富士高速贴片机XP142规格说明书
% N# M I& Z, D0 [: s5 y
5 F+ e* g& }0 j8 N: ?! ?1.1 概 要
1 m; P4 ?- S/ J: r! E' m5 XXP-142E 是实现高速贴装以及紧凑式机器空间的全影像方式的贴片机,是可以对应小型芯片元件( 0603, 1005~3216 ,微型晶体管以及小型钽电容等)~中型元件( SOIC28PIN ,铝电解电容)为止的高速贴片机。
) k" J$ P L \7 y4 z5 M6 v; {1.2 特 长
) @1 Y0 [8 Y* n1) 用带有许多吸嘴的小型旋转贴装头,吸取 12个元件后移动到电路板上,以高速进行贴装 。
! Z, o2 v( f' h e2 v2) 由于扩大了元件相机的视野以及改进了吸嘴头,对象元件的范围可以对应到0603~□ 20mm 元件高度 6mm 为止。
* p/ m: ?9 |8 ]' i4 @* E2 S3) 敝社拥有独自的采用“ MS运算法则”( MSA)的影像处理系统。影像处理全部采用前光处理, 具有对应影像劣化和杂讯的能力, 能以高速进行识别处理。' Y p# O) B/ j; W0 k
4) 由于采用主机 CPU 的高速对应, 使影像处理速度提高, 实现了小型元件的影像处理时间的稳定化以及中型元件的贴装时间缩短化。
6 m; d- I) ?8 `: y: x' z% f, L+ t5) 能以周期时间 0.165 秒进行贴装。而且, XP-142E 采用独自的“ ON-THEFIY-vision ”系统的效果,没有必要象以前的多吸嘴机器那样以同时吸取作为前提条件。
$ G, U; J7 `4 c6) 由于机器前面和后面配置了多重供料器单元( MFU-X10E ),可以安装料带元件用的供料器(以 8mm 的料带换算) 100 种。可以使用的供料器,与本社CP-6 系列, CP-7 系列具有互换性。+ ~5 q* g, B+ p* C' l( Y
7) 可以用 FujiFlexa 、MCS-X 、F4G 、FujiCam 以及 MCS/2 的管理计算机所作成的内容下载生 产程序 。更进一步 ,在机器上可以作成生 产程序 以及进行 编辑及修正。$ J0 u" u& m8 t, n, C5 B8 I, S
