查看: 5488|回复: 12
在pcb中生成平滑、严格、好看的logo(keyword:logo,平滑,严格,autocad)
发表于 2010-7-27 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 knifeflying 于 2010-8-2 11:46 编辑 & D' s7 \6 m9 [/ P# U; m+ V' A9 h, d
4 k2 j' M$ Q! ^) \( D! f我在论坛上搜索了相关的帖子,大家的方法大致有两种,一种是用软件将单色bmp生成pcb文件,另一种用自带的PCB Logo Creator生成。
+ U1 n( T& {! w' I实际做了一下,发现生成的图片是用横线填充的,边界非常粗糙,尤其是制作小型板子的时候,更加明显,没办法看了。
; n# U8 r% m8 q$ B! C请问前辈们,有什么更好的方法,生成边界光滑的logo?
" b* a& B4 j6 {
9 X9 F& G5 [( N/ z  N8 N看大家说可以把AutoCAD制作的图形导入altium中,比如制作螺旋线什么的,有没有前辈试过的,不知道这样做logo效果怎么样?
0 \2 r" L% T- ?6 D
* |3 p6 U- {* X7 y- k4 v3 m* a9 s5 {) o2 h4 N6 w6 X
. z; i. p  t" y5 B: P
该问题已解决,由于altium的图形是基本矢量图形,只允许简单的图形比如:直线,正圆。因而可以实现无限缩放而不失真,因而采用导入矢量dwg格式。该格式是由autocad生成。; a+ E* l7 g. z
关于dwg格式,好多软件都可以支持,并且也可以导出为dwg格式,像corledraw等,但是导入altium会有问题(原因就是里面包含了非基础矢量图形,比如贝赛尔曲线等)。( |% ~3 ~$ _! F: B6 O
直接使用autocad是最好的选择。
7 f. G* W/ {7 C8 I% q% E& i
+ l( g1 l, e5 g- {( X1 M# N* F说明一下:我使用的各软件版本,autocad 2011,altium designer summer09,
' j' k1 Q; {, y; {% C2 aautocad6以后版本即可。安装的时候要选上Express组建,具体什么作用后面说明。
$ g3 ?- U, I! a# Z6 Qaltium designer 6以后版本即可。
. X3 x- g. M% N9 \/ v+ d
/ Y5 k" B2 m! M* b5 O$ l0 E+ y# P8 `线面介绍怎样使用(以生成螺旋线做为例子):7 }% G. k% P+ O5 ]1 J8 e
打开autocad,在绘图工具中点击下面的隐藏工具按钮,显示更多的工具。/ I/ p' B$ n9 O
- M- o  o1 n: }0 L9 R
5 V5 c0 k; r% {" q* V在里面选择螺旋:
3 @/ s2 T3 S2 S: l# ~& R+ E
1 n; @7 Z! F! L; I+ _4 q
2 C- ?6 \+ U( i选择中心位置、起始半径、终止半径等等,建立一个螺旋线3 x5 R/ ^8 m. f& h' A  P
3 U' E5 o% f+ L5 t% W
双击螺旋线可以更改螺旋线的步进半径,圈数,起始角度,终止角度等等。进行详细设置,* f3 }* n) Z1 _) N% z% {( |, w
0 F3 {* Y9 u6 ?7 w' W
设置好之后,注意不要急着导出,因为这是autocad采用函数生成的曲线,不是基本矢量图形,要把它拆分成基本图形(直线和圆弧)。/ \+ @: N) ?$ \- G4 s
选择上面的“Express Tools”工具卡:( u# i2 H3 F! @! c7 B0 u% z
# g* p$ x2 K9 H8 g! y
! a- H* }* j8 V2 `里面有一个Modify工具的下拉按钮:. r* k- _- i. k; r: W# O
+ i; d2 a2 ~& [
* \  K+ ~' c5 n) [* e+ n. C9 @选择里面的“Flatten Object”工具$ _, A# w+ K6 }( J0 @' p+ O
. a: ^0 B/ M! S! u
* n' P4 U# z* r( ?) ]7 q在刚画的螺旋线上点击,螺旋线变成虚线,按空格键,在光标后面会让你输入,用键盘敲入“no”,再次按空格。0 D# S( y9 }1 _5 C1 c2 _9 ]# \! K
. Q  e1 Z( U5 I' w  b/ e0 s# o9 ?* k1 z" T3 f9 w
经过上面一系列的操作,就会把螺旋线分割为若干基本线条,选择它即可看出:2 [0 c) s& W( z  [
0 y8 p$ J, V$ m# e# J  C
* L1 ?7 j' A$ Q
现在可以导出dwg格式了,注意不要导出未最新的版本文件。因为autium不支持最新的格式。在类型里面选择autocad2000/LT2000 图形(*.dwg)。导出。
