查看: 1688|回复: 2
某机型的layout方案 给各位小抄SEESEE 某机型的layout方案
发表于 2008-4-25 01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ R. c7 U, J& p; n+ `某机型的layout方案 给各位小抄SEESEE 某机型的layout方案
# C: t2 m5 |9 a射频器件面为layer1层 射频 基带
+ W* \$ i! s0 S4 w( f* Nlayer1: 器件 器件3 e. Y6 v6 X+ t) @; {
layer2: signal 大部分地址和数据signal、部分模拟线(对应3层是地): L6 u' H9 J+ y: Y" T
layer3: GND 部分走线(包括键盘面以及2层走不下的线)、GND
  N; D8 C2 b0 wLayer4: 带状线 需穿过射频的基带模拟控制线(txramp_RF、afc_rf)、音频线、基带主芯片之间的模拟接口线、主时钟线; R5 }4 R( U4 a, v% s4 b* W) _0 D) G
Layer5: GND GND
- s% P3 a( E  VLayer6: 电源层VBAT、LDO_2V8_RF(150mA)、VMEM(150mA)、VEXT(150mA)、VCORE(80mA) 、VABB(50mA)、VSIM(20mA) 、VVCXO(10mA)9 j; M; z- Z& ]. e+ _. s
Layer7: signal 键盘面的走线
+ K0 |: R' O8 _% |" JLayer8: 器件 器件8 a5 d$ }: h2 A2 ?
具体布线要求  g* U" {0 }1 @# w
1.总原则:
' t9 J3 G2 l1 l6 x" V2 _布线顺序:射频带状线及控制线(天线处)――基带射频模拟接口线(txramp_rf、afc_rf)――基带模拟线包括音频线与时钟线――模拟基带和数字基带接口线――电源线――数字线。
% c2 f; p0 ~1 V# s# M1 B3 w4 S2. 射频带状线及控制线布线要求
# m# l( T1 l7 ^" i, T  }5 LRFOG、RFOD网络为第四层的带状线,线宽为3mil,其上下两层均用地包住,带状线宽度根据实际板材厚度、以及走线长来确定;由于带状线均需打2~7的孔,注意底层在这些孔附近用地包住,并且其他层走线不要离这些孔太近;
( m4 X5 a5 Y3 {RX_GSM、RX_DCS、RX_PCS网络为顶层射频接收信号线,线宽走8mil;RFIGN、RFIGP、RFIDN、RFIDP、RFIPN、RFIPP网络为顶层和第二层射频接收信号线,定层线宽走8mil,第二层线宽走4mil;
+ g+ T7 H; v4 t- _& }GSM_OUT、DCS_OUT、TX_GSM、TX_DCS/PCS网络为顶层功放输出发射信号线,线宽走12mil为宜;# o! E5 R* L' P4 F7 V# [
天线开关输出到测试座、天线触点的顶层信号线ANT_1、ANT_2、ANT_3、ANT,线宽为12mil为宜。3 L- b4 D' J0 I0 k
3. 与射频接口模拟线 (走四层)$ }0 p) j7 j# s/ k& O" a
TXRAMP_RF、AFC_RF网络的走线尽量加粗且两边用地线围住,线宽走6mil;! m% r6 S. E+ x
QN_RF、QP_RF;IN_RF、IP_RF为两对差分信号线,请线长尽可能相等,且尽可能间距相等,在第四层的走线宽为6mil。& L7 {& z& U, p+ S* k
4. 重要的时钟线(走四层)$ K- d6 w4 I5 V) b0 J+ y2 i5 V
13MHz的晶体U108以及石英晶体G300部分为噪声敏感电路,其下面请尽量减少信号走线。
& z5 T0 ~  e% ?2 ~: G7 a/ o# O石英晶体G300的两个端子OSC32K_IN、OSC32K_OUT步线时注意要平行走线,离D300越近越好。请注意32K时钟的输入和输出线一定不能交叉。
/ F* B5 x4 {( L" `. Q, i0 KSIN13M_RF、CLK13M_IN、CLK13M_T1、CLK13M_T2、CLK13M_IN_X、CLK13M_OUT网络的走线请尽量短,两边用地线围住,走线的相邻两层要求都是地。
3 j4 q- A" q' n& k# P6 b时钟建议走8mil
