查看: 2242|回复: 2
谐振与共振
发表于 2008-4-25 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:loveliness: ' N! g0 I; }, c& a  T
谐振与共振在我们的实际当中用的频率非常高,但对其基本含义还不是很了解,大家可否讨论一下& e2 X* g+ o0 j- C
% G3 i2 _5 B* \  G$ C9 U
 楼主| 发表于 2008-4-25 10:46 | 只看该作者
“谐振即物理的简谐振动,物体在跟偏离平衡位置的位移成正比,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动。其动力学方程式是F=-kx。
5 g$ ^8 K/ K- L" q+ R" Z
6 V( f% a" U! C3 i    谐振的现象是电流增大和电压减小,越接近谐振中心,电流表电压表功率表转动变化快,但是和短路得区别是不会出现零序量。8 s+ I. r3 I7 t7 ]  I" u
* _/ V7 n5 |5 n6 d( I
    在物理学里,有一个概念叫共振:当策动力的频率和系统的固有频率相等时,系统受迫振动的振幅最大,这种现象叫共振。电路里的谐振其实也是这个意思:当电路的激励的频率等于电路的固有频率时,电路的电磁振荡的振幅也将达到峰值。实际上,共振和谐振表达的是同样一种现象。这种具有相同实质的现象在不同的领域里有不同的叫法而已。
  U6 P. Q* \- w* U; y: W: Y# w5 C* {4 R
    收音机利用的就是谐振现象。转动收音机的旋钮时,就是在变动里边的电路的固有频率。忽然,在某一点,电路的频率和空气中原来不可见的电磁波的频率相等起来,于是,它们发生了谐振。远方的声音从收音机中传出来。这声音是谐振的产物。”
- J& w8 j; ^/ |* a6 q4 {, \- w. B- O8 \
百度里的东西
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-4-25 10:55 | 只看该作者
再来个百度里的东西, c/ b  K0 M/ Q& L% j: F7 h
含有电感线圈和电容器的无源(指不含独立电源)线性时不变电路在某个特定频率的外加电源作用下,对外呈纯电阻性质的现象。这一特定频率即为该电路的谐振频率。以谐振为主要工作状态的电路称谐振电路。无线电设备都用谐振电路完成调谐、滤波等功能。电力系统则需防止谐振以免引起过电流、过电压。
+ k" i0 W$ y, `+ [
* X8 X+ S5 j) A! ~' t6 s( S    电路中的谐振有线性谐振、非线性谐振和参量谐振。前者是发生在线性时不变无源电路中的谐振,以串联谐振电路中的谐振为典型。非线性谐振发生在含有非线性元件电路内。由铁心线圈和线性电容器串联(或并联)而成的电路(习称铁磁谐振电路 )就能发生非线性谐振 。在正弦激励作用下,电路内会出现基波谐振、高次谐波谐振、分谐波谐振以及电流(或电压)的振幅和相位跳变的现象。这些现象统称铁磁谐振。参量谐振是发生在含时变元件电路内的谐振。一个凸极同步发电机带有容性负载的电路内就可能发生参量谐振。
GMT+8, 2025-7-20 04:30 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
