查看: 1358|回复: 10
ZUKEN 放置器件
发表于 2020-6-18 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不小心把器件删掉了,怎么放回去?
发表于 2020-6-18 13:27 | 只看该作者
看看专家怎么解答
    擦汗
    2025-1-20 15:02
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-6-19 09:53 | 只看该作者
    有没有备份文档,有的话,从备份文档COPY过来
     楼主| 发表于 2020-7-3 00:08 | 只看该作者
    需要重新导入原理图,delete component 等同于修改网标
    打开一个之前有这个部品的数据,Divide-选择Select Comp.点Move/Copy to Board.然后选你删掉部品的数据,COPY过去 就可以了。  详情 回复 发表于 2020-7-3 10:18
    擦汗
    2025-1-20 15:02
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-3 10:18 | 只看该作者
    mintjelly_abc 发表于 2020-7-3 00:08
    % C3 e# B5 ?& l1 }% ]$ P需要重新导入原理图,delete component 等同于修改网标
    ( V2 V- N* K$ o" e: W& ^打开一个之前有这个部品的数据,Divide-选择Select Comp.点Move/Copy to Board.然后选你删掉部品的数据,COPY过去 就可以了。
    7 F1 ~0 q& G' W' O2 u% @* Q
     楼主| 发表于 2020-7-6 17:32 | 只看该作者
    @秋本无情 只在 Figure 菜单栏找到Divide 命令,不能对comp 操作。另外,器件被删除相当于从网表中去除了,通过move/copy components 放进来的器件应该没有part 属性了
    你用的是8000吧。这个功能应该是在分割合成里的。相当于从子板里把部品合进来。网表不会改变。查基板信息可以看到有哪些元件被删除了.具体怎么操作忘记了,改天我找找  详情 回复 发表于 2020-7-8 19:29
    擦汗
    2025-1-20 15:02
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-8 19:29 | 只看该作者
    mintjelly_abc 发表于 2020-7-6 17:32# \& C. v8 \9 C$ }
    @秋本无情 只在 Figure 菜单栏找到Divide 命令,不能对comp 操作。另外,器件被删除相当于从网表中去除了, ...
    ' ?/ [  d' ?' u/ }
     楼主| 发表于 2020-7-10 09:54 | 只看该作者
    是8000,感觉软件的思路跟A 有很大不同
    2022-9-29 15:42
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-9-27 19:34 | 只看该作者
    重新导一下netlist应该就有了吧
    “来自电巢APP”
    郁闷
    2023-1-12 15:07
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-9-29 13:41 | 只看该作者
    正向更新一下即可
    发表于 2022-10-17 11:55 | 只看该作者
    初学者,学习一下怎么使用
    GMT+8, 2025-8-12 02:28 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
