查看: 309|回复: 2
微波射频开关参数介绍
发表于 2020-6-19 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微波射频之开关参数说明
6 ]% L9 c! v* s- }7 H! r6 b9 }# x1 t
  备注:整理的资料均是产品选择时的基本参数,具体工作原理不作详细介绍,可参见相关参考书目。& c8 V7 e- U- p% U" X
! D" j8 T& _% N8 Y* v
PIN二极管开关& w+ a7 N& u) v2 Z7 F' i
+ P7 h  o# n( o% U, J# r
  微波开关利用PIN管在直流正、反偏压下呈现近似导通和关断的阻抗特性,实现了控制微波信号通道转换的作用。' I+ X+ l! N) X- s
5 j& F  I( o- t# O6 L" ?; b! W' {PIN二级管的直流伏安特性和PN结二极管是一样的,但是在微波频段却有本质的区别。由于PIN二级管I层的总电荷主要由偏置电流产生,而不是由微波电流瞬时值产生的,所以其对微波信号只呈现一个线形电阻。此阻值由直流偏置决定,正偏时阻值小,接近于短路,反偏时阻值大,接近于断路。因此PIN二极管对于微波信号不产生非线形整流作用,这是和一般二极管的本质区别,所以适合用于微波控制器件。
3 |; j0 Q& F, J: T2 u* U( t# ~主要参数说明
/ f% i, T9 T! x  d插入损耗和隔离度
. \; }' Q0 F' A9 g  PIN管实际存在一定数值的电抗和损耗电阻,因此开关在导通时衰减不为零,成为正向插入损耗,开关在断开时其衰减也非无穷大,成为隔离度。二者时衡量开关的主要指标,一般希望插入损耗小,而隔离度大。  D9 Z: V4 x" _, s) E
开关时间, O1 ~; X5 y4 G) R# K! d3 N4 r6 W
  由于电荷的存储效应,PIN管从截止转变为导通状态,以及从导通状态转变为截止状态都需要一个过程,这个过程所需要的时间成为开关时间。2 b$ S3 `. E; X9 N, h. X: ^
  “开通延时”为控制脉冲90%到受控微波脉冲包络10%所需的时间;
' a; [$ U4 z* {- G. W) P5 x  “开关开通时间”为受控微波脉冲包络从10%到90%所需要的时间,也成为“上升沿”;
* f9 w8 b/ i) ?8 W  “关断延时”为控制脉冲10%到受控微波脉冲包络90%所需要的时间;
" g- {# W5 r* O# G+ e  “开关关断时间”为受控微波脉冲包络从90%到10%所需要的时间,也成为“下降沿”。
2 v; E7 F9 i6 \2 G. ^5 z7 D  一般“开通延时”和“关断延时”取决于驱动器电路,而“上升沿”和“下降沿”取决于PIN管和偏置电路的选择。
: N* k2 X; X) S% s; \) a承受功率
6 o7 Z, v3 J$ y! x5 \  在给定的工作条件下,微波开关所能承受的最大输入功率。与PIN管功率容量、电路类型(串联或者并联)、工作状态(CW和脉冲)给散热条件有关。一般损坏机理有两种:电压击穿,常见于脉冲功率;热烧毁,常见于CW。
) m2 M+ v/ ^* k0 I9 ]# a) `电压驻波系数$ f! W+ h9 U. \
  电压驻波系数仅仅反映端口输入输出匹配情况。端口电压驻波系数最小,开关的损耗不一定最小;但是差损最小的开关其电压驻波系数肯定小。" |6 S& d5 D% ^: x# A
谐波* y& G- e4 o) \
  PIN二极管具有非线性,因此会产生谐波,当应用于较宽的场合时,谐波可能落入带内而无法滤除,所以要给予重视。
& _! }* j7 O" k. V; r' {结构说明
/ J9 R' v; s# V% b/ F: g, I反射与吸收式开关:
- n( b2 y6 y7 ?  反射式开关是通过PIN二极管导通时把输入的微波信号反射回去而起到隔离作用的,因此在“开”状态下驻波关系较好,而在“关”状态下驻波很差;吸收式开关则采用了负载吸收PIN二极管导通时的反射信号,从而改善了端口驻波,因此其“开”与“断”状态下的驻波都比较好。通常,反射式开关的承受功率要比吸收式开关的大一些,但是价格相对要便宜一些。而吸收式开关可以降低在关断状态下对系统的级间牵引。
5 w9 w2 g$ c+ [- f6 |: a
6 P6 m9 K5 c: [' L) G
9 f, R0 p9 M/ F: W& T- k
发表于 2020-6-19 15:04 | 只看该作者
发表于 2020-6-24 17:43 | 只看该作者
想学习学习
GMT+8, 2025-11-2 23:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
