1 n% R a% P1 L) m; \. q& o2 d4 K0 s9 y1 Z0 v