2 P2 i2 D" `- V, _9 Z; K1 {) M5.下列基带模拟线(走四层)
1 E* c0 B7 T( j- {以下是8对差分信号线:3 u9 d# H) i- H4 j9 D, p: @
RECEIVER_P、RECEIVER_N; SPEAKER_P、SPEAKER_N; HS_EARR、 HS_EARL ;HS_EARR_T1、 HS_EARL_T1 ;HS_MICP、HS_MICN;MICP、MICN;USB_DP、USB_DN;USB_DP_T1、USB_DN_T1;USB_DP_X、USB_DN_X;
, ^1 V' `( ?/ c$ a2 z. W2 q5 F# q为避免相位误差,线长尽可能相等,且尽可能间距相等。
: i1 t3 n7 W+ {6 ?1 ^$ a1 ]BATID是AD采样模拟线,请走6mil;
, b* `  q/ I6 }! [3 @, a4 ?6 ]TSCXP、TSCXM、TSCYP、TSCYM四根模拟线也按照差分信号线走,请走6mil。3 d! }# g2 w( M3 p' M( U
6. AGND与GND分布(?)
% x% A' R7 v  }) N; L( u3 b4 JAGND和GND网络在原理图中没有连在一起,布板完成之后用铜箔连起来,具体位置如下:
2 l  ^4 q2 ^$ ^' ?  xD301芯片底部布成模拟地AGND。模拟地AGND和数字地GND在D301的AGND(PIN G5)附近连接。
6 J# m- z5 A# XD400芯片底部布成MIDI模拟地MIDIGND,MIDI模拟地MIDIGND和数字地GND在D400的16管脚附近连接。; Q( N% b* ?2 {% t2 S: e
AGND最好在50mil以上。
# m/ N% J3 l; O; U( i; O  t- k7. 数字基带与模拟基带之间的重要接口线:3 H% I1 g: v4 ]
VSDI、VSDO、VSFS、BSIFS、BSDI、BSDO、BSOFS、ASDI、ASFS、ASDO为高速数据线,线尽可能短、宽(6mil以上)、且线周围敷铜;
9 E, p: I# C& Z4 [9 p. n# JBUZZER、ASM、ABB_INT、\RESET、\ABB_RESET为重要的信号线,请走至少6mil的线,短且线周围敷铜;
% z+ ^' g! l$ V! b- h, E1 X8 d8.数字基带和外围器件之间重要接口线# t1 r0 x2 x0 u8 ~8 C6 `
\LCD_RESET、 SIM_RST、\CAMERA_RESET、\MIDI_RST、NFLIP_DET、\MIDI_IRQ、\IRQ_CAMERA_IO、IRQ_CAMERA_IO_X、\PENIRQ为复位信号和中断信号,请走至少6mil的线。
, g9 Z3 z: g/ @7 X7 U0 q/ mPOWE_ON/OFF走至少6mil的线。9 e: G. ]" r2 g5 Z( r5 w0 R
9.电源:
. ~4 K8 A9 O" g; _; T& S+ I    (1)负载电流较大的电源信号(走六层):下列电源信号负载电流依次减小,最好将其在电源层分割: CHARGE_IN、VBAT、LDO_2V8_RF(150mA)、VMEM(150mA)、VEXT(150mA)、VCORE(80mA) 、VABB(50mA)、VSIM  (20mA) 、VVCXO(10mA),需要走线时VBAT、CHARGE_IN最好40以上。9 }. V1 l, H9 i2 J( x
    (2)负载电流较小的电源信号:VRTC、VMIC电流较小,可布在信号层。! ]* R4 B% F5 m2 U) n1 x
    (3)充电电路:与XJ600相连的VBAT 、CHARGE_IN,与VT301相连的ISENSE 电源输线,电流较大,线请布宽一点,建议16mil。
0 C2 r$ @* ]9 z7 z$ i, s* Z+ ?    (4)键盘背光: KB_BACKLIGHT、KEYBL_T1有50mA电流, R802~R809、VD801~VD808流过的电流是5mA,走线时要注意。+ x. Z0 i* Z& o3 i0 A2 o5 n
  (5)马达驱动:VIBRATOR、VIBRATOR_x网络流过电流是100mA。
9 u" w' f+ P& N# N  W4 E  (6)LCD背光驱动:LCD_BL_CTRL、LCD_BL_CTRL_X网络流过电流是60mA.
