查看: 1840|回复: 0
印制电路技术规范
发表于 2008-4-25 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10.前言(Introduction)
4 O$ I2 i# J2 G
本章叙述刚性印制板和高密度互连(HDI)层或板的技术要求,标志、包装、运输和贮存的基本原则。本章提及的印制板通常是指带有镀通孔(即金属化孔)的双面、多层板谢虿淮た椎亩嗖惆濉C拦鶬PC协会(全称为美国连接电子业协会,Association Connecting Electronics lndustries)是全球印制板行业最有学术成就的组织,基于国内外大多数印制板生产企业和电子装配企业使用的是美国ICP协会的标准,本文说及的技术规范主要参照美国IPC最新版本的相关标准,亦参考使用了部份著名电子公司的企业标准,欧州标准(例如PeRFag3c)和国家标准。
11 参考标准(Reference Starard)·IPC-6012A3 y/ I  s' b" z& v
刚性印制板的鉴定和性能规范.(Qualitication and performance specification fOrRigid Printed Boards)·IPC-A-600F.印制板的可接收性(Acceptability Of Printed Board)· IPC-4101A4 ]$ `$ Y* H& G0 D
刚性和多层印制板基材技术规范(Specification For Base Materials For Rigid andMuhilayer Printed Boards)·IPC-A-650试验方法手册(Test MethodsManual)·IPC-2615.印制板的尺寸和公差(PrintedBoard Dimensions and Tolerances)·IPC-6016高密度互连(CDI)层或板的鉴定和性能规范 (Qualification and PerformanceSpecification For HiSh Density Interconnect CHDI)Layer Or Boards)·ANSIJ-STD-003印制板可焊性试验(SolderabilTest For Printed Board)(注:ANSIAmerican National Standards lnstitude,美国国家标准)·IPC-2220设计标准系列(Design standardsenes)·IPC-SM-840C永久性阻焊膜的鉴别和性能(Qualification and Performance Of Permanent SolderMask)·FERFAG 3C多层板技术规范(欧州标准,1999出版)(Specification For Muhilayer Boards)·UL-796.印制线路板安全标准(Standard ForSafety Printed Wiring Board)·UL-94
/ T2 s; x" q. A5 I. s# }装置及设备中部件用塑料的燃燃性试验。·MiI-STD-105特性捡查的抽样程序和抽样表。·GBT 45882-1996.有金属化孔单双面板分规范(国家标准)·GBT 45884-1996.多层印制板分规范(国家标准)
1 2性能等级(Classfication)# ~& R- Z9 S4 j
根据印制板功能可靠性和性能要求,对印制板产品分下列三个通用等级。1--一般的电子产品:包括消费类产品、某些计算机外围设备。用于这些产品的印制板其外观缺陷并不重要,主要要求是印制板的功能。2--专用设施的电子产品:包括通讯设备、高级商用机器和仪器。这些产品要求高性能和寿命,同时希望能够不间断地工作,但这不是关键要求。允许有某些外观缺陷。情况下,例如空洞或起泡,这些是一种内在现象,但可以从外表加以检测。部门注了册,这时该公司的商标为A,注册,英文Registration(注册)第一个字母R圈起来。(2)美国UL给予该公司的TYPE(型号)是双面板"3VO'',多层板"3MVO"(3)''"为美国UL公司表示电子元件的标记。(4)"E65432"UL"ABCED"公司的UL公司档案编号(File No)(5)"94V-O"表示印制板的阻燃级别,属最高级。(当然还有94V-l94VH)(6)""三角形符号标记的印制板产品完全遵守并承担UL796标准所要求的性能水平责任。以上各项,公司商票(或公司名简称)Type(型号)必须加到成品印制板上,蚀刻或印字符在板上均可,各条各项根据不同客户要求和UL公司的相应规定添加。通常有以下几种打UL标记方法:3VO 3803(周年)3MVO 38033VO UL94V-O 38033VO 94V-O 38033VO 94V-O E65432 3803等。
GMT+8, 2025-8-23 11:19 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
