查看: 821|回复: 2
SiP面临的封装和测试挑战
发表于 2020-6-17 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  SiP产品中,如果集成多个射频芯片的话,其EMI问题可能会变得更加难以处理。矽品精密研发中心处长蔡瀛州介绍了矽品精密的处理方法,可以在封装前加一层EMI屏蔽罩。
$ B! ~3 P, Z( H$ m0 ]5 G; a
; W% o5 h! \7 K  [, e2 i
. V! D* I! C' g  _' F* X
        图5:矽品精密研发中心处长蔡瀛州在介绍矽品精密的EMI屏蔽罩解决方案。
/ h3 O( G5 I1 ?
        他同时介绍了不用应用场景所使用的SiP形式和发展趋势,比如云端AI和网络SiP产品常使用FCBGA、2.5D、3D和FO-MCM封装形式;边缘AI和设备常使用PoP和FC-ETS封装形式。
* O; M+ D. M- J0 c* }" i
( I( ~# o# @5 X* b' F: m9 C2 y
( h8 p. K4 Z- e! c' z8 Q2 I
        图6:AI新品的封装技术。
% `# s& u$ x2 v2 m9 i7 n% r; F# f
        高性能计算封装趋势正在从开始的FCBGA和2.5D封装形式向3D封装转换。
+ u: K  E. P# A& L9 ?
+ w7 \0 K8 y9 j
8 w3 }% F: W. a/ J
        图7:3D SiP技术的发展趋势。
$ g5 D  E  q! U+ ]2 j        而SiP的测试挑战是显而易见的,因为系统复杂度和封装集成度都增加了,而产品上市时间却缩短了。那如何缓解SiP最后一步的测试压力呢?NI给出的解决方案是增加中间段测试。
& w/ Q$ h, r5 q$ y$ v: P        SiP与SoC测试流程中都包含晶圆代工(Foundry)与委外封测代工(OSAT),主要区别体现在OSAT段。在SiP测试的OSAT段测试中,基板(Substrate)、裸片(die)、封装等的测试会有不同的供应商来做,为了整个流程的质量控制,还会有不同的中间段测试。5 w, ~, y/ n* y4 |( i
  i9 {, P3 l$ }5 t9 b$ h- V2 s6 a5 W+ f
        通常来讲,SiP测试的方法主要有4种:
  X: O) R) U9 ~" @        传统的ATE测试,难以扩展定制;2 k" C' q+ o; U% k
        In House Design Solution即定制化测试;
2 l8 T* T' m% p3 d5 W6 ?% E        将系统级测试软件与传统测试仪器相结合;
. t4 q# I1 E2 I. g$ o1 y% c        Open Architecture Platform即开放式架构平台,它既有ATE的功能,同时它又可以很容易地集成到原来的中间段测试里面。
# {: t- d5 ^# w: f- [  ?* ~        最后一种开放式架构平台是NI亚太区业务拓展经理何为最为推荐的解决方案。  f& p9 l" @  n& b7 A6 ^- Z
2 d' L( w) }' v4 r7 M" U6 ?0 F
发表于 2020-6-17 13:15 | 只看该作者
因为系统复杂度和封装集成度都增加了
发表于 2020-6-19 09:04 | 只看该作者
各位大咖 你们好 ; [  W7 k2 t+ k% y
国产水基清洗液原厂 (洗助焊剂、锡膏、离子、非离子等其他残留物)自主研发.生产销售。产品适用于【Filp Chip、BGA、SIP、LGA、CSP、POP、PCBA、FPCBA、钢网、治具等】可替代国际品牌。品质保证,价格美丽。欢迎各位咨询合作共赢。   张先生13638371811(电话微信)
( f5 J; J2 U! ^& z6 ~
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-7-18 00:01 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