, a0 ]! U3 Z! n . }7 M% P  m, e' K2 o
( e0 i8 ^; D- G$ t! k6 r5 B打开altium,新建一个pcb文件,选择“File->Import”,选择刚才到处的文件。* I! E' V  L1 W0 f8 \
  [: p' D: u: W5 H1 j# {' M% g7 i
' v) Y' A6 n" {+ z
设置好导出的层(我选择的是out overlayer),选择好导出单位,注意和autocad统一,一般为mm(厘米)导出成功。$ W1 x5 a; ^2 T: M# N4 f* Q8 {, q/ T
$ {' e! ^; O) x$ Q7 m1 B
0 r2 I/ j9 d1 D# t' }, y0 s" i通常生成的地方不正确,离pcb非常远,移动到指定位置即可。框选一下即可看出,该螺旋线是由许多的标准圆形组成的:
, J4 j  y& C- L: [. z+ r8 z : s# L+ p5 T8 x5 N4 X9 h4 n0 ]* C
4 \: V- ?/ [# Q
采用此方法,可以建立任意复杂的图形,并且非常严格,美观,边界光滑。
3 _  {# S, t, R! E9 g) b- j所用采用样条曲线(贝塞尔曲线)的地方,都要用Express工具进行拆分才能正确导入altium中。
% \# @( W6 c5 o& g ( G6 Q1 E4 p  h, d. O2 S
, R. ?9 W4 x+ x1 \: O! p' w2 B' B, [2 X: m6 U/ ^* O
2 O+ k2 _5 L4 n/ O5 P. v* k$ E5 z采用此方法,就可以生成非常漂亮的logo了,大家可以先用corledraw等软件绘制logo,导出dwg格式,再用autocad打开严格处理一下。最后导出为低版本的dwg格式文件(注意拆分复杂线条)。
 楼主| 发表于 2010-7-28 10:47 | 只看该作者
有没有人知道啊,有没有人用autocad啊?
发表于 2010-7-28 13:27 | 只看该作者
用autocad做一个导到PCB里面,是很完美的丝印@~@,再做一个logo的零件,一劳永逸了
7 p+ \+ L& S: t+ y6 J+ u+ Y呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-29 08:35 | 只看该作者
回复 3# legendarrow ) {9 ?8 M7 f/ N% T* w
, D6 I; U9 A* _0 V- {5 K, P3 V, N3 v' V" Z, q
    谢谢您,我昨天试了一下,基本图形还是可以的,但是样条曲线什么的就不能导入altium中,会出错。不知道是什么原因。
6 N' l6 ]" [$ U您知道吗?是不是对这些曲线要做相应的处理才能导入。
发表于 2010-7-29 09:11 | 只看该作者
应该不会的吧,你导的时候选择primitive,不要选components,所有dxf里面的东东都导到overlay试试
) Z, E# o$ K$ F( k, _不晓得你那边是什么情况@~@
 楼主| 发表于 2010-7-29 09:41 | 只看该作者
回复 5# legendarrow 7 L  B: [$ m$ u% X9 B
; c2 h1 {. M, S! q! ^' h; w( F! X$ r1 Y7 s* {( c5 h* G. @
    恩,我试一下,待会上图,您看看。
发表于 2010-7-30 16:30 | 只看该作者
来学习学习!
 楼主| 发表于 2010-8-2 11:43 | 只看该作者
问题已解决,教程已经写出来了,大家共同研究。
发表于 2010-8-2 12:59 | 只看该作者
辛苦辛苦~~~学习了
发表于 2010-8-4 11:48 | 只看该作者
向楼主致敬!
) p5 _! t( ~' w. H! G" h很早注意到这个帖子,那时楼主应该对这个问题还处在老虎吃天无处下爪的水平,后来根据别人一星半点的提示终于修炼成功。
  f* O- g- C  _3 m其中反反复复不厌其烦的摸索过程,作为同好可以想见一二,更难能可贵者,楼主把自己辛苦得来的经验详细贡献给大家,想必,那些向来以只言片语展示高手身份的高手们自然不以为然,但是无数后来者却免不了对楼主心生敬意。
发表于 2010-8-4 16:50 | 只看该作者
好,学习了!这样的效果确实不错!
发表于 2011-10-20 16:38 | 只看该作者
LZ我想加你QQ 还想再得到你指点一下 我QQ:31319194
13#
发表于 2012-2-5 10:40 | 只看该作者
挑个小小小小的问题。貌似楼主的coreldraw单词写错了
GMT+8, 2025-6-30 15:03 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
