互联网无线研发的问题与挑战 B2B技术部这几年来面对了很多的问题与挑战,具体如下: 对于不同管理者来说,他们的诉求是有区别的。对于创业团队来说,一开始只有三到五个人,须全民皆研发、全民皆测试、全民皆运维,大家一起考虑怎么将业务发上线,并且拉来更多的用户,考虑不到工程效能、效率的体现和度量等问题。但当业务增长上去之后,团队就会扩大,团队层次区分出来,业务迭代快速,项目并行量大,业务很难快速交付到用户手中;而且,研发团队变大,项目资源管理成本就会提升、透明度低;用户体验要求高,测试成本增长迅速,人肉测试多,应用增长迅速,环境构建复杂,验证难度增加;很多创业公司都用无线,包括大型公司,阿里所有的海外B2B、外贸B2B都有对应的APP,就会带来手机预算大、手机设备杂、手机测试难等问题;对于大型组织来说,我们要和业务方以及不同研发团队打交道,研发过程中各角色协作成本高;还有金融、保险等传统产业的互联网研发思维的转变。 对于老板来说,业务老板尤其关心研发团队在干什么,业务什么时候发布,技术老板关心团队的效率如何,怎么砍业务需求,人手够不够,产品质量如何等。对于开发、测试、运维工程师们来说,他们希望想怎么发就怎么发,随时随地发布需求,高效高质的发布,不要倒排。 老板希望更多集中式的资源与需求管理,研发者们希望有敏捷化的工程实践支撑,包含研发过程到最终上线的过程。 那么,敏捷框架是不是解决这些问题最终的方案呢? 事实上不是,当敏捷思想在中国广泛传播时,更多的是一种理念。所有开发者、业务方、需求方对于敏捷的理解要求是非常高的,有时候落实下去形式上很敏捷,但交付速度并没有变快,敏捷还提倡轻文档轻流程,导致有些公司搞了好久敏捷什么文档没有留下来,敏捷只是一种思想,解决不了实质性工程效能问题。 如果你的组织做了敏捷转型,一个Scrum团队将业务人员、开发人员、测试人员以及运维人员都纳入一个团队,就可以解决互相推卸责任的问题,但两个Scrum团队间没办法解开耦合,会出现协作上的问题,敏捷解决不了这样的问题。 技术债与服务化 对于工程效能的实现,需要有平台来支撑持续集成、快速发布、持续交付等,这种需要工程效能平台的前提是我们的系统本身,如果是几百万行代码、几十个交付模块的大应用,就算有再好的持续交付通道平台也无济于事,因为小业务改动需要大应用发布,项目没法并行起来,无法轻快! 近几年,阿里在做服务化的改造以及微服务的实践,微服务改造应用的拆解、去耦合是所有持续交付目标的前提。 工程效能技术中台 B7 T& ?) U6 W+ t: W/ W% u l
技术中台支撑整个研发管理、研发行为、持续交付通道。技术中台分为两部分,综合管理有对应的产品支撑,它对应到老板们想要的东西;研发工程效能对应到一线研发工程师的诉求,它本身也进行了分层,上层就是直接的应用,比如分层自动化、无线适配、远程真机以及性能测试等,下面的服务层我们有持续集成服务、自动化服务、测试数据服务、测试环境服务,对于B2B技术部现在使用的平台,只要拉出代码一键即可部署完项目需要的整个环境。 技术中台管理闭环
) _: X8 I% u$ P3 e5 x& |& R& ~2 E我们希望建设从需求规划——立项——部署环境、持续集成——最终的验证测试——再集成——进入准生产环境——全自动化验证——最后发布是上线,上线后要做业务的数据盘点,整个过程是闭环,我们希望每个节点都有对应的产品支撑,经过三四年的建设,大部分的节点我们已经都有产品做支撑,高效优质且透明,无线工程目前也在起步阶段。 云效平台
* u ?! E5 P2 }- \: @ @上图为云效平台持续交付通道图,对于项目上的各种并发的小需求,我们会有前台分圈的概念,把一些有相关业务耦合的应用模块放在同一个分圈里面,不同分圈的业务模块可以做独立的发布。为什么要做分圈呢,就是有时候我们做自动化验证时,需要把关联度放在一起来验证,所以A、B、C、D就会有独立分圈的发布通道,不同的分圈做完自动化验证后,就会直接进入到自动化生产环境中去,达到持续发布效果,它是有一定条件限制的完全自由的独立发布,这个限制主要还是出于质量保障,质量保障基本基于全自动化验证。 差异化的研发流程策略 阿里B2B技术部非常强调差异化的研发流程策略,我们把重点的大型项目和小型需求是分的很开的,目前,我们测试与开发的配比基本达到1比10,所以我们肯定做不到所有的变更、所有的项目都有测试同学直接来接手,但不代表没有那样的测试行为。 - 大型项目:对于重点大型项目,我们有测试人员直接进入,走分迭代的瀑布式项目流程,Milestone的保障,每个节点都有要求输出,比如文档评审等;# A1 h3 I q# n" i2 d
- 小型需求、bugfix: 小型需求的改动量不大,如果开发有足够的分析结果证明需求不需要测试人员参与,但并不意味着不需要测试,项目里的持续集成是一键触发测试过程,然后在发布之前和别的需求合完代码后,还有一道全自动化流程保障,可以跑单元测试、接口测试、UI测试、安全测试等,只有在失败的时候测试人员才会介入查看问题;7 t$ f! v5 x$ r0 g- t3 m
- 核心应用:对于业务来说,不同的应用承担不同的业务,通过流程限制的发布窗口,分层自动化的要求非常高,我们要将核心应用和非核心应用区分开;
( G" n5 r" H0 p - 核心服务:通过流程限制的发布窗口,让核心服务关联的自动化范围。" a8 O; x2 x: M8 k# C
阿里一线P Leader的职责与思考 阿里对于一线的研发管理者都是专业技术出身,业务、管理、技术三块缺一不可,阿里是一个业务导向的公司,只有依靠中台,才能快速的支持上层的改变,如果业务想要什么,你做什么出来,你会发现研发成本非常高。只有把业务和技术结合在一起思考,才能做到最好,阿里很多架构师、P Leader都要进行这样的思考,P Leader更多的是要与业务挂钩,团队的考核、团队的方向、团队的目标和建设都是由P Leader来做的。 9 ^/ S" \5 d/ h& q
