吉时利源表2450是吉时利新一代数字源表(SMU) 仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你 的指尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸 屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师 和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。这种多用途仪器广泛用于现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、 印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析等。今天安泰测试Agitek给大家分享一下吉时利源表SMU 2450基本操作指南,希望对大家有所帮助。
& m- y9 J0 D+ y3 r, o9 V7 ~5 J2 ], ]) Y
一、SMU 2450 固件版本查询与升级 4 j d" b1 z5 p- ?
1. 将固件升级文件复制到U 盘中。 # V" T( b3 [$ Q
2. 确认升级文件位于U 盘的根目录中,并且是该位置的唯一固件文件。
9 u1 t! Y% [7 Z& [# C3. 断开连接到仪器的任何输入和输出端子。
: B, m9 B+ O/ F) H$ Y6 l( F4. 打开仪器电源。
3 I1 A" t' B8 O* e5 I, n5. 将 U 盘插入到仪器前面板上的USB 端口。
' _7 v" c9 Y& A6 K6. 在仪器前面板上,按MENU 键。 + S6 l- }1 ` Y4 k) n. M2 p
7. 在 System 下面,选择Manage。 5 z: C3 A# b5 |7 v# N* O1 Q% c
8. 要更新至较新固件版本,选择Upgrade to New。 ; }( i, l8 Q1 T: `0 L" |, ]
9. 要返回上一个固件版本,选择Downgrade to Older。
/ U. w f7 C+ K4 S. N10. 如果仪器使用远程控制,则会显示一条消息。选择Yes 以继续。
& W; @3 ?# a! A+ i* w11. 完成升级后,重启仪器。 $ g' E. ]$ y; P7 x% J9 e
二、分别配置 SMU 2450 的 command set 为 SCPI、TSP 和 2400 仿真模式% ~8 M8 G! ?, |- ^; D4 d
1. 按 MENU 键。
& n0 q" _/ [& b: J2. 在 System 下面选择Settings。 " y# K" m) S {
3. 选择 Command Set 旁边的按钮。 % n$ W! k1 X4 t' h
4. 选择命令集。
/ X0 b$ H8 U" S/ F( C( N. j8 m' ~5. 系统会提示您重启仪器。 0 n8 \6 |/ c b/ \
三、快速调节 SMU 2450的测试速度到最大 9 l4 p' q7 R4 q7 f" P i. S6 M
使用快速设置。按QUICKSET 键可打开预配置的一键式设置菜单,其中包括电压表、电流表、欧 姆表和电源设置。此外还可选择测试功能以及调整性能,以获得更好的分辨率或速度。
' A$ y/ a% f. M* P% p
3 g" P- ]9 j( i5 Z* t8 T4 ^0 a; F# m: Z9 ^7 p' v" o" r; w* f& R
四、配置 SMU 2450 输出 50V 电压并限制回路最大电流为 50mA # O( R d2 J7 {# V4 m0 W+ |
设置源限制 1 f& z8 h0 K7 V+ H
1.按FUNCTION键之后选择source and measurement。 7 t( L. C, _& p! G1 D1 C( f* g
2. 在Home界面, 选Limit旁的按钮。 5 f* p" W( u, l9 V% }7 T
3. 设置数值。 , j" i$ y$ Q" s' B3 [) n
4. 选择 OK。 / G1 [+ o* K/ G0 u* R0 ?4 N
五、解锁 interlock
9 Y3 T; |% O9 ^* z: t6 J) y s, E3 ]* H
* P+ H" F* N$ t4 ?- ^! E4 z只有在 interlock 短接时,才能使用高压输出。 & M4 R8 F% |2 `6 X" A" `9 d- C
六、把 SMU 2450 当前设置保存成开启默认设置并导出设置开启默认设置 ( g5 }( E' ~ |4 g/ ^
1.将仪器设置为每次打开电源时所需的设置。 5 n8 h0 N9 P" I9 O1 z2 H& z
2.按 MENU 键打开主菜单。在“Scripts”下,选择“Create Setup”。显示 CREATE SETUP 窗口。 3 S. n. r9 d. ^+ s
3.选择 Create。将显示一个键盘。 ; k5 U' P& D& `( ^ S6 A# L
4.输入新脚本的名称,然后在键盘上选择 Enter 保存它。
! j. z0 k* u$ }4 U2 |$ j* |5.仪器将所有当前的系统设置保存到脚本并显示确认消息。单击 OK。
( W* i- s8 y$ C" X6.按 EXIT 键返回主菜单。 0 Q8 R ?5 s( e* ?9 N" b
7.在“Scripts”下,选择“Run”。将打开“RUN SCRIPTS”窗口。
3 ~( \/ G1 W4 |' J8.选择刚才创建的脚本。
( s; K& Y3 x/ Q/ }# g1 u7 u9.选择 Copy to Power Up。 : N6 n$ s1 R% s, s8 q9 M
10.单击确认消息上的“OK”。 - p$ U6 X2 b7 X) f- D+ r T* n
七、将用户设置保存到 U 盘
! O: F! X* V+ n- z# y1. 将 Model 2450 配置为您需要保存的设置。
8 t& J6 H2 Q+ t. X2. 按 MENU 键。 6 {, y) G& c. i. c2 F) i3 F4 f
3. 在 Scripts 下面,选择Create Config。显示CREATE CONFIG SCRIPTS 窗口。
$ ?4 h7 `3 F/ {6 N p! ]4. 选择 Create。显示键盘。
5 p' B0 y! a( C8 S7 k( S. G/ y5. 使用键盘输入脚本名称。 1 K4 h+ X3 b' L4 F a
6. 选择所显示键盘上的OK 按钮。脚本已添加到内部存储器中。 % X; L% N y0 O! u$ K \
7.将USB闪存驱动器插入前面板上的USB端口。
; K' d3 @/ Y( ?- e! I8.按MENU键。
9 C: L2 o9 M; q# H5 @+ q9.在“Scripts”下,选择“Manage”。将显示“MANAGE SCRIPTS”窗口。
# h% H* x! y. ?& n2 R6 R& m10.在内部脚本列表中,选择要复制到USB闪存驱动器的脚本。 7 g# j" c- z& Q; N8 {
11.选择>文件传输到USB闪存驱动器,相应的文件名将显示在USB脚本框中。 6 \, h) R8 v" K$ ?, ~) x* l, t
八、2450后面板接线
& z: L6 ^8 C% V; o: N) e1 n( e! Z使用选配237-ALG-2三同轴转鳄鱼夹线缆,237线结构图和实物图如下:
3 `6 M% T \) Q, n% _9 q( z* U1 F2 L$ _5 x3 \$ n
N+ _9 c5 ]9 P! W1 Z( K" ~
当没有屏蔽盒和接地设置时,只接红色夹子即可,两线和四线接线图如下:
/ f; J c: o( b9 f! l) s2 U1 Y, P% v
; g7 h6 ~+ n1 _9 {' \) N
2 n2 |* Y$ ~7 ~) V" j九、kickstart软件如何设置电压表或者电流表模式 5 a) [" S# `0 [! L9 ?- a
以电压表为例,source mode选择current bias ,current level 设置为零,measure voltage 选择enable,电 压表配置就完成了,voltage limit 、测试点数、速度根据需要设置,在advanced configuraton可以 设置接线方式(前后面板、两线或者四线)
$ I! j0 c# R# e9 o; H, w以上操作指南仅供参考,如果大家在操作过程中有什么问题,欢迎咨询吉时利厂家或者安泰测试。1 D c! p9 h9 t2 V
