查看: 421|回复: 1
冷焊机有哪几种
发表于 2020-6-16 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 一、储能电阻焊式冷焊机( p+ V7 w3 M, a
          储能电阻焊式冷焊机又叫贴片机。这类焊机使用钢铁薄片、粉末作为修补材料,利用补材和工件之间的接触电阻,进行缺陷修补。这类机器的优点是:价格便宜、不需要氩气保护、携带方便、适用于流动作业、特别适用于修补深度小于0.50mm的缺陷。: ^! @6 e# U) N4 e6 R! j$ P
     1、体积更小、重量更轻(主机仅重8Kg),功率更大。( n7 Y  k2 c1 Y% Z* |
          2、微电脑控制,智能适应不同厚度的补材、不同工件和不同焊头大小。功率分配更合理,数字显示,操作更直观更方便。
3 ?! d' v" H% K( E" @% c$ ?          3、开关电源技术,当电压在220V±20%范围内波动,仍能确保稳定大功率输出,保证焊接质量。' k9 P% C' K! z  p% y
          4、单独设立精密焊接模式和精密焊头,对精密操作提供更多支持。5 E# ~3 W" ^( o# h3 D7 v2 `, b
          二、氩气保护式高能冷焊机9 l. ^2 s( x# p; V+ o3 [
          这类焊机使用细丝作为修补材料,利用精确控制的高能电弧来使补材与工件熔接在一起,结合力好。这类机器的优点是:功率大、修补速度快、可广泛应用于各种钢铁、铜、铝及相关合金的,特别适用于较大量的修补。1 K9 b" z0 v( j! y% Z7 g/ Z9 x+ f
          1、熔接强度高:完全冶金熔接,熔深更深,效果可比激光焊。
/ L5 g! l$ ~2 r1 C7 a' P          2、修补精度高:可使用圆丝补材进行修补,不会失去原基准面,多余焊料少,后期整形容易。
+ Y9 C/ g) W: A+ w          3、修补速度快:最快修补量可达100mm3/min。
: ^- v9 H8 k, v9 {  y9 C# [; p          4、基材损伤小:发热点小,不会造成基材退火变形。
8 G, L& \! l/ V  ^# _, b# k* E          5、携带方便:整机体积小,重量轻。' a) }3 E* x3 W
          三、氩气保护式电火花精密冷焊机
. `# J+ m2 Y% i0 C6 K- U* f          这种焊机使用无药芯焊丝或电焊条去除药皮后作为修补材料,利用火花瞬间放电,将焊极材料转移到需要修补的工件表面,使焊材和工件以冶金方式熔合为一体。可修补钢铁、铜、铝等各类金属。
. h0 r: \+ L9 H; Y7 G& Q( E" j. `          1、安装方便,操作简单。4 h9 w3 l0 L6 }$ V% F) {
          2、熔接强度高,焊接部位无退火、无裂纹、无变形,加工后可通过各种探伤检验
" t; ?0 p" \+ Q          3、使用焊材广泛,直径在4.0mm以下的各种硬度焊丝或电焊条。
9 }& a; b, K5 _  Q, h# F          4、修补速度快,修补精度高。
* T2 z* d+ L  Z3 }9 [0 ?
9 R+ L" ^; V3 K4 d2 o
2 C) H+ k# X% G4 \4 i* N" R$ @& E  g5 S
! C9 ~5 h+ w7 @1 b( c0 e, ^
GMT+8, 2025-9-28 21:22 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
