查看: 17354|回复: 60
[讨论]PCB与线路图各软件转换问题之集合
发表于 2008-4-26 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2009-8-26 13:34 编辑 ! v6 X9 |! \( Y) ^9 M
- N5 A$ U9 [+ n: s; x# ~
可能是闲做了,不过还是发表一下,希望版主别“踢”啊!!3 i; _+ }5 \6 {* y8 Q. j# i  H
# N! B. L7 u, z) g% `8 T$ b
刚刚在论坛看了下,关于PCB&线路图各软件之间转换的帖子有很多,主要是PORTEL 99转pads,这里我把它们集中了一下,大家不要再盲目的发帖去问,先找找看是不是发过此类帖子。另外现在各软件转换过后并不完美,有蛮多问题需要我们手动去改,大家多多注意下看有没有什么好的方法使其转换更好,谢谢!7 \) N1 G) O+ L  L' s) l" u6 z
PADS/POWER PCB讨论区:
3 h! O! U2 g/ D1 `1 N6 Z
有软件提供:
# |1 x4 Q( _9 u- Zhttps://www.eda365.com/thread-3287-1-5.html- \1 t: O! U9 x! a+ v+ n
https://www.eda365.com/thread-2220-1-1.html
1 o( A+ W5 t! s+ D( v1 Y无软件提供:
4 b: L7 q3 k6 t$ fhttps://www.eda365.com/thread-2282-1-5.html
" k- x2 h# D* W: T( S0 e* Mhttps://www.eda365.com/thread-3223-1-4.html
1 `/ I" M7 i, c7 X% w9 @, jhttps://www.eda365.com/thread-3216-1-4.html4 n$ A( c$ G$ ~% I0 E$ D8 R& J
" S# ?% W: x2 Q7 ?! C0 d' Z. Jprotel 99讨论区:- R3 j- \. i5 S; m$ W
https://www.eda365.com/thread-3225-1-1.html
% b, C: p. C% i3 P. u" {. G) F9 w, R" {
orcad 文件转换成PROTEL 文件小软件
/ b* S' _1 R6 p
https://www.eda365.com/thread-866-1-4.html: {! n. ^9 V0 r! Q$ E
  Y) w" t9 D9 U) n+ hPROTEL SCH 直接转为POWERPCB 网表步骤及ECO步骤!
1 a8 m) t& j7 ^
https://www.eda365.com/thread-141-1-7.html
1 h/ c5 c3 ~' a/ T; h2 l: Z
' X, @2 b4 _" w# m  Zprotel网络表转PADS,allegro网络表软件共享www.eda365.com: x) n1 q2 h" n  D7 a; g1 X* _
https://www.eda365.com/thread-23556-1-1.html- H2 l5 @# V2 g7 ^
to Allegro方法详解
- B3 q0 r) L6 R( Rhttps://www.eda365.com/thread-6933-1-4.html9 P# n  M: _8 n# r, I8 b
8 I2 Q7 a. k1 X" ^1 i1 @0 W6 {' V& N+ V; q1 H
6 Z# _' ?" V2 f
# L& V( o7 o) t- h1 y[ 本帖最后由 edalulu0201 于 2008-4-26 17:21 编辑 ]
参与人数 3贡献 +25 收起 理由
superlish + 5
changxk0375 + 10 有心人!
Allen + 10 谢谢整理!
发表于 2008-4-28 21:45 | 只看该作者
怎么没人顶你的贴啊
 楼主| 发表于 2008-4-29 09:16 | 只看该作者
我自己顶下,呵呵...
发表于 2008-4-29 17:13 | 只看该作者
转换软件都有这样那样的问题,因为大家的数据格式不一样,但是网表基本上倒是一致的。
9 J2 V) L1 G' j% N( y所以原理图转不转都无所谓,只要把网表导出就可以了。- q( ^. T2 }0 A; Y/ g" P8 W
! n: V. C  J6 i$ T  p; T8 D倒是PCB转换有点用,有些时候想参考某软件的PCB可没有相关软件根本无法打开。6 Q) `1 d- c9 v: z2 r
有时甚至影响网友之间的交流。
3 H3 m8 g( R: I* s不知那位大侠能提供一下cadence PCB 到 pads PCB的软件。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 我很赞同
 楼主| 发表于 2008-4-30 08:35 | 只看该作者
转换问题-one
楼上说得有理。我有个建议:大家有空了把转后所出现的问题一一列出来,以供参考、互相帮助学习!
