上海灵动微电子是国内专注于生产mcu微控制器与应用方案的供应商,迄今为止已为市场提供了上亿只MCU产品。已成功完成数百余MCU单片机产品的设计及推广,灵动微电子目前供货产品基于ARM Cortex-M0及Cortex-M3 内核的MCU产品。其中一部分产品可完美替换意法半导体MCU。例如灵动MM32L073PF替换STM32F042CBT6。0 k, Z6 c, C6 K2 h8 u
( W, D' r- i4 U3 wMM32L073PF产品使用内核为ARM® CortexTM-M0的高性能32 位微控制器,其最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。工作电压为2.0V ~ 5.5V,工作温度范围包含-40◦C~ +85◦C 常规型和-40◦C~+105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。同时还提供4种不同封装形式,包括LQFP48、LQFP32、QFN32 和TSSOP20 。这些丰富的外设配置,使得MM32L073PF产品微控制器适合于多种应用场合,包括电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、PC 游戏外设和GPS 平台、工业应用等。一级代理英尚微电子提供开发板及样品测试。
0 q R$ T/ w4 \% a1 c7 q; {0 ]7 R; R( O" ` U* n
MM32L073PF低功耗模式' ^& m/ ]. z7 e% W5 `0 Y0 o
MM32L073PF产品支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。0 m) J6 @( t A
4 d. y2 U/ d1 y! _# H睡眠模式
+ M- c) P9 x4 c! E" F3 q在睡眠模式,只有CPU 停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。" y' U% ]! P! ?. ^ k- g( `
% y+ T$ J+ V( _ f# q
停机模式
: T8 q" P) O) |4 [' ~; z7 T在保持SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,HSI 的振荡器和HSE 晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成EXTI 的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI 信号可以是16 个外部I/O 口之一、PVD 的输出的唤醒信号。
6 I& i% m$ ~8 ~, K2 F 1 R$ c( O3 ]2 ^1 \0 g/ W
待机模式) z3 G; e" f3 E0 ?$ E
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在CPU 深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的1.5V 部分的供电区域被断开。PLL、HSI 和HSE 振荡器也都关闭, 可以通过WKUP引脚的上升沿、NRST 引脚的外部复位、IWDG 复位唤醒或者看门狗定时器唤醒不复位。SRAM 和寄存器的内容将被丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
& e. p# A- ~( j! C* s4 ~- [/ [* X; Y9 c: Y: F
1 ]: q. }" D: B
MM32L0xx.pdf
(2.81 MB, 下载次数: 3)
7 |% U# {; U/ n
