查看: 749|回复: 1
两种PCBA零件封装技术解析
发表于 2020-6-18 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、插入式封装技术(ThroughHoleTechnology)! u. G8 {: `- J/ O4 ^
          将零件安置在板子的一面,并将接脚焊在另一面上,这种技术称为「插入式(ThroughHoleTechnology,THT)」封装。这种零件会需要占用大量的空间,并且要为每隻接脚钻一个洞。所以它们的接脚其实佔掉两面的空间,而且焊点也比较大。但另一方面,THT零件和SMT(SuRFaceMountedTechnology,表面黏着式)零件比起来,与PCB连接的构造比较好,关于这点我们稍后再谈。像是排线的插座,和类似的界面都需要能耐压力,所以通常它们都是THT封装。! G$ b: D+ B1 {  J% O
  \2 \% a3 @' S; `
# [3 \  U. }! e( b) U2、表面黏着式封装技术(SurfaceMountedTechnology)4 u% Y' C; ~7 x% ?( z; w$ J
          使用表面黏着式封装(SurfaceMountedTechnology,SMT)的零件,接脚是焊在与零件同一面。这种技术不用为每个接脚的焊接,而都在PCB上钻洞。3 E+ c/ T5 w" h2 w6 j$ S0 w
          SMT也比THT的零件要小。和使用THT零件的PCB比起来,使用SMT技术的PCB板上零件要密集很多。SMT封装零件也比THT的要便宜。所以现今的PCB上大部分都是SMT,自然不足为奇。
( q( P1 E5 X# i& D2 O# V" d) ~7 i$ s3 @6 \+ e
          因为焊点和零件的接脚非常的小,要用人工焊接实在非常难。不过如果考虑到目前的PCBA组装都是全自动的话,这个问题只会出现在修复零件的时候吧。
4 B3 W) R( ~1 R, e! A' S) o& f* j( |; A2 w9 A5 O
发表于 2020-6-19 14:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-18 17:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