* X: R1 c* \2 K  (7)七色灯背光驱动:LPG_GREEN、LPG_RED、LPG_BLUE、LPG_RED_FPC、LPG_GREEN_FPC、LPG_BLUE_FPC、LPG_RED_FPC_x、LPG_GREEN_FPC_x、LPG_BLUE_FPC_x网络流过电流是5mA,建议走6mil;LPG_OUT流过电流是20mA,建议走8 mil以上,并远离模拟信号走线和过孔。
+ N4 e( B  k& u10.关于EMI走线
1 q% s! K  L. d+ a, m" ~  (1)Z701,Z702,Z703的输出网络在到达XJ700之前请走在内层,尽量走在2层,然后在XJ700管脚附近打via2~1的孔,打到TOP层。/ r1 u1 @/ W7 d7 x) M" t* Z) Q
   (2) 从RC滤波走出来的网络LPG_RED_FPC_x、LPG_GREEN_FPC_x、LPG_BLUE_FPC_x、VIBRATOR_x、NCS_MAIN_LCD_x、NCS_SUB_LCD_x、ADD01_x在到达XJ700之前请走在内层,走在3层或者6层或7层,然后在XJ500管脚附近打孔,打到TOP层。
: S. j0 t& F" T; L5 {' |3 F(3)键盘矩阵的网络不能在第八层走线,尽量走在第七层,第七层走不下可以走到第三层。
" N% f9 O* R0 P$ p& d  @(4)键盘面底部和顶部耳机部分的走线尽量在第八层少走线。希望键盘面到时可以大面积铺地。
) x9 u5 Q; L+ r  Q& K) _7 m(5)SIM卡XJ601下面(在表层)尽量大面积铺地,少走信号线。: ?. k. Y2 {" P# k/ A  G
11.元器件外围屏蔽条为0.7mm,屏蔽条之间间隔0.3mm,焊盘距离屏蔽条0.4mm,该位置已留出。+ Z4 L- K. j7 l! i& k
12.基带共有2个BGA器件,由于BGA导电胶只能从一个方向滴胶,所以以射频面为正面,统一在BGA的左侧留出了0.7mm的滴胶位置。2 V/ O: c* `- m, u! q- z( f
13.20H原则。电源平面比地平面缩进20H。
, a6 x$ K$ P# q, \14.过孔尺寸:1~2,7~8层过孔是0.3mm/0.1mm, 其余过孔是0.55mm/0.25mm。: U! M3 K4 h0 K; f! k, \
15.顶层PCB边缘要有1.5-2mm的宽的接地条,并打孔。8 A4 m$ C/ {) x2 ]* d
16.在敷完铜后,用过孔将各个层的地连接起来。
; B6 z5 p. x& ^; _  Q' j17. 注意相邻层尽量避免平行走线,特别是对第四层的线而言,第三层走线要特别小心。& \8 K2 s/ T0 |7 ?3 y$ |; k8 _! ]
          --END
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
Allen + 5 感谢分享
infotech + 5 感谢分享
发表于 2008-4-26 20:56 | 只看该作者
很有参考价值
发表于 2008-4-26 21:20 | 只看该作者
要是结合实例,讲讲电源分割是怎么回事,就比较到位了。:)
GMT+8, 2025-7-18 14:16 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