- |) Y/ @0 W0 Z; j1 W下面帖个图,是99转PADS的PCB,但转过后居然只有边框和几条预拉线:
% z, @  a' ~* l7 `
7 |! f) ?* v7 l大家看看怎么选择设置。
1 f/ ]; l6 O" s& m6 W
$ }- H1 g& M' ?$ r& ?' R, j& h  好像你在截图时还没有发现你用的选项错了!你要把99转成PADS,可是你却选了P-CAD。99转成PADS我试过了,虽然有错,但转出来的档案还是可以用的,没有你说的那么多问题!
/ @0 M/ ^$ {5 l  \  D: K8 O% ^1 z1 w* E! l; o( W  g2 T
[ 本帖最后由 哆啦@梦 于 2008-5-5 14:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-30 08:56 | 只看该作者
我又试了下,可以转了,但是转过去的问题好多啊,比PADS转99问题要严重!# S7 n6 D. N/ `* c1 D9 d' m
' _; b" e& x9 {$ u) H" ?[ 本帖最后由 edalulu0201 于 2008-4-30 09:22 编辑 ]
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Allen + 10 鼓励研究和探索。
发表于 2008-4-30 10:00 | 只看该作者
LULU mm
发表于 2008-5-3 17:18 | 只看该作者
原帖由 edalulu0201 于 2008-4-30 08:56 发表
0 ~3 ~; t' i4 Q7 m9 N3 O! X2 {我又试了下,可以转了,但是转过去的问题好多啊,比PADS转99问题要严重!
( H" ^5 R( y' e. B
/ w5 n% V; N& _2 Q: ~. {  N  N  J2 g# d- b
2 k" U, }7 o$ |" [. X我记得有位版主说原理图转换不成功是因为相应的库和元件没有,不知PCB转换4 w* p. Y8 C1 w# S. k
不成功或有问题是不是这个原因。
 楼主| 发表于 2008-5-4 12:57 | 只看该作者
好像有这个问题,但能转过去的,只是转后有很多问题,我一般是将POWER PCB转成99,所以转后可以看到有哪些错误,反过来转的就不行了(我用99),还要请大家将遇到的问题帖上来,我们一起探讨!后续再做些板,我会将问题一一列上来!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Allen + 10 鼓励钻研!
发表于 2008-5-4 14:03 | 只看该作者
呵呵,我还没遇到过转换的问题,可能是因为我用的软件很单一,同时也说明我很懒。。。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-5-5 18:47 | 只看该作者
    原帖由 edalulu0201 于 2008-4-30 08:56 发表 . Z1 H3 ~& \% P) }
    转过来会把一些网络变更了好像
    4 |& c5 L( z% V$ w而且即便灌铜了也不能实现完全联通性
      Y7 M) c9 ~7 {2 J( a  l8 A需要修改的地方很多
    3 ~) B: z! c6 j# {7 F不过里面的封装是可以用的  这是比较好的地方
     楼主| 发表于 2008-5-6 08:08 | 只看该作者
    $ a: H" u8 D$ b' |, d9 U
    # L) ^2 m# Y' q) V! E( w* \[ 本帖最后由 哆啦@梦 于 2008-5-5 14:17 编辑 ]: T* I! e9 ~2 ~
    ; Y, I! _* U% l7 K7 a( q; e- b* J+ x, r) A' J4 ?# e
    是选错了,不过还是有很多错误,还请大家多多指教!
    13#
     楼主| 发表于 2008-5-12 21:13 | 只看该作者
    欢迎大家将所遇到的问题反馈到这里,谢谢!
    14#
    发表于 2008-7-18 18:03 | 只看该作者
    99转成到PADS后,最头痛的问题是!所有在99里面元件参数值是显示出来的,可是转到PADS之后根本就没有显示了(应该是层次改变了)有时元件编号也所变了,对不上号!你想要查元件的参数值,就必须进入元件属性里边去才能看到。并且转来之后,想生成BOM清单,就更是想都别想了!!
    9 @/ e5 S& N; A
    ( |7 b. s% B4 j
      ^  t: a2 d% o$ W- P9 j" {* K                                  我目前的问题就这么多,那位大虾能帮解决一下??
    15#
    发表于 2008-7-21 16:55 | 只看该作者
    顶,学习中
    GMT+8, 2025-2-20 20:20 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
