半导体业界,几家公司正在竞相开发基于各种下一代互连技术的新型2.5D和3D封装。+ O/ V4 x) }$ a9 `. h, n
英特尔,台积电和其他公司正在基于一种新兴的互连方案(称为铜-铜混合键合)探索未来的封装。这项技术提供了一种在芯片级使用铜线连接来堆叠高级管芯的方法,从而实现了新型3D-IC,小芯片和存储立方体。尽管在研发方面,铜的混合键合和竞争方案仍有希望,但它们也带来了一些技术和成本挑战。
! {, |" |8 f1 [) F, `3 F& E1 z5 Z ·Imec,Intel,Letti,Samsung,TSMC和其他公司正在为未来的高级封装开发铜混合键合。7 H/ ]# y: ~4 Q
·Xperi已开发出其混合键合技术的新版本。该公司正在将该技术许可给他人。
' o, b S* E1 B8 F ·在研发方面,该行业正在研究混合粘合,以实现新的3DDRAM类型,即3DS(三芯片堆叠)DRAM。一些正在开发新的高带宽内存(HBM)多维数据集。
$ E% c9 y+ j7 V* X* b8 W3 T d8 Z 同样在研发中,许多公司正在研究新的2.5D,3D-IC和小芯片设计,这些设计将存储器堆叠在逻辑上或将逻辑堆叠在逻辑上。
$ z! {, f6 p U, w 当今的芯片被封装在众多的IC封装类型中。细分封装市场的一种方法是通过互连类型,包括引线键合,倒装芯片,晶圆级封装(WLP)和硅通孔(TSV)。这些本身不是封装类型,但它们指定芯片之间如何相互连接或连接到板上。4 v2 D3 R3 o0 ]2 r8 c
根据TechSearch的数据,当今约有75%至80%的封装是基于引线键合的。焊线机使用细线将一个芯片缝接到另一个芯片或基板上。引线键合用于许多封装类型。2 F/ P0 G2 B i- f: W4 V
诸如2.5D和扇出之类的高级包装已经存在多年了。但是它主要用于高端应用程序。对于许多产品来说太贵了。展望未来,高级封装有望成为开发新的系统级芯片设计的更可行选择。, {$ R: ?' Z, i4 w- U1 K& `
尽管如此,除却成本问题,当今的2.5D和3D技术还存在一些令人困扰的问题。比如工业上通常使用的热压粘合(TCB)是一个缓慢的过程,TCB键合机拿起一个管芯并将凸块与另一个管芯的凸块对齐。它利用力和热将凸块结合在一起,但吞吐量较低。
" c' s9 V# h. `/ S: g* q: X “许多客户都在通过堆叠芯片进入第三维市场。每次堆叠芯片时,它们都有成千上万的凸起或柱子。当它们不断堆积时,它们必须将这些东西彼此粘合。所有的隆起或支柱都必须处于相同的高度。否则,颠簸不会建立联系。然后,您基本上可能会失去整个包,”CyberOpTIcs总裁兼首席执行官SubodhKulkarni说道。 l3 z" @6 G. H! A% ?
展望未来,领先的芯片客户正在迁移至7nm/5nm甚至更高的下一个节点。这对该程序包有几个含义。“您需要更多的I/O。您可以将更多功能块集成到模具中。因此,您需要更多的I/O来路由功能。”ASE的Cheung说。
, k4 Y' B2 _$ J7 e: V, ?% F 为了在同一区域内放置更多I/O,您需要将凸点间距缩小到今天的40μm规格以上。这需要较小的颠簸和支柱。利用当今的技术,业界看到一条将凸点间距缩小到20μm左右的途径。但是,这仍然是一个移动的目标。
: |8 t, |: r$ Q5 U 当然,在颠簸和支柱方面也存在一些挑战。
; E, P0 p) i& h+ K& p 在铜柱工艺流程中,定义了柱的尺寸。然后,在衬底上,在表面上沉积种子层。将抗蚀剂施加在表面上,然后构图。在限定的区域内镀铜层,然后焊锡盖。
" m5 I8 _% w8 s' V 在20μm的间距下,该过程变得困难。20μm的间距涉及11至12μm的柱尺寸,间距为8至9μm。那时,支柱的纵横比变得难以管理和控制。
) ^$ T: A" n' p4 O1 F5 C4 l: e, K# }
“从光刻技术的角度来看,最小微凸点间距可以低于20μm。最小微凸点CD由光刻胶的化学性质,微凸点高度和成像镜头的数值孔径确定。微凸点的CD挑战来自其他工艺步骤,例如湿法蚀刻过程中铜籽晶层的底切,”Veeco光刻市场营销高级总监ShankARMuthukrishnan说道。
; m) N+ d& ^5 x0 O
0 a0 _! I) L* U% u* b+ U |
