查看: 4740|回复: 4
如何提高433的穿墙能力和有效距离?
发表于 2020-6-17 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求问各位有相关经验的人,我在产品上使用一种433单向发射模块,是用声表元件和三极管调制的,接收则使用超外差或者超再生模拟解调,协议是EV1527。 实际使用过程中发现距离很短,不到10米,隔墙的话根本就接收不到,请问有没有好的方法可以提高有效距离,隔1-2道墙也可以收到数据,谢谢!
6 S3 \- e" h  h) [9 S
    2020-8-4 15:07
    发表于 2020-6-17 14:31 | 只看该作者
    提高发射功率,但有上限,中国法律的规定是不超过10mW。 提高接收灵敏度,这个包括提高系统的信噪比,抑制本体噪声等等。 使用更高增益的收发天线。 降低数据传输率。 以上为常规主要做法,不过楼主所用信道过于低档,还是先去更换成窄带FSK数字收发信道吧。
    奋斗
    2022-5-12 15:53
  • 签到天数: 259 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-6-17 15:25 | 只看该作者
    单纯从433天线角度来看,不应该只有10米的距离,而且穿墙能力不至于那么差,除非你把天线放在铁盒子里,信号辐射不出来,或者周围有强磁干扰,影响了天线的性能。只要天线在工作频段正常工作,一般是不会这么差的,还是看看板子哪里可以调整的
    发表于 2020-6-19 14:26 | 只看该作者
    用声表433+3356且电源为12V 一般可以做到12DBM以上,如果解码软件OK,做到100M应该是很容易的。
    发表于 2020-7-17 17:34 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-2 23:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
